Autor Tópico: Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.  (Lida 112803 vezes)
Offline aparecido
Re:Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.
« Resposta #165 Online: 01 de Fevereiro de 2016, 13:41 »
Oi a todos os amigos, eu encontrei a solução para aqueles que estão tendo problemas com o "Java" na prévia visualização no programa Pcb-Gcode do Eagle .
Assista a este vídeo abaixo e sigam os métodos das etapas. Estou usando o "Windows 7 de 64 bits" - "Eagle 7.3" - "Java 8U60" e "PcbGcode 3.6.2.4".
No meu caso eu copiei o comando, "C: \ Program Files \ Java \ jre1.8.0_60 \ bin" da pasta "C: \ Arquivos de Programas", e não da pasta "C: \ Arquivos de Programas (x86)".
Lembrem-se que os comandos ", GLASSPATH" e "PATH" deverão estar em ambos os campos, "Variáveis de Usuário" e "Variáveis do sistema".
Espero ter ajudado, abraços do amigo Viumau.  ;)
Este é o link do vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=IJ6nm1KLC4o
 Viumau, estou usando o Eagle 7.4, Windows 8.1 x64, java 7u80e o pcb-gcode-3.6.2.4, segui o tutorial do video e mesmo assim continua aparecendo a mensagem de erro. Tem mais alguma coisa que posso tentar fazer para resolver? Obrigado.
« Resposta #166 Online: 01 de Fevereiro de 2016, 20:23 »
Dê permissão pro eagle rodar como administrador.
Às vezes, isso resolve.
Offline aparecido
« Resposta #167 Online: 01 de Fevereiro de 2016, 23:44 »
Refiz o tutorial e reiniciei o pc e funcionou normalmente, obrigado.
Offline aparecido
« Resposta #168 Online: 18 de Fevereiro de 2016, 12:14 »
Quando o ulp gera os arquivos gcode, está gerando bottom e top, fica assim (no Emc):
placa.bot.drill.tap
 Diz que não pode executar pois precisa da ferramenta 4 (tool4);
placa.bot.etch.tap
 Abre só o contorno dos pads e executa corretamente;
placa.bot.mill.tap
 Abre o desenho da linha pontilhada de contorno da placa e executa corretamente, porém ele abre a esquerda do eixo Y, e não a direita como os desenhos das trilhas e pads;
           Y
Aqui__|__X
placa.bot.text.tap
 Não abre nada;
placa.top.drill.tap
placa.top.etch.tap
 Abre contorno das trilhas, executa corretamente, porém ele passa 3 4 vezes pelo mesmo percurso aumentando/deixando mais largo a distância entre as trilhas;
placa.top.mill.tap
 Também abre o desenho da linha pontilhada de contorno da placa e executa corretamente, esse ja abre a direita do eixo y como as trilhas e os pads;
placa.top.text.tap
 Também não abre nada;
 Por enquanto eu não estou executando o programa com a máquina ligada, só executo para ver a simulação no linuxcnc/emc. Uma coisa que notei até mesmo no desenho LINUXCNC que ele ja abre por padrão, em alguns pontos ele não faz 'canto', ele 'arredonda' a forma no simulador, como nessa imagem:
http://s18.postimg.org/cbyxtdskp/erro_cnc.jpg
 Está correta essas informações contidas nos arquivos de usinagem? Me pareceu que estão com identificação/nome diferente das descritas nos primeiros posts.
Offline aparecido
« Resposta #169 Online: 24 de Fevereiro de 2016, 16:12 »
 Encontrei o problema da ferramenta, precisava acrescentar mais ferramentas na tabela de ferramentas do EMC e atualizar ela.
 Também resolvi o problema de aparecer no lado esquerdo/direito do eixo y.
Sobre o arredondamento, me falaram no forum do linuxcnc para acrestentar o comando "G64 P.001 Q.001" no código G, isso resolveu. (Essa dúvida eu acabei postando no tópico errado, o correto seria do EMC2, peço desculpas, costumo anotar os problemas no bloco de notas para postar de uma vez, como não tem botão de editar, não consigo remover essa parte do post).
 Agora estou com problema no desenho das placas, as trilhas estão ficando no layer top e as ilhas no layer botton, mas pelo que vi mesmo que ficassem na mesma layer, o emc/turbocnc etc cortaria as ilhas e deixaria elas isoladas das trilhas, fiz vários testes aqui e ainda não encontrei como resolver.
 Em algumas modificações a layer das trilhas fez quase tudo corretamente, porém alguns pontos ela não separa/isola as ilhas/trilhas de outros 'sinais'. Ajustei o Eagle para o diametro da ferramenta (0,2mm), o pcbgcode idem e mesmo assim não resolve. Anexei a imagem desse post de como está no Eagle e como está no EMC, tentei com versões diferentes do Eagle e o pcbgcode e acontece o mesmo, baixando ela da para visualizar melhor, no post ela fica pequena.
 Obs Não estou testando na máquina ainda para não perder material e também ter certeza que não vai danificar nada.
http://s15.postimg.org/v8ioa6fcb/pci_Copia.png
 Obrigado pela ajuda.
« Resposta #170 Online: 24 de Fevereiro de 2016, 23:44 »
Use a ulp mirror-board antes da pcb-gcode.
Isso vc resolve mudando esses parâmetros:
Offline aparecido
« Resposta #171 Online: 25 de Fevereiro de 2016, 00:26 »
Isso vc resolve mudando esses parâmetros...
 Eu estava usando a ulp mirror-board, você matou a pau com a dica na imagem. Tentei com 0.1 e melhorou mas algumas trilhas/ilhas não estavam ficando separadas, coloquei 0.01 em todos e agora está certinho.
 Obrigado pela ajuda. ;)
Offline aparecido
« Resposta #172 Online: 25 de Fevereiro de 2016, 00:40 »
Me surgiu mais uma dúvida, tem como gerar arquivo do gcode da máscara dos componentes? (formatos, nomes e valores).
« Resposta #173 Online: 25 de Fevereiro de 2016, 11:31 »
Gcode eu desconheço. Mas tem a ulp maskdata que cria um arquivo scr.
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
« Resposta #174 Online: 28 de Outubro de 2016, 12:44 »
Boa tarde irmãos. Eu instalei o PCB GCODE gero o gcode direto do eagle, passo para o Universal gcode mas a imagem ao desenhar na minha cnc sai muito pequena, os irmãos podem me ajudar a onde eu configuro o tamanho da imagem? eu baixei a ultima versão baixei ontem mesmo. Uma placa de 8x6 cm, fica com 2x2 cm eu não sei a onde está o erro? desde já Gratidão!!!
Offline cybercarvalho
« Resposta #175 Online: 24 de Outubro de 2017, 15:35 »
Bom dia Galera
Alguem conseguiu gerar texto no PCBGCODE usando a dica que o colega deu.
Apos colocar o Texto na selecionar Boton ou TOP.
Estou usando o MAch3, e só saí um retângulo!
Alguem pode dar um help?
Estou usando o Eagle 8.4.0 e o PCBGCODE 3.6.2.4
Abraços!!
