Autor Tópico: Tem como fresar a macra de componentes???  (Lida 2663 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 13 de Agosto de 2009, 22:32 »
Caros amigos, tem como fresar a mascara de componentes e seus registros tipo r1,r2, r3 e assim por diante??
sds
Sanches
Re: Tem como fresar a macra de componentes???
« Resposta #1 Online: 13 de Agosto de 2009, 23:18 »
Sanches,
Fiz uma sugestão ao Marco ( Kommandeur), que experimentasse. Não sei ainda se ele tentou, e qual foi o resultado.
A idéia é frezar a mascara em um passe, registrando-a em um pequeno baixo relevo. Após isto, pintar a placa e limpar em seguida. A tinta deverá ficar no baixo relevo, revelando as inscrições. Talvez nem seja necessário a pintura. Quem sabe apenas o baixo relevo seja o suficiente. Mas está aí a idéia.
« Resposta #2 Online: 13 de Agosto de 2009, 23:55 »
Não sei de nenhuma ferramenta que gera direto em gcode.
Mas usando a dxf.ulp é possivel.
Deixar habilitado na opção Display somente o que vc quer que saia no dxf, e depois pode usar qualquer programa como o artcam para gerar o gcode.
Offline kommandeur
« Resposta #3 Online: 14 de Agosto de 2009, 08:10 »
Olá Serrão td bem ?
já testei sua sugestão, sem pintura , só o baixo relevo na placa. Funciona...mas depois vou testar com tinta.
Não fotografei pois estou com algum problema na minha maquina.
O Alebe tem razão , tanto no eagle como no proteus, teremos que transformar o arquivo em dxf e gerar o g code em outro programa
abs
abs
« Resposta #4 Online: 14 de Agosto de 2009, 09:54 »
Olá Marco,
Bom saber que deu certo.
Teóricamente achamos que tudo finciona, mas dependemos do " ver para crer". Hehehe!
Um abraço!
« Última modificação: 14 de Agosto de 2009, 10:00 por F2S »
