Autor Tópico: Rotear parcial  (Lida 2311 vezes)
Offline Blackmore
Rotear parcial
« Online: 02 de Janeiro de 2009, 22:23 »
Galera, boa noite.
Estou fazendo uma placa no Eagle, já fiz roteamento automático várias vezes, porém sempre quero mexer em uma ou outra trilha pois dah para diminuir as vias de contato.  :D
Mas o que acontece agora é o seguinte, iniciei um lay-out do jeito que eu queria em determinada parte, e agora a mais complexa eu gostaria que o Eagle fizesse esse trabalho, mas em determinado momento eu gostaria de parar e continuar a rotear, ou mesmo que ele roteasse apenas uma determinada região das trilhas.  ???
Iniciar de um lay-out já pré definido eu consigo  ;)  continuar daquele ponto com o automatic router está indo ...  ;)  mas como fazer para rotear apenas uma determinada região?  ???
Se alguém puder me dizer se isso é possível e como fazê-lo eu agradeço!  :)
abrax!
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Rotear parcial
« Resposta #1 Online: 02 de Janeiro de 2009, 23:47 »
Amigo Blackmore é só parar no stop que é um semáfaro que tem no alto aí do programa e continuar roteando manualmente ok... :P
Offline plancton81
Re: Rotear parcial
« Resposta #2 Online: 03 de Janeiro de 2009, 00:25 »
Blackmore,
Não sei se é possivel escolher algumas trilhas pra fazer o roteamento, nunca tentei fazer isso, depois vou dar uma olhada.
A depender da placa que você esteja fazendo, é recomendavel que você faça na mão, as regras de roteamento  do eagle são nenhuma regra... hehe, pelo menos no que diz respeito a compatibilidade eletromagnética.
Toma cuidado se na sua placa tiver sinais digitais e analógicos, cuidado com a separação dessas partes.
Offline Blackmore
Re: Rotear parcial
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2009, 02:46 »
pois eh plancton ... é jsutamente por isso ... tem um conector DB25 que vai me consumir muito tempo ... e a ligação dele com uma porção de resistores está me tirando o sono .. o trabalho já ficou barato demais pela complexidade que estou tendo.
veja como ela está sendo roteada ... mas vou continuar fazendo .. afinal tomar uns prejuízo de vez em quando faz parte neh?
abrax!
Offline plancton81
Re: Rotear parcial
« Resposta #4 Online: 03 de Janeiro de 2009, 04:32 »
Não consegui ver a imagem, você poderia postar de novo?
