Autor Tópico: Imprimir face cobreadada PCI a partir de uma imagem GIF/JPG  (Lida 4835 vezes)
lucasi
« Online: 12 de Janeiro de 2010, 13:37 »
Olá amigos...
Alguem já tentou imprimir um placa com o desenho das trilhas do circuito a partir de uma imagem JPG? Sempre que tento imprimir um JPG da face cobreadaisso a proporção fica errada, a placa fica enorme.
Será que alguem mata essa?
Abs
Lucasi
Re: Imprimir face cobreadada PCI a partir de uma imagem GIF/JPG
« Resposta #1 Online: 12 de Janeiro de 2010, 13:42 »
Escala da imagem ou mais provavelmente ajuste do driver de impressão errado
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 12 de Janeiro de 2010, 14:28 »
Quando uma imagem é digitada, ela possui um determinado tamanho que quando aberta no monitor ela se ajusta automaticamente à tela, porém, na realidade ela tem outro tamanho em pixel, cm., mm., polegadas ou outros.
Quando da impressão, ela adquire outros tamanhos que não o original. Mas existem programas gráficos (Ex.: Photoshop), que na janela da impressão você pode ajustar a porcentagem em relação ao tamanho.
Nesses programas, voce ajusta as porcentagens de tal forma até atingir o tamanho real da placa. ou muito próxima.
Veja abaixo a mesma foto (dos meus queridinho netinhos) em dois tamanhos de impressão (Photoshop CS2)
Abs.
Edson
lucasi
« Resposta #3 Online: 12 de Janeiro de 2010, 16:14 »
Obrigado pelas respostas...
Eu estou tentando abrir a imagem diretamente no windows com o paint brush...
Vou ter que correr atras de um photoshop prá ir tentando dar resize até conseguir chegar a um tamanho satisfatório...
Isso não vai ser legal :(
Abs
Lucasi
« Resposta #4 Online: 12 de Janeiro de 2010, 18:18 »
Olha, eu sempre faço assim: insiro a figura do PCI no word e clico nela. Aí, eu reduzo ou aumento de acordo com a régua do próprio word. O tamanho é aproximado, então eu copio mais duas figuras e aumento uma e diminuo a outra (tudo muito pouco). Então imprimo em papel comum e testo qual o tamanho que está OK. Eu faço o teste com a pinagem de algum CI. Achando o tamanho exato, é só imprimir o que quiser, onde quiser.
lucasi
« Resposta #5 Online: 12 de Janeiro de 2010, 20:21 »
Fiz com o Word... imprimi umas 5 vezes e cheguei ao tamanho correto...
Obrigado a todos
Abs
Lucasi
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 12 de Janeiro de 2010, 21:53 »
Esse é outro modo rápido de imprimir no tamanho certo. Muito boa sua "dica" que funciona muito bem.
Abs.
Edson
« Resposta #7 Online: 12 de Janeiro de 2010, 23:32 »
Valeu, Edson.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #8 Online: 15 de Janeiro de 2010, 14:59 »
Vai uma dica para editar imagens.
O gratuito IRFANVIEW www.irfanview.com - baixem também a tradução para Português Brasileiro.
É pequeno, leve, barato e eficiente...
