Quando o ulp gera os arquivos gcode, está gerando bottom e top, fica assim (no Emc):
placa.bot.drill.tap Diz que não pode executar pois precisa da ferramenta 4 (tool4);
placa.bot.etch.tap Abre só o contorno dos pads e executa corretamente;
placa.bot.mill.tap Abre o desenho da linha pontilhada de contorno da placa e executa corretamente, porém ele abre a esquerda do eixo Y, e não a direita como os desenhos das trilhas e pads;
Y
Aqui__|__X
placa.bot.text.tap Não abre nada;
placa.top.drill.tap Diz que não pode executar pois precisa da ferramenta 4 (tool4);
placa.top.etch.tap Abre contorno das trilhas, executa corretamente, porém ele passa 3 4 vezes pelo mesmo percurso aumentando/deixando mais largo a distância entre as trilhas;
placa.top.mill.tap Também abre o desenho da linha pontilhada de contorno da placa e executa corretamente, esse ja abre a direita do eixo y como as trilhas e os pads;
placa.top.text.tap Também não abre nada;
Por enquanto eu não estou executando o programa com a máquina ligada, só executo para ver a simulação no linuxcnc/emc. Uma coisa que notei até mesmo no desenho LINUXCNC que ele ja abre por padrão, em alguns pontos ele não faz 'canto', ele 'arredonda' a forma no simulador, como nessa imagem:
Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.
Está correta essas informações contidas nos arquivos de usinagem? Me pareceu que estão com identificação/nome diferente das descritas nos primeiros posts.
