Autor Tópico: Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.  (Lida 106031 vezes)
Offline pauloboids
  • Cidade - UF: SAO LEOPOLDO
  • Nome:: Paulo Boids
  • Profissão: Consultor em comércio exterior e engenharia
Re:Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.
« Resposta #135 Online: 26 de Março de 2013, 22:54 »
Viumau, obrigado pela rápida e prestativa resposta. Tirei os cabeçalhos e funcionou perfeitamente, tanto o arquivo do layout como da furacão, porém a placa ficou minuscula(umas 5x menor que o desenho) acho que eu teria que configurar alguma coisa no MACH3 para ficar 1X1 essa usinagem e furacão, correto? Sabe me explicar como faço isso? Abraçao Paulo
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #136 Online: 26 de Março de 2013, 23:13 »
Dá uma procurada aqui no fórum que tem o link do manual do Mach3 em Br, nele vc vai achar muita coisa inclusive como se deve configurara a cnc, no seu caso acredito que ou os fusos da cnc são em polegada e o mach3 está em mm ou vice-vesa, ou as suas controladoras estão mal configuradas. Mas acredito mesmo que são as configurações do "motor tunning" no Mach3 ok.
Outra coisa Paulo nesta mesma 6 linhado g-dode = (M06 T01  ; 0.6096), tem um ponto evírgula separando o comando do diâmetro de ferramenta isso é uma dor de cabeça para muitos, possívelmente vc está usando uma versão antiga do programa pcbgcode do Eagle, até onde eu sei a ultima versão é a "Pcbgcode 3.6.0.4".  8)
« Última modificação: 26 de Março de 2013, 23:20 por viumau »
Offline pauloboids
« Resposta #137 Online: 15 de Abril de 2013, 14:27 »
Olá Viumau, por favor:
Comprei 2 brocas de 10 graus V carving, mas estou tendo problemas porque quero fazer placas de PCI e falando com um amigo com experiência ele me disse que o ideal seria uma de 60 graus aproximadamente, é verdade? o que está acontecendo é que a broca está além de fazer os contornos , comendo também a trilha que fica no centro dos contornos então não estou conseguindo usinar a placa...preciso de um HELP urgente!!! Quero comprar a fresa certa desta vez porque errei nessa parte final do meu projeto.
Se puder me ajudar, agradeço imensamente!!!
Offline viumau
« Resposta #138 Online: 16 de Abril de 2013, 09:55 »
Olá Paulo, eu uso fresa V cut de 30°, se a fresa está comendo até a trilha é porque a configuração do pcb-gcode está errada ou vc está com vibração na fresa.
Offline pauloboids
« Resposta #139 Online: 16 de Abril de 2013, 09:57 »
Viumau,
Como faço para configurar o PCB-Gcode do eagle de acordo com a ferramenta? Sabe me ajudar nisso?
Obrigado pelo rápido retorno!!!
Grande Abraço
Offline viumau
« Resposta #140 Online: 16 de Abril de 2013, 10:13 »
Eu mantenho a minha configuração assim:
Offline pauloboids
« Resposta #141 Online: 16 de Abril de 2013, 10:15 »
Muito obrigado Viumau, vou tentar isto!!!
Grato
Offline viumau
« Resposta #142 Online: 16 de Abril de 2013, 10:29 »
Outra coisa Paulo, evite de abrir vários posts dentro do fórum com a mesma pergunta, se as pessoas quizerem te ajudar basta postar uma vez só, pois não é abrindo meia duzia de posts com a mesma pergunta que irá resolver os seu problemas ok?
Offline pauloboids
« Resposta #143 Online: 16 de Abril de 2013, 10:31 »
Certo Maurício, OBRIGADO
Offline viumau
« Resposta #144 Online: 16 de Abril de 2013, 11:08 »
Quando precisar disponha  ;)
Offline pauloboids
« Resposta #145 Online: 26 de Abril de 2013, 08:36 »
Viumau e amigos,
Bom dia!
Estou prestes a conseguir fazer minha primeira PCI com CNC, porém, tenho algumas dúvidas para o OFF SET de precisão que irei configurar no eagle.
Preciso saber os seguintes dados:
1- profundidade de trabalho
2- altura de seguranca (quando a ferramenta se move sem cortar)
3- velocidade em RPM
4- profundidade para cortar a placa
5- profundidade para furação
6- velocidade para furação em RPM
Obrigado desde já...
Offline viumau
« Resposta #146 Online: 27 de Abril de 2013, 11:27 »
Viumau e amigos,
1- profundidade de trabalho  (vai depender da fresa a ser usada, de topo, V-cut, angulo, quantia de facas e poraí vai, eu geralmente uso 0,05mm a 0,3mm)
2- altura de seguranca (quando a ferramenta se move sem cortar) (alguns usam 10mm por causa das presilhas que seguram a placa PCB, eu uso 1mm)
3- velocidade em RPM (vai depender da ferramenta, que tipo de fresa ou que passo de hélice da broca ou que angulo de afiação a ser usado)
4- profundidade para cortar a placa (deprende da fresa a ser usada, lima rotativa, V-cut, fresa de topo, 1 faca, multi-facas, carbeto de tungistênio, HSS, metal duro...)
5- profundidade para furação (se usar mesa de sacrifício 3mm, se não usar a mesa será a espessura da placa PCB)
6- velocidade para furação em RPM (depende da broca a ser empregada no processo, quanto mais fina maior a velocidade, mas isso depende se a placa PCB e de baquelite, fenolite, fibra de vidro, poliéster... )
Resumindo Paulo, não há uma receita de bolo pronta, ou seja, terá que fazer a massa do seu bolo e por para assar, também depende-rá das velocidades da sua cnc e das ferramentas a serem empregadas, já quebrei muitas fresinhas de carbeto e HSS para aprender as velocidades dos processos de usinagem das minhas máquinas, existem uma vasta quantidade de tabélas de velocidades de fresamento e de furação na web mas na minha opinião só servem apenas como base, as velocidades a serem empregadas você mesmo terá que ir descobrindo de acordo com as suas necessidades, ok... ;)
Offline pauloboids
« Resposta #147 Online: 27 de Abril de 2013, 13:06 »
Viumau, obrigado pela resposta. Verdade, eu é que preciso achar o ponto dela!
Você teria um projeto bem simples no eagle que tenha um transistor apenas ou um CI apenas para eu fazer testes, porque tenho projetos muito complexos e dai estrago muitas placas com os testes. Não sei desenhar no eagle se não eu colocaria apenas um transistor um resistor e um led para que eu pudesse testar usinagens rápidas e não danificar muitas placas. Se tiver um sch e pcb bem simples para me passar, agradeço e muito!
Obrigado até o momento. Abraço Viumau
Offline viumau
« Resposta #148 Online: 27 de Abril de 2013, 18:23 »
Paulo volte 12 postagens minhas contando com esta neste mesmo tópico e irá ver 2 arquivos, (Display.baixo.furar .tap e Display.baixo.trilh as.tap) já deixei-os aquí para testes mesmo, a 11 postgens atraz tem a imagem deste mesmo arquivo de como deverá ficar, agora entenda, estes arquivo de g-code estão configurados para minha cnc então as velocidades de (feed rate) deverão ser editados para a sua máquina ok... ::)
Offline pauloboids
« Resposta #149 Online: 28 de Abril de 2013, 02:34 »
Obrigado Viumau,
Peguei os Gcodes e coloquei na máquina e usinei uma placa para teste.
Ficou melhor agora porque as trilhas sao bem largas e com os 3 contornos na volta de cada trilha, foi possivel até testar as folgas que tem no meu router.
Perguntas:
1- Teria uma imagem com medidas aproximadas de quanto fica essa placa para eu comparar com a que fiz?
2- No arquivo de furação, cada vez que a retífica vai até o ponto 0 para depois retornar ela arranha a placa, sabe me dizer como eu poderia fazer para acertar isso cada vez que acontecer em novos casos?
Grande Abraço e muito obrigado desde já!!
Paulo
