Autor Tópico: Duvidas Eagle - URGENTE - *** R E S O L V I D O ***  (Lida 4131 vezes)
Offline PU2VOR
« Online: 12 de Maio de 2011, 15:32 »
Estou com uma duvida que deve ser muito simples para muitos do forum, porém ja fazem 02 dias que estou levando um baile do Eagle..... O placar deve estar mais ou menos assim : EAGLE 20 x PU2VOR -20...risos
Bem estou precisando fazer uma layout muito simples para um amigo que perdeu o esquema e so sobrou uma placa da qual estou tentando copia-la no Eagle.
Eu fiz a placa no Areslite porem ela não me dá a condição de gerar o GEBER......
Vamos lá..... na placa eu tenho um conector com 12 pinos e de cada pino sai uma trilha que é interligada numa ilha...cada pino tem sua respectiva ilha, não existe componente algum na placa, esta placa é para interligar um conector de 12 pinos e dele distribuir cada pino em uma ilha correspondente onde, nesta ilha, será soldado um fio.......
Eu coloquei o conector no schematico do Eagle e coloquei as ilhas, fiz a interligação e gravei, porem quando eu mando gerar o PCI no Eagle, aparecem o conector as ilhas, porém as trilhas que devem aparecer interligando os pinos dos conectores com as respectivas ilhas não aparecem, por este motivo não consigo fazer o roteamento, outro coisa em que estou levando um baile é para colocar a numeração correspondente em cada ilha.
Será que alguém poderia me dar um auxilio ?????
Abaixo anexei um BMP do esquematico que estou montando pela centésima vez.......
Abraços e muito obrigado a todos do Forum.
Glauco
« Última modificação: 12 de Maio de 2011, 18:11 por PU2VOR »
Offline PU2VOR
Re:Duvidas Eagle - URGENTE
« Resposta #1 Online: 12 de Maio de 2011, 16:11 »
Eu fotografei a placa que preciso copiar e estou anexando a foto aqui, para que vc´s tenham ideia da minha duvida.....
Abraços e muito obrigado.
Glauco
« Resposta #2 Online: 12 de Maio de 2011, 18:03 »
Veja se em "display" o nº 19 (unrouted) esta selecionado.
E para trocar o nome clique com o botão direito em cima do componente e coloque o que quiser em value ou mesmo em name.
Essa placa poderia ser feita mais fácil direto em pci.
Escolhe os conectores, ilhas e roteia na mão.
Offline PU2VOR
« Resposta #3 Online: 12 de Maio de 2011, 18:10 »
Boa noite,
Depois de muito bater a cabeça consegui terminar o layout pelo Proteus.
Obrigado a todos do Forum.
Um Grande abraço.
Glauco
Offline jeff_pimenta
Re:Duvidas Eagle - URGENTE - *** R E S O L V I D O ***
« Resposta #4 Online: 04 de Julho de 2011, 17:17 »
Olá,
Já tive este mesmo problema, você está selecionando o lado errado da placa para gerar o gerber.
No meu caso, o desenho estava no layer TOP e eu estava gerando o gerber do BOTTON. Abra a ULP de configuração e use a opção que gera o layer que você está usando.
Quando agent desenha qualquer placa no eagle ele interpreta como sendo uma placa com cobre nos dois lados, quando eu gerava o arquivo pra jogar na CNC, ele só gerava os isolamentos no outro lado, logo só ficavam as ilhas.
« Resposta #5 Online: 04 de Julho de 2011, 20:09 »
O correto é fazer a placa de uma face só no layer bottom mesmo.
E antes de gerar os arquivos pra cnc usar a ulp MIRROR.
