Autor Tópico: Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.  (Lida 106030 vezes)
Offline julio.reisdorfer
  • Cidade - UF: tres passos rs
  • Nome:: julio cesar
  • Profissão: eletricista manutençao
Re:Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.
« Resposta #105 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 16:52 »
sim  descompactei dentro da pasta ulp!!  a  versao em ingles  esta  funcionando perfeitamente! eu devo manter  os arquivos do pcb g code da versao em ingles?  quando executo o pcb-gcode-setup.ulp o arquivo q  vc  postou aparece a seguinte mensagem:
"unable to open the include file 'source/pcb-gcode.h' "
eu usava a versao  5 do eagle! instalei  a 6 , mas  continua aparecendo a mesma mensagem na na hora q  executo o
 pcb-gcode-setup.ulp.
« Resposta #106 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 17:51 »
Então vc estava usando versão + antiga do pcb-gcode.
As que tem 3 nº separados por ponto não vão funfar. Ex. 3.3.3
Precisa ser a ultima: 3.5.2.11
http://pcbgcode.org/list.php?12
« Resposta #107 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 18:45 »
ok Alebe!!!
com este  novo arquivo q  vc  postou  funcionou direitinho!!!!
grato  pela  ajuda  de  todos!!!
julio.
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #108 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 19:06 »
O tutorial funcionou perfeitamente e está muito prático, parabéns e obrigado ao Viumau!
Ocorre que o g-code para as trilhas está apresentando uma falha ao  iniciar cada percurso. O Z não está descendo na vertical e sim realizando o primeiro vetor, dai fica pequeno trecho sem tirar o cobre. Detalhes nas fotos.
Se alguém já teve este problema e solucionou, agradeço o help!
Info adicional:
Fresa: 0.1mm 20 graus
Profundidade: 0,15mm
Arquivos de furação e contorno ok.
ABS!
« Resposta #109 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 19:58 »
Levi,
Poste o gcode dessa placa pra darmos uma olhada.
Qual programa vc usa pra controle da cnc?
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #110 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 20:41 »
Levi,
Alexandre,
obrigado pelo interesse!
G-code anexo.
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #111 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 20:44 »
Em tempo:
Este teste foi feito com Mach3 2.0
« Resposta #112 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 23:19 »
Levi,
Não percebi nada anormal no codigo.
Minha cnc esta desmontada no momento, por isso não tenho como testar na prática.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #113 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 23:20 »
Levi corri o teu arquivo aqui e foi tudo bem, tanto no NCplot (simulador) como na minha cnc, uso a versão Mach3 R3.043.058, percebí também que vc está usando uma versão mais antiga do Mach3, será que já não é hora de baixar uma mais recente? Sei que foram corrigidos um montão de Bug´s e feita outras tantas modificações no Mach, esperimente...
Caso queira saber da sua versão para a atual o que mudou aí está o link...
http://www.machsupport.com/downloads/Changelist90.txt
« Última modificação: 29 de Fevereiro de 2012, 11:18 por Jost Dayan »
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #114 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 00:34 »
Levi,
Alexandre,
obrigado pela ajuda!
ABS!
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #115 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 00:48 »
Viumau,
a sua disposição em fazer tutoriais e traduções é nota 10!
Vou seguir sua orientação.
ABS!
« Resposta #116 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 07:18 »
Pitaco: pelo visto nos detalhes da segunda foto, parece que o avanço dos eixos X e Y se fazem devido a uma diferença qualquer de velocidade. Talvez uma configuração no Mach3 (não posso afirmar pq não conheço este software).
Pode-se fazer uma tentativa alterando a velocidade de mergulho de 254 para 400, só pra ver o que acontece.
G90
G00 Z10.0000
G00 X0 Y0
M03
G04 P3.000000
G00 Z5.0000
G00 X50.0536 Y57.6789
G01 Z-0.1500 F254.00 G01 X50.0536 Y59.1610
G01 X50.0308 Y59.2161
G01 X49.9886 Y59.2583
« Resposta #117 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 10:34 »
Se fosse no emc, eu diria que a causa poderia ser pela configuração do G61 - Exact Path mode.
Mas como é o mach e eu também não conheço muito, fica mais difícil opinar.
Mas lembro de ter lido o Gilli comentar sobre algo parecido na configuração do mach, mas não me recordo mais.
Editado. Sorry.
O certo seria ter digitado:
G64 - Continuous mode with optional path tolerance
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2012, 10:37 por Alebe »
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #118 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 22:13 »
Segui as recomendações e fiz novo teste e o resultado foi o mesmo, ou seja, antes de terminar o mergulho do Z já começa a executar o próximo comando movendo o X e Y provocando o defeito das fotos acima.
O que achei mais estranho é que executei este mesmo arquivo com o Kcam e não ocorreu este problema e o percurso ficou perfeito.
Sera existe alguma configuração do Mach3 que pode estar provocando isso, uma vez até no Kcam funcionou?
ABS!
Offline viumau
« Resposta #119 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 01:34 »
Obrigado pelos elogios amigos  ;), mas vamos lá ooopppsss (aquí)  :o, estou enviando dois arquivos de um dos meus projetos para poderem testar, Leví testa aí e depois veja se dá o mesmo problema???
