Autor Tópico: Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.  (Lida 106021 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #45 Online: 27 de Outubro de 2006, 08:22 »
Landa posta pra mim a biblioteca rsrsrs
Landa
« Resposta #46 Online: 27 de Outubro de 2006, 17:40 »
Fabio,
Desculpe meu amigo...tô ficando louco de tanto ver as paginas do forum...eu pensei que fosse voce que tivesse postado a mensagem, mas realidade foi o agnm1
Reinaldoaf, assim que ele me enviar, passo para voce tambem, fica tranquilo.
a mensagem foi colocada  no "como fazer no coreltrace 834.doc"
Landa
« Resposta #47 Online: 27 de Outubro de 2006, 17:42 »
O topico certo é " Mecânica para CNC » Tutoriais » Trilhas em PCB atraves do Corel"
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #48 Online: 30 de Outubro de 2006, 11:11 »
« Resposta #49 Online: 09 de Janeiro de 2007, 12:20 »
Tutorial eagle em português.
Weber Lincon
« Resposta #50 Online: 09 de Janeiro de 2007, 14:39 »
F2S valeu para dica eu estara querendo esse tutorial
Offline gvdreis
g-code
« Resposta #51 Online: 06 de Abril de 2007, 16:33 »
Fiz um tuto em PDF com os arquivos do nosso amigo Viumau
« Resposta #52 Online: 06 de Abril de 2007, 16:43 »
gvdreis,
Legal - será que a gente pode ver também??? :)
Offline gvdreis
gcode
« Resposta #53 Online: 06 de Abril de 2007, 16:48 »
Não mconsegui anexap para download
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #54 Online: 06 de Abril de 2007, 21:10 »
Gvdreis muito obrigado por esta mãozinha, mas geralmente após eu montar os tutoriais já os salvo em pdf, só coloco separadamente aqui para aqueles que não utilizam o acrobat, mas mesmo assim obrigado... 8)
Offline clavi
Re: Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.
« Resposta #55 Online: 11 de Setembro de 2007, 22:21 »
Olá,
Estou tentando fresar a minha primera pcb e executei os procedimentos do tutorial,mas só que no meu eagle não tem o pbc-gcode.Estou com oeagle free.
« Resposta #56 Online: 11 de Setembro de 2007, 23:28 »
... no meu eagle não tem o pbc-gcode.
Nenhum tem, é um ULP . Procure por CNC:
http://tinyurl.com/2or2fo
Cabral
« Resposta #57 Online: 13 de Setembro de 2007, 13:51 »
:shock: Pessoal fiz este tutorial para aqueles que querem fazer as suas placas de pcb no Eagle usando a fresadora cnc. :razz:
Viumau,
Parabéns pelo tutorial...
Mas eu ainda estou com uns problemas:
Primeiro:
O desenho das trilhas no eagle são feitas em vermelho e depois de passar o mirror ficam em azul ( e no teu tutorial é o contrário, primeiro azul e depois ficam vermelhas...isso é uma configuração do eagle?? Vc sabe como fazer??? Eu estudei vários tutoriais do eagle e nenhum resolveu o meu problema...
Segundo:
se eu não inverter a imagem ( fiz para testes ) o programa gera o código G, mas quando vou rodar no simulador ou mesmo na cnc, o desenho do layout fica "grosso" , ou seja, acaba fundindo as trilhas, por exemplo, no desenho de um transistor onde deveria ter 3 ilhas ele "funde tudo em um só, e também quando duas trilhas passam perto elas ficam em curto, parecendo o desenho "inchado"....essa é uma configuração do eagle?? Ou será que é alguma coisa que eu não fiz direito do teu tutorial??? ( este eu já revisei muitas vezes ).Confesso que estou perguntando depois de tentar de tudo o que eu imaginei que daria certo no eagle e no config ...mas não consegui....
Se puder me ajudar eu agradeço muito,
Cabral
Offline clavi
« Resposta #58 Online: 13 de Setembro de 2007, 21:38 »
Valeu Jorge pela dica!
Claudinei
Cabral
« Resposta #59 Online: 24 de Setembro de 2007, 15:14 »
 ;D Resolvi meus problemas e vou postar como fiz para se alguém tiver os mesmos problemas, saber como resolver....
Para ter as trilhas vermelhas e depois passadas para azul como no tutorial ( já que no eagle é o contrário), é só usar a visualização "botton" ao invés de "top" no eagle que funciona perfeito...
Quanto ao corte que o layout ficava "grosso" e fundia as trilhas até no simulador, eu resolvi mudando o "etching tool size" de 1mm ( como está no tutorial ) para 0.1 mm, aí funcionou muito bem..
Cabral
