Autor Tópico: Fazer malha de terra em placa de pcb com o EAGLE.  (Lida 7788 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Online: 22 de Julho de 2006, 02:50 »
Este titurial que eu fiz é para fazer a malha do terra em um circuito impresso (pcb). :D
Offline viumau
Finalizando...
« Resposta #1 Online: 22 de Julho de 2006, 02:57 »
Finalização do circuito...
Offline viumau
Finalizando...
« Resposta #2 Online: 22 de Julho de 2006, 02:58 »
Espero que tenham gostado e que seja de grande ajuda pra muitos do fórum. :P
« Resposta #3 Online: 22 de Julho de 2006, 09:13 »
Viumau,
Obrigado pela contribuição...
O último desenho que voce postou deve estar com algum problema - se puder posta de novo, ou manda para mim ou para o Jost que a gente recoloca no lugar
Offline viumau
« Resposta #4 Online: 22 de Julho de 2006, 15:11 »
Ok Fabio e obrigado... :P
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #5 Online: 24 de Julho de 2006, 10:23 »
Viumau, eu não sei se vc reparou, mas quase todas as imagens estão com falhas. parece que tem aulgumas palavras que estão com outras cores e não sairam, da uma olhada nesta imagem http://www.guiacnc.com.br/download.php?id=581
onde ta escrito:
Eu particulamente uso o              do programa            ,é so clicar.
neste espaço deve estar com outra cor que nao esta aparecendo.
obs: sao todas as imagens e parabéns pelo material
Offline viumau
« Resposta #6 Online: 25 de Julho de 2006, 00:34 »
Obrigado meu amigo irei fazer as correções e voltarei a postar as imagens, pois agoraqueeu ví quepalavras em outras cores não saem hehehe, vai ter que ser (black in the white) mesmo hehehe... :lol:
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Fazer malha de terra em placa de pcb com o EAGLE.
« Resposta #7 Online: 11 de Maio de 2009, 23:45 »
cadê?
Offline viumau
« Resposta #8 Online: 12 de Maio de 2009, 01:13 »
Tá aquí.....
