Autor Tópico: Atualização de sólidos  (Lida 4826 vezes)
Offline EdgecamBR
« Online: 26 de Maio de 2010, 13:10 »
O Edgecam é capaz de abrir arquivos sólidos sem a necessidade de importação, ou seja, facilmente abrimos modelos em suas extensões originais, como .sldprt (SolidWorks), .ipt (Inventor), .par (Solid Edge), entre muitas outras.
Acesse o artigo para saber mais sobre a atualização automática de sólidos com Edgecam.
http://www.edgecambr.com/component/content/article/90-programacao-de-solidos-atualizacao-automatica.html
Offline Blackmore
Re: Atualização de sólidos
« Resposta #1 Online: 07 de Junho de 2010, 15:18 »
Essa funcionalidade é interessante, mas no artigo não diz o "quanto" automático é sua atualizaçã.
Outra coisa é quanto ao tipo de "feature" se são funcionais ou ele trabalha com aproximação triangular.
Explicando melhor, seria quando se tem um furo (Hole) feito pelo feature hole em uma placa se é detectado pelo EdgeCAM como um furo e assim escolhe automaticamente uma broca para a realização da usinagem.
Quando se utiliza uma aproximação triangular isso não é identificado, e então em teoria é possível programar o furo a ser feito com uma fresa (que pecado!!).
Você pode me explicar mais sobre estas características do EdgeCAM?
abrax!
Offline EdgecamBR
« Resposta #2 Online: 10 de Junho de 2010, 21:52 »
Ao ativar o reconhecimento das características você pode escolher se quer que ele reconheça como um cavidade ou furo. Isto dependerá do processo que você deseja usinar. Por exemplo diâmetros menores que 20 serão furos e maiores serão cavidades.
No reconhecimento existem várias categorias como furos verticais, radiais, cavidades , cavidades abertas, perfis 2d Contorno de Perfis, áreas planas....
Há ainda a possibilidade de fazer este reconhecimento manual.
Para a usinagem de features o Edgecam consegue inclusive gerar automaticamente o processo de usinar baseando-se em um fluxograma definido pelo usuário, trata-se do Strategy Manager
http://www.edgecambr.com/component/content/article/35-noticias/65-strategy-manager.html
No caso onde a usinagem por features não seja interessante, basta selecionar o corpo sólido e definir limites de usinagem.
« Resposta #3 Online: 11 de Junho de 2010, 07:54 »
Seria bom usar termos que possamos entender melhor... anglicismo é um vício que deve ser combatido.
"Features" = características
"strategy manager" = gerenciador de estratégias
Offline EdgecamBR
« Resposta #4 Online: 11 de Junho de 2010, 10:18 »
Boa Sugestão.
É que na verdade há o Edgecam em Inglês e Português.  A partir de agora vou utilizar um Parentêses para escrever das duas formas.
Ao ativar o reconhecimento das características (features) você pode escolher se quer que ele reconheça como um cavidade ou furo. Isto dependerá do processo que você deseja usinar. Por exemplo diâmetros menores que 20 serão furos e maiores serão cavidades.
Para a usinagem de características(features) o Edgecam consegue gerar automaticamente o processo de usinagem baseando-se em um fluxograma definido pelo usuário, trata-se do Gerenciador de Estratégias (Strategy Manager)
No caso onde a usinagem por características (features)  não seja interessante, basta selecionar o corpo sólido e definir limites de usinagem
« Última modificação: 11 de Junho de 2010, 10:25 por EdgecamBR »
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 11 de Junho de 2010, 10:29 »
finalmente uma pessoa que diz sobre o reconhecimento das features e diz como realmente é.
Offline EdgecamBR
« Resposta #6 Online: 11 de Junho de 2010, 13:42 »
Isto serve para que possa definir até que diâmetro  deseja usinar com broca.
Um furo de diâmetro de 100mm não será usinado com uma broca, e sim com interpolações, isto te dá o poder de decisão.
Não se pode ter como regra que todos os furos devem ser feitos com brocas, porque podem ser furos de um material pré usinado , fundido , com grandes diâmetros.
Agora eu posso na minha Estratégia definir
Se o furo é menor que 20 , utiliza broca de centro e broca do diâmetro.
Se é maior utiliza broca guia e executa interpolação.
É preciso deixar claro também que eu não preciso utilizar o Gerenciador de Estratégias para reconhecer características.
O Gerenciador é uma automação ainda maior do processo de programação, que trabalha sobre estas caracteristicas identificadas.
« Última modificação: 11 de Junho de 2010, 13:52 por EdgecamBR »
Powerfull Solution
« Resposta #7 Online: 11 de Junho de 2010, 14:10 »
Concordo parcialmente, para usuários é comum ouvir estes termos. Mas não tiro sua razão. Estamos no Brasil. Excelente observação.
Offline Blackmore
« Resposta #8 Online: 11 de Junho de 2010, 14:22 »
EdgecamBR
durante vários anos eu trabalhei com um software muito interessante, ele trabalhava dentro do MDT da AutoDesk e então tinha-se acesso a todo o browser do MDT e qqer modificação era entendida e automática, ou então utilizar sua interface onde poderiamos abrir arquivos (de outros formatos) e usinar porém perdia-se todas as features e também recursos como seleção automática de grupos de usinagens, mas não é o caso essa discussão agora.
abrax!
« Resposta #9 Online: 11 de Junho de 2010, 14:30 »
Powerfull Solutions - ou devo chamá-lo de "Soluções Potentes" ?
Você pode até discordar completamente, mas eu acho que seria bom se nos esforçasse-mos a usar termos que fazem sentido em Portugues.
Quantos não falam nem lêem Inglês, mas que precisam dessas informações para sobreviver?
Powerfull Solution
« Resposta #10 Online: 11 de Junho de 2010, 15:22 »
Pois é. Com esse apelido (nick) não faz nenhum sentido o que eu disse. hehehe =D
Eu não penso só em um sistema CAM (MAC em portugues). Mas algums  termos são quase que um "registro de entidade". Ou seja, para muitos, falar Camadas não faz o menos entido. Ao passo que, Layer é completamente natural.
Eu acho comum que se desenvolva uma linguagem ímpar para caracterizar uma área. Isso ocorre em todas as áreas.
« Resposta #11 Online: 11 de Junho de 2010, 16:18 »
Verdade - de qualquer forma, eu prefiro tentar sempre puxar para o lado do Portugues... assim as coisas ficam claras.
Senão daqui a pouco começa a misturar "internetês" com anglicismos e mais um punhado de besteiras e ninguém mais entende... perda de tempo.
