Autor Tópico: PCB em cnc ajuda com eagle 5.0  (Lida 6955 vezes)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Online: 21 de Agosto de 2008, 00:11 »
Estou seguindo o tutorial do outro tópico mas com um determinado circuito não consigo fazer usinar as trilas só apareçem depois que uso a ULP pcb to gcode as ilhas as trilhas não. alguem ai que manje do eagle poderia me ajudar,  arquivo anexo
Re: PCB em cnc ajuda com eagle 5.0
« Resposta #1 Online: 21 de Agosto de 2008, 09:36 »
Jack,
Provavelmente por estar só habilitado no pcbgcode para gerar o layer top da placa.
Precisa habilitar no setup para bottom.
Procure já deixar todas as camadas habilitadas, se não for usar determinado layer basta deletar os arq gerados.
O ideal seria usar a ulp mirror antes, pois senão a placa será fresada invertida.
Até tentei aqui, mas a versão free não suporta pois a placa tem + de 100mm.
A solução, um pouco mais trabalhosa, é mudar as trilhas para top na mão.
« Última modificação: 21 de Agosto de 2008, 09:40 por Alebe »
Offline jack_live
« Resposta #2 Online: 21 de Agosto de 2008, 14:36 »
Alebe, já incomodando e sendo bem folgado ;D dá pra vc transformar pra min as trilhas em 0,8 mm, pois estas estão muito finas e gerar esse codigo pra mim? o de fresar e furação, tem muito tempo que usei o eagle e tô apanhando uma barbaridade.   aproveitando segue foto de uma plaquinha que fresei pra testar.
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 21 de Agosto de 2008, 17:13 »
Aproveitando o tópico ... o Eagle 5.0 tem Free tb? quanto sai um para uso estudantil?
solicitei por e-mail estas informações mais ainda não obtive respostas
abrax!
« Resposta #4 Online: 21 de Agosto de 2008, 18:31 »
Oi Jack,
O problema nem é tanto a largura delas, o arquivo abriu ja com 0.8125mm em todas elas.
O que vai pegar mesmo é que tem algumas muito próximas, e em alguns pontos não vai ter muita chance de distancia-las.
Mas vou tentar.
Beleza a placa. Vc usou a de 30º?
Tem. Acabei de receber o aviso de upgrade que saiu o 5.2.
http://www.cadsoft.de/prices.htm
Offline jack_live
« Resposta #5 Online: 21 de Agosto de 2008, 19:01 »
Oi Jack,
usei a de 90º e vai muito bem profundidade de 0,1mm
« Resposta #6 Online: 21 de Agosto de 2008, 21:27 »
Com essa vcut não tenho certeza se vc vai conseguir usinar essa placa.
Tem trilha muito perto em alguns pontos, principalmente entre os pinos do processador, e com essa fresa talvez vc invada as vizinhas.
Mas não tenho certeza, vale a tentativa. Tamo aqui pra isso, não?  ;)
« Resposta #7 Online: 22 de Agosto de 2008, 00:48 »
Jack,
Tentei modificar a camada na mão mas fica muito complicado.
O programa muda um, aí vc muda o outro e o primeiro desalinha, é um pé no s...  :P
Pelo menos deixei as trilhas com espaçamento igual e parece que no gcode já tem um bom espaço, precisa testar. Mas ainda tá invertido.
Precisaria pegar um eagle com licença para pelo menos usar a ulp mirror.
Ve se o pouco que consegui te ajuda  :-[
Offline jack_live
« Resposta #8 Online: 22 de Agosto de 2008, 07:16 »
ajudou e muito ;D vou ver com o dono do projeto se já está espelhado, e vou ver como faço pra espelhar e depois usinar ela
Offline plancton81
« Resposta #9 Online: 22 de Agosto de 2008, 08:22 »
Jack!
Porque não me liga pra pedir essas coisas, se quiser eu vou aí sabado pra te ajudar nisso.
Offline jack_live
« Resposta #10 Online: 22 de Agosto de 2008, 08:56 »
 ;D IHH é mesmo, tinha esqueçido ehehe, vou te ligar sim
Offline Blackmore
« Resposta #11 Online: 25 de Agosto de 2008, 12:29 »
Alebe
Qual é a tua impressão sobre este novo release do Eagle?
Estou querendo comprar um Eagle Ligth (49 doletas) é um preço razoável, só pelo fato de estar me ferrando com problemas de "perca de link" ...
Que tipo de problema tu tem no uso dele? perde trabalhos com frequência?
abrax!
« Resposta #12 Online: 25 de Agosto de 2008, 17:38 »
E aí Black,
Como eu tenho usado pouco, nessas poucas vezes não tenho tido problemas.
Vale ressaltar que uso ele sempre no linux.
Tou até pra instalar o proteus 7 no win pra testar, mas meu hd deu pau com 5 meses de uso e ainda não recebi o novo da assistencia.
Que tipo de perda de link vc ta tendo?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #13 Online: 25 de Agosto de 2008, 21:52 »
Pessoal, alguém conhece algum outro software que consiga gerar os códigos G`s que nem o Eagle?
Abraços!
« Resposta #14 Online: 26 de Agosto de 2008, 00:42 »
Não sei se igual, mas o proteus vsm exporta para cad/cam.
