Autor Tópico: Problemas ao fresar PCB  (Lida 2173 vezes)
Offline Joaopeddro
  • Cidade - UF: DF
  • Nome:: João
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 30 de Julho de 2017, 18:39 »
Prezados
Estou tentando fresar uma PCB simples mas estou com alguns problemas;
Gerei o Gcode com o Pcbgcode e até esta parte esta tudo certo ;
Conforme fotos anexo ao fresar as trilhas ficam muito finas e algumas ficam sem cobre;
Conforme fotos anexo , estou tentando com uma fresa de gravação piramidal 60°x0,1mm e tentei com um outra fresa que tenho aqui .
Alguém sabe o que pode esta acontecendo ?
http://www.brglobal.com.br/joao/ft/1.JPG
http://www.brglobal.com.br/joao/ft/2.JPG
http://www.brglobal.com.br/joao/ft/3.JPG
http://www.brglobal.com.br/joao/ft/4.JPG
Offline cientista13
Re:Problemas ao fresar PCB
« Resposta #1 Online: 30 de Julho de 2017, 20:14 »
Primeiro eu particularmente não gosto muito do processo de fresar placas de circuito impresso, prefiro o método antigo e infalível de corrosão, é mais rápido e fica melhor ;) .
Pelas imagens parece ter mais que um problema.
- tem duas fresas, a segunda parece ser inadequada pois a ponta é redonda e parece nem estar afiada.
- pelas imagens da placa da pra perceber que foi fresado com uma fresa que não corta muita.
- na segunda imagem da placa parece que a máquina está com folga pois uma ilha está meia deformada e na outra os "riscos" se desencontram.
- quando se usa uma fresa conica, quanto maior for a profundidade, maior será a largura do corte, então pode ter ainda problema de profundidade de corte.
Eu adaptei na minha máquina um suporte para caneta (daquelas permanentes) e primeiro faço os furos, depois desenho com a caneta e depois faço a placa pelo método de corrosão. Fica muito melhor e mais rápido.
Offline Joaopeddro
  • Cidade - UF: DF
  • Nome:: João
« Resposta #2 Online: 30 de Julho de 2017, 20:53 »
Obrigado pela resposta, mas gostaria de usar a Cnc que comprei justamente para criação de protótipos de PCB , a fresa que usei foi a piramidal , você conhece outra melhor para este fim?
Offline rarl
  • Cidade - UF: Campo Grande-MS
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Eng. Computação
« Resposta #3 Online: 29 de Maio de 2019, 13:11 »
Prezados
Bom dia, o tópico é antigo, mas deixo os meus testes para ajudar os próximos que buscarem por informações.
Consegui ajustes que fresam uma placa com perfeição, trilhas 0.020'' ( atmega328 SMD) sem nenhuma falha.
A pergunta correta, não é se consegue qualidade, é se o tempo de trabalho vale a pena.
Vou deixar umas fotos de algumas placas que fresei.
http://www.cronosbrasil.com.br/ExemploPlaca.jpg
itens necessários:
fresa cônica de 0.2mm de ponta e 20º de angulo
fresa de 1mm chata
fresa de 2.5mm chata, ou próxima disso
broca para PCB de 0.7mm
software autoleveller-0.8.7
Alteração no MACH3 em "CV control" a opção "CV Dist. Tolerance" para 0.1 units
(isso vai deixar o CNC bem lento nas mudanças de direção, mas é necessário para trilhas finas)
preferencialmente placas de fibra e não de fenolite.
E antes de programar   a fresagem principal, eu programei um perfil contornando todas as trilhas com a ferramenta conica 0.2mm por 20º  a uma profundidade de 0.1mm.
No ArtCam, tive que adicionar um sobremetal de "-0.01" (negativo mesmo)  para conseguir que a ferramenta entrasse entre as trilhas do chip SMD
Esse perfil antes da fresagem normal, dá uma absurda melhora na qualidade final.
Espero ter ajudado.
Atenciosamente,
Rafael Lunardi
Offline ricardo22ssa
  • Apaixonado por tecnologia
  • Cidade - UF: Salvador-Bahia
  • Nome:: Ricardo Gomes
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 13 de Junho de 2019, 20:10 »
Prezados
itens necessários:
fresa de 1mm chata
Espero ter ajudado.
Atenciosamente,
Rafael Lunardi
Boa noite!É possível que a CNC tire todo o cobre sobressalente? Que ela faça as trilhas e raspe todo o restante (não sei se me expressei bem)....
