Autor Tópico: Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.  (Lida 106026 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.
« Resposta #90 Online: 06 de Dezembro de 2009, 21:57 »
Pessoal vamos prestar mais atenção, descompactem os arquivos dentro da pasta ULP da raiz do Eagle.
Já dentro do programa Eagle, primeiro entre em ULP e em pcb-gcode-setup e configure como no início do tutorial, somente depois que desenharem o circuito e quiserem gerar o g-code é que entrarão novamente na ULP em pcb-gcode, toda vez que forem fazer um g-code novo é só entrar no pcb-gcode, não precisarão entrar mais no pcb-gcode-setup, porque ele só será configurado uma vez, os ouros parâmetros como altura da fresa velocidades entre outros poderão ser mudados sem problemas, mas se por acaso fizerem a mudança de (arquivo .pp) o programa irá gerar um arquivo de erro e só poderá ser desfeito removendo todos os arquivos (inclusive o do erro) do pcb-gcode da pasta ULP e instalando novamente.
O desenvolvedor John Johnson fez isso para evitar sacanagens dentro do programa se é que me entendem... ;)
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2009, 22:03 por viumau »
rcb2272579
« Resposta #91 Online: 09 de Julho de 2010, 11:36 »
Ola
Gostaria de saber se é possivel fazer exportar dados para um cnc utilizando o programa para PCB PCad 2006
obrigado
Ricardo
Offline Osvaldo
Re:Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.
« Resposta #92 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 19:49 »
Citação de: Paulo
Olá ViuMau,
Mas não desanime não, tenho um projeto aqui em casa que tem exatos 498 furos e até saber como funcionava este processo no Cad eu fiz umas 70 placas desta na unha, agora imagine furar 498 x 70 hehehehe, e o pior que não dava para furar em lotes, quebrei muita broca e desmunhequei de tanto usar a furadeira manual hehehehe.
Em breve farei outro tutorial de como exportar uma imágem para o Eagle.  8)
Salve !
Gostaria de saber como usar uma imagem de fundo para fazer as trilhas e ilhas em uma placa .
P.Ex:
escaniei uma placa de uma revista , no Eagle gostaria de te-la como imagem de fundo para seguir fazendo as trilhas e as ilhas , é possível ?
Obrigado pelo tutorial da PCB .
Offline caipira
« Resposta #93 Online: 13 de Novembro de 2011, 20:48 »
Olá a todos,
Estou a experimentar a ULP PCB-GCODE (v 3.5.2.11) e ele gera todos os contornos das pistas, mas não aparecem os contornos de texto, o que falta configurar?
Agradeço desde já a ajuda.
Carlos Lavrador
« Resposta #94 Online: 13 de Novembro de 2011, 23:08 »
...mas não aparecem os contornos de texto, o que falta configurar?
Carlos,
Eu também não sei porque só é usinado o retangulo em volta das letras.
A solução que achei foi criar o texto com "lines". E use a menor espessura possivel de linha.
« Última modificação: 13 de Novembro de 2011, 23:10 por Alebe »
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
« Resposta #95 Online: 30 de Janeiro de 2012, 11:12 »
Alguém sabe se tem alguma opção no eagle, ou algum outro programa que retira apenas o espaço em que não tem cobre da placa ,pois, quando faço uma placa com o plano terra não da certo segue a imagem em anexo para vocês terem uma i´deia do que quero fazer
« Resposta #96 Online: 30 de Janeiro de 2012, 17:59 »
Alguém sabe se tem alguma opção no eagle...ou algum outro programa que retira apenas o espaço em que não tem cobre da placa...
Vc quis dizer "que não deve ficar com cobre", né?
Se não tem, pra que retirar!
O tuto do viumau pro pcb-gcode tem as dicas pra isso.
É só usar o Generate milling e configurar as opções de isolation.
Offline viumau
« Resposta #97 Online: 31 de Janeiro de 2012, 01:12 »
Olá a todos,
Carlos Lavrador
Meninos desculpem a demora estive todo esse tempo sem internet poraqui, mas vamos lá, ao inserir um texto escolham na barra de ferramentas lateral do Eagle "Text" e depois de digitarem o que quizer escolham "botton" para o texto ficar embaixo da placa caso face única, ou escolham "top" para ficar o texto na parte superior da placa, pode-se fazer nos 2 lados que também dá certinho... ;)
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2012, 18:29 por viumau »
Offline leandroboni
« Resposta #98 Online: 31 de Janeiro de 2012, 09:18 »
Ops isso mesmo Alebe me expressei errado.;;
Pois quando vou fazer placa com o plano terra o Eagle gera dois contornos os das trilhas e os do plano terra;.;
Gostaria de fresar apenas as partes que não dever ficar com o cobre, como se fosse corroer, as partes que iam ser corroídas.;;
Não sei se é possível mais fica a dúvida agradeço desde já;.;;
Offline viumau
« Resposta #99 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 15:56 »
Mais uma saindo do forno, a muito tempo atraz eu havia pedido licença para o Sr. John Johnson desenvolvedor do programa PcbGcode se haveria a possibilidade de eu traduzir o programa para nossa ligua nativa, ná época ele me passou todos os arquivos mas por vários motívos não pude cumprir com o prometido, pois bem, agora está pronto, segue o arquivo para tal, basta descompactar dentro da "pasta ULP" que está na raiz do "Eagle", já testei tudo inclusive na versão do Eagle 6.1 e funfa direitinho...
Obs: Não tem mais o comando para remover todo o cobre do PCB, mas por outro lado foi adicionado o comando para pré-marcar o centro da furação para evitar que na hora de passar a broca a mesma venha a desviar de sua trajetória, que já fez esse processo sabe o que eu estou falando.
Lembrando que fiz a  tradução para meu uso pessoal e estou compartilhando com todos, e que os direitos do programa bem como suas modificações pertencem ao Sr. John Johnson.
O arquivo comprimido está no final deste post.
Obrigado mais uma vez aos amigos... ;)
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2012, 16:35 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #100 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 15:56 »
Continuação...
O arquivo encontra-se neste link aquí...
http://www.mediafire.com/download.php?dp4r7fyx1vcy15c
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2012, 16:51 por viumau »
Offline julio.reisdorfer
  • Cidade - UF: tres passos rs
  • Nome:: julio cesar
  • Profissão: eletricista manutençao
« Resposta #101 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 23:42 »
boa noite!!!
baixei a  ulp q  vc  postou no linck!!!
descompactei dentro do eagle porem  nao esta  funcionando!!!
acesso a  pcb-gcode-setup.ulp mas nao abre!! nao aparecem as  telas  para  configuraçao!!!
eu usava  a versao em ingles, esta  funcionava perfeitamente!!
grato pela atençao
julio
Offline viumau
« Resposta #102 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 21:11 »
Julio, irei fazer a pergunta e já dar a respósta, descompactou dentro da pasta ULP, ou dentro do Eagle? Se foi dentro da pasta ULP vc será o primeiro a ter problemas e terei que checar isso com vc, se descopactou dentro da pasta Eagle, vc o fez em lugar errado, estes mesmos arquivos estão na comunidade Pcbgcode do Yahoo e muitas pessoas já baixaram sem terem o menor problema...
Mas não desanime veja o que foi feito poraí e me dê um retorno ok... ;)
« Resposta #103 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 21:23 »
Aqui também funfou sem problemas. Eagle 6.0
Muito bom, Viumau.  8)
Offline viumau
« Resposta #104 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 21:26 »
Valeu Alebe pela informção... 8)
