Autor Tópico: Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.  (Lida 106582 vezes)
Re: Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.
« Resposta #60 Online: 24 de Setembro de 2007, 17:29 »
Cabral,
Obrigado pelas dicas!
Offline luciano g
« Resposta #61 Online: 04 de Novembro de 2008, 13:26 »
como faço para ler o seu tutorial?
« Resposta #62 Online: 05 de Novembro de 2008, 00:38 »
Se for o tutorial do Viumau,
Baixe o arquivo, basta clicar com o botão esquerdo neste link.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=198.0;attach=1343
Para abrir no windows vc precisará de um programa para arquivos pdf, o mais conhecido é o Acrobat Reader.
É fácil de achar em qualquer servidor de downloads, como o Baixaqui.
Isto se ele ja não estiver instalado.
No ubunto normalmente é usado o Evince.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #63 Online: 05 de Novembro de 2008, 11:44 »
Obrigado amigo Alebe pela ajuda... ;)
Offline luciano g
« Resposta #64 Online: 07 de Novembro de 2008, 17:56 »
:shock: Pessoal fiz este tutorial para aqueles que querem fazer as suas placas de pcb no Eagle usando a fresadora cnc. :razz:
muito obrigado é de grande ajuda para quem começa
Smarley
« Resposta #65 Online: 13 de Novembro de 2008, 00:50 »
O meus 2 Eagle não tem este arquivo no UPL. Onde eu consigo ele? Qual versão do Eagle que tem? eu tenho a 4.2 e a 5.0.
Alguem pode me mandar a certa?
Obrigado!
« Resposta #66 Online: 13 de Novembro de 2008, 01:16 »
Já ta na versão 5.3
Muitas ulps não estão embutidas no programa.
Vc acha elas aqui:
http://www.cadsoft.de/download.htm
« Última modificação: 13 de Novembro de 2008, 01:19 por Alebe »
Smarley
« Resposta #67 Online: 13 de Novembro de 2008, 13:06 »
Baxei esta versão e não tem nenhum dos 2 arquivos no UPL, o de configurar a pcb gcode, e o de inverter o desenho...
Eu baxei um patch aki no fórum que tinha o PCB GCODE, mas não tinha o de inverter a placa...
Tem como fazer um arquivo ai e me mandar todos eles?
Ficarei muito grato!
Obrigado!
« Resposta #68 Online: 13 de Novembro de 2008, 13:31 »
Não adianta baixar só o programa.
Vc precisa baixar os 2 arquivos e copiar para as devidas pastas do eagle.
E o nome correto deles é ULP, e não upl como está dizendo.
No link que indiquei tem um outro link para baixar as libraries, ulps, documentação. Da uma procurada la.
« Última modificação: 13 de Novembro de 2008, 20:14 por Alebe »
Smarley
« Resposta #69 Online: 13 de Novembro de 2008, 13:48 »
Blz, vo baxa la!
Sabe me dizer onde tem um tutorial em portugues do eagle? eu só lembro como botar os componentes ir pra board, dar o auto router... Só que eu não lembro ocmo q eu determino a largura das trilhas, como que eu vo praquela parte onde só aparece as trilhas pra gerar o Gcode, etc...
Tem alguma coisa para me mandar?
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #70 Online: 13 de Novembro de 2008, 16:31 »
Smarley, estes dias encontrei este aqui do link abaixo. Tem por base a versão 4.14, mas ta me ajudando muito.
http://www.4shared.com/account/file/71352950/6b937a47/Tutorial_Eagle_-_Portugus_414.html
Offline viumau
« Resposta #71 Online: 13 de Novembro de 2008, 18:56 »
O programa e os arquivos são free.
Amigo Alebe as ULP pode baixar sem problemas é free...
Camaradinha Smarley, se vc estudar muito bem o tutorial que eu fiz vai ver que tem opções tanto para gerar o g-code invertidido da placa, como também de deixar o cobre em volta das trilhas ou remover tudo, para deixar as trilhas mais grossas vc tem que usar outros comandos do Eagle e não as ULP´s ok.
Também se procurar um pouco aqui no fórum verá que alguns amigos já postaram algo a respeito de tutoriais para o Eagle, se não achar recorra ao (Santo Gloogle) hehehehehehhe. ;D
« Resposta #72 Online: 13 de Novembro de 2008, 20:13 »
Amigo Viumau, hehehe
O texto foi uma exclamação.
Quando enviei, havia uma mensagem do Gilii na qual ele achava que estvamos falando sobre crackear o programa.
Como ele deve ter percebido o engano, a mensagem foi apagada.
Tambem editarei a minha para não dar margens.
« Última modificação: 13 de Novembro de 2008, 20:15 por Alebe »
Smarley
« Resposta #73 Online: 13 de Novembro de 2008, 21:57 »
Obrigado pela link! vou ler esse material!
Ja baxei as ULP's está tudo ok!
Obrigado pela ajuda!
Agora só basta saber o que eu devo configurar no TurboCNC...
No turboCNC eu ja determino a velocidade dos motores, e quando eu configuro a velocidade ali no eagle, qual que fica valendo?
Offline luciano g
« Resposta #74 Online: 01 de Dezembro de 2008, 14:05 »
gostei muito, só me faltou o mirrorboard ulp que baixei do site da cadsoft,estava no dowload,ulp(tem varias em ordem alfabetica)quando eu tiver terminado a minha cnc te mando umas fotos.
agradeço muito mesmo
