Autor Tópico: cofigurar software para minha maquina  (Lida 2896 vezes)
Offline gerencia
  • Nome:: Gabriel Azevedo
  • Profissão: Projetista
« Online: 05 de Novembro de 2011, 15:58 »
Ola a todos!
Estou terminando meu  Tecnologia e meu tcc será a adaptacao do quarto e quinto eixo em uma fresadora cnc de 3 eixos que ja é fruto de tcc de outros alunos. Hoje a maquina funciona perfeitamente com os 3 eixos via mach3.
O quarto e quinto eixos serao dispostos na mesa, e nao na ferramenta, e toda a mecanica e eletronica da maquina será disponibilizada pela universidade, exceto as placas de interface pc/maquina que ja comprei e estao vindo da china (de canoa..srsr).
Mas estou aqui para tirar uma duvida que vem me tirando o sono desde que assumi este projeto; qndo temos o desenho que será usinado, utilizo um programa CAM pra gerar uma estrategia de usinagem e em seguida, de acordo com esta estratégia, outro software deverá gerar os codigos de maquina - codigo G - para a execucao da usinagem. A questao eh, este segundo software deve saber a disposicao dos eixos da maquina para gerar o codigo, no meu caso o quinto eixo estará preso no quarto eixo, assim o movimento de um, mudará a posicao do outro...
Este segundo software, é o que chamamos de 'pós-processador"!?
Qual pós-processador eu poderia estar utilizando para configura-lo de acordo com a disposicao dos eixos da maquina que estou fazendo!?
Vale lembrar que no meu projeto os professores pediram pra que seja utilizado o EMC2.
Re:cofigurar software para minha maquina
« Resposta #1 Online: 05 de Novembro de 2011, 16:40 »
Você pode utilizar o EMC2 como software CNC (de comando da máquina), não sei se poderia ser usado como pós-processador.
« Resposta #2 Online: 05 de Novembro de 2011, 23:44 »
Gabriel,
vc vai precisar fazer uma pesquisa na pg do emc para descobrir qual pos terá que usar.
http://www.linuxcnc.org/
Tem muitos tópicos sobre esse tema lá
Offline gerencia
« Resposta #3 Online: 09 de Novembro de 2011, 11:50 »
alguem conhece algum usuario do forum que ja trabalhou com essa questao de configurar o pos-processador de acordo com a disposicao do quarto e quinto eixo? ou que talves ja tenho montado quarto e quinto eixo pra que possamos trocar uma ideia sobre tbm outros assuntos da maquina..?
@ Alebe: ja estive por lá algumas vezes!...hehe
vou continuar procurando  Vlw!
« Resposta #4 Online: 09 de Novembro de 2011, 12:04 »
Não tenho certeza se as configurações desses eixos são feitas no pós processador...
Creio que os offsets de posição devem fazer parte do programa de geração dos arquivos, já que são medidas provenientes da máquina que estará gerando tais arquivos e que são importantes para criação dos conjuntos de ccordenadas dos arquivos conforme as táticas escolhidas.
Que eu saiba as medidas de offset dependem muito da geometria e da distribuição dos movimentos na máquina...
« Última modificação: 09 de Novembro de 2011, 13:48 por F.Gilii »
