Autor Tópico: Problema no g-code do eagle  (Lida 3033 vezes)
Offline lucasrbds
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Lucas Renan
  • Profissão: estudante
« Online: 22 de Fevereiro de 2012, 16:08 »
Sou novo nessa área e estou com uma dúvida,
Eu configurei o eagle com as ulp's conforme os tutoriais porém quando eu abro no mach3 para desenhar a placa com a fresadora, ela faz apenas os contornos das ilhas e não desenha as minhas trilhas.
Por que será que isso está acontecendo?
Grato,
Lucas
Re:Problema no g-code do eagle
« Resposta #1 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 19:04 »
Provavelmente vc está usando o lado (side) errado na configuração.
Se o lado das trilhas for o bottom, e o pcb gcode for uma versão até a 3.3.3, vc deve antes usar a ulp mirror.
Se a versão do pcb-gcode for a 3.5.2.11, é só configurar o Bottom Side e Mirror.
