Autor Tópico: Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.  (Lida 106025 vezes)
longhineck
« Resposta #30 Online: 11 de Outubro de 2006, 09:38 »
Daew viumau!
eu gerei o código G e colokei no Mach2 notei que ele não desbasta todo o cobre que não será utilizado,
é assim mesmo? ou tm outras manhas para fazer isso?
abração !!!té mais
« Resposta #31 Online: 11 de Outubro de 2006, 13:17 »
Moisés,
Posso estar errado, mas eu acho que você exportou o desenho só das trilhas, mais precisamente só o contorno delas...
Não conheço nada desse programa (Eagle), mas arrisco um palpite:
Exporta o desenho da placa em formato DXF e num programa de conversão faz a subtração das ilhas como se fosse usinagem de desbaste.
Tenho certeza que iria funcionar...
longhineck
« Resposta #32 Online: 11 de Outubro de 2006, 15:01 »
Blz Fábio!!!
vo tenta e depois eu do noticia de como se comportou
abraços!!!
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #33 Online: 12 de Outubro de 2006, 01:12 »
Amigo Fabio não há necessidade deste trabalho todo não, este programinha do Eagle é inteligente o suficiênte para gerar este trabalho também, longhineck de uma olhada nesta imágem que vai ser fácil, ok... :lol:
« Resposta #34 Online: 12 de Outubro de 2006, 10:15 »
Viumau,
Não sabia que ele tinha já esta opção - bom saber... :)
Offline viumau
« Resposta #35 Online: 12 de Outubro de 2006, 12:08 »
Amigo Fabio é realmente espetacular este pcb g-code que trabalha em conjunto ao Eagle, ele faz todas as funções necessárias para um acabamento profissional da Pcb, contorna as trilhase ilhas, faz todas as furações da placa indicando qual o diâmetro das fresas serão usadas para a devida função parando a cnc para a troca de ferramenta automaticamente, ainda te dá a opção de escolher o quanto em cobre vc deseja remover nos contornos das trilhas e ilhas ou, se quer retirar todo o cobre deixando a placa só com as trilhas, a maior vantágem é que esse software faz todo o serviço do Cam com 2 cliques de mouse, isso é que eu chamo de automação hehehe, só pra variar coisas de preguiçoso hehehehehehe :lol:
longhineck
« Resposta #36 Online: 12 de Outubro de 2006, 19:34 »
Bah é ótimo mesmo viumau, vou ver se agora eu consigo aprender hehehe
eu to com um problema no mach vo posta lah no tópico sobre mach
abraços té mais amiguinho Viumau :D Abraços Fábio flww!!
asv
« Resposta #37 Online: 12 de Outubro de 2006, 20:27 »
Viumau, qual é a versão do Eagle que voce esta usando? como é que chega nessa tela, já procurei aqui mas nao achei ainda. Valeu!
Offline viumau
« Resposta #38 Online: 13 de Outubro de 2006, 00:16 »
A minha versão amigo asv é 4.13 mais este software vc vai ter que pegar no site do Eagle pois ele é um plugin a parte, se eu não meengano eu postei o link dele neste mesmo post dá uma pesquisada... :wink:
reinaldoaf
« Resposta #39 Online: 26 de Outubro de 2006, 08:40 »
Caros colegas segui as indicações mais ele nao está gerando o codigo G completo Ex. fiz de uma PCB e nela existe um SIP 2x5 ela fresa em torno dele mais nao por dentro ficando os conectores ligados mesmo no PCB estando um em cada "trilha" ela junta todas no G-Code alguem pode me dizer o q poderia ser?
abraços
« Resposta #40 Online: 26 de Outubro de 2006, 08:44 »
Reinaldo,
Posso estar errado, mas acho que se o trabalho não é gerado por completo, pode ser algo do tipo a fresa é maior que o espaço entre certas trilhas ou certos "pads"...
Landa
« Resposta #41 Online: 26 de Outubro de 2006, 19:43 »
"Tenho também a biblioteca de componentes eletrônicos para que você desenhe o seu pcb no Corel sem muitos problemas é só solicitar o arquivo que enviarei com prazer"
Oi Fabio,
Poderia, por favor, me enviar o arquivo?
Obrigado,
« Resposta #42 Online: 26 de Outubro de 2006, 20:52 »
José Landa,
A quem está dirigindo seu pedido? a mim?
Não tenho estes arquivos...e também não encontrei o "post" original...
asv
« Resposta #43 Online: 26 de Outubro de 2006, 23:29 »
Olá viumau, eu fui la no site do eagle e realmente esta lá esse plugin. valeu!
Offline viumau
« Resposta #44 Online: 27 de Outubro de 2006, 01:47 »
Não por isso, hehehehe.... :lol:
