Autor Tópico: Usando Eagle 5.x  (Lida 4800 vezes)
Offline Blackmore
Usando Eagle 5.x
« Online: 05 de Fevereiro de 2009, 21:42 »
Pessoal, boa noite.
Eu gostaria de saber dos amigos foristas que estão utilizando a versão 5.x do Eagle :
1 - É possível salvar board ou schematic do Eagle 5.x em versões anteriores?
2 - As limitações e recursos da versão FREE são exatamente iguais da 4.1x?
3 - Quais as vantagens práticas nesta nova versão?
4 - Tenho a 4.13 mas se eu instalar a versão 5.x ele vai inabilitar a 4.1x atualizando-a? ou vai rodar as duas versões independentemente?
Estou pensando em atualizar, mas estou com receio de perder a funcionalidade do POVRay (imagem renderizada) na nova versão.  :(
Se algum amigo tiver alguma resposta que esclareça estas dúvidas e puder saná-las eu fico agradecido.
Abrax!
Offline mulapreta
Re: Usando Eagle 5.x
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 22:03 »
Caro Blackmore,
Uma forma de manter duas instalações de um mesmo programa com versões diferente é quando estiver instalando e na janela em que informar o diretório padrão em que será instalado, se for o mesmo onde estiver instalado aversão anterior, altere para outro diretório.
Contudo, essa maneiro não é 100% de garantida, visto que, os programas instalam outros arquivos em diretório do sistema operacional e alguns poderão ser substituidos causando danos à versão anterior.
Tentar essa instalaçao será por sua livre escolha.
Edson S.Garcia
« Resposta #2 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 22:25 »
No linux é possivel.
Mas só tenho aqui a partir do 5.0
E quando tentei abrir um do 5.3 no 5.0 não funfou.
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2009, 22:27 por Alebe »
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 23:20 »
mulapreta
com medo destas possíveis atualizações que eu não instalei ainda ... :(
Alebe
isso acontece com qualquer software e sistema operacional ...
abrax!
« Resposta #4 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 11:21 »
Não entendi.  ???
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 15:20 »
Exemplo mais simples ... se tu faz um desenho no AutoCAD 2000 ... faz tudo bunitim sussegado ... depois tu abre no 2007 (ou qualquer outra versão superior a 2000) e salva o arquivo o mesmo não será mais aberto no 2000.
Porém no próprio AutoCAD no momento de salvar vc pode escolher a versão, tipo R14 ... 2000 ... esse mesmo recurso não é aplicado ao Catia V5 ... se tu abrir (nem precisa salvar) na versão mais atual que é a R19 ele não irá mais abrir em qualquer outra versão anterior ... tipo .. R16 ...R17... entendeu?
abrax!
« Resposta #6 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 17:53 »
Cara,
Eu acho que ta havendo algum equivoco aqui, ou meu ou seu.
Quando escrevi que não consegui abrir arquivo tal... foi só para responder a uma dúvida sua.
E quando disse não entender, não foi a sua "dica".
Mas porque ela foi dada. Eu não estava com dúvida disso.
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 18:12 »
Me desculpe então ...  ;)
abrax!
Offline marcusfermino
« Resposta #8 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 09:33 »
Aqui em casa eu tenho varios instalados, mas o que eu notei é que sempre que instalo um novo, o anterior começa a pedir licença, mesmo sendo free. Portanto acredito que um substitua o outro
Boa
