Autor Tópico: POS PROCESSADOR FAGOR 8055  (Lida 10984 vezes)
Offline dudspodcre
  • Cidade - UF: dv pr
  • Nome:: Eduardo
  • Profissão: Estudante
« Online: 10 de Agosto de 2011, 17:09 »
Ola help plis!!!!  vcs tem algum pos processador para fagor 8055?
trabalho com edgecam 2011, desenvolvi um pelo code winzard, mas ainda nao ta 100 %....
Offline felipetoreti
  • Cidade - UF: Turvo - SC
  • Nome:: Felipe Toreti
Re:POS PROCESSADOR FAGOR 8055
« Resposta #1 Online: 20 de Outubro de 2011, 14:58 »
Boa tarde dudspodcre, conseguisse o pós? Estou precisando tmbm e já procurei por toda essa internet e não achei.
Offline paraiba
  • Cidade - UF: bady bassitt sp
  • Nome:: higor
  • Profissão: torneiro
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2016, 21:50 »
alguem ai tem o pos processador fagor 8055 do mastercam x9 para me passar ?
qualquer coisa me mandem email : [email protected]
Offline diogoleite75
  • Cidade - UF: porto
  • Nome:: diogo leite
  • Profissão: qualidade
« Resposta #3 Online: 07 de Março de 2016, 22:09 »
Boas,
Estou com o mesmo problema, sou um pouco leigo no que diz respeito a CNC, mas estou querendo aprender, o meu pai comprou agora uma fagor 8055m e não consigo encontrar um post processor, alguem me pode dar umas luzes desde desenhar a peça a descarregar o programa na maquina?
obrigado
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
« Resposta #4 Online: 08 de Março de 2016, 10:22 »
Bom dia,
Higor, não tenho o pós do Mastercam, mas se você quiser criar um, posso te mandar o PDF com todos os comandos G e M do Fagor 8055M.
Diogo, uma pergunta, a máquina é um torno ou uma fresadora? Se for fresadora, posso ajudar com alguma coisa, pois o centro de usinagem que trabalho na empresa utiliza o comando Fagor 8055M.
Se alguém precisar, o que eu posso conseguir, é o pós do Fagor 8055M para o NX PLM e para o Machining Strategist.
Att.
« Resposta #5 Online: 08 de Março de 2016, 13:16 »
Estamos a falar de uma fresadora Lagun GVC 600
Comando Fagor 8055M, aqui temos o hsmworks mas não estou a conseguir se me conseguir dar umas luzes agradeço
Desde já obrigado pela ajuda
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #6 Online: 09 de Março de 2016, 11:25 »
Bom dia Diogo,
   Não conhecia o HSMWorks, infelizmente, não vou ter como lhe ajudar com o post processor do Fagor 8055M para ele... o que posso fazer, é lhe mandar o manual que mencionei na resposta anterior se você quiser criar/editar um pós processador desses genéricos que já estão presentes no seu software CAM... Provavelmente, deve ter um menu ou um complemento do HSMWorks que lhe permita criar/editar um post processor.
Observações: a extensão dos programas pós processados para o 8055M é *.pim. Para nomear os programas, você só pode usar números e o formato tem que ser este 000001 se o nome tiver letras ou se tiver mais ou menos do que 6 dígitos o comando não irá reconhecer o programa como válido.
Seguindo, para enviar os programas pós-processados para a máquina, você vai precisar instalar o software WinDNC que você vai encontrar no site da Fagor ( link para o site Fagor do Brasil http://www.fagorautomation.com.br/novo/index.php?link=programas). No WinDNC, você vai ter que configurar os parâmetros de comunicação da máquina... não sei como vai ser a comunicação do micro com a fresadora (rede ethernet ou cabo RS232). Depois, você pode selecionar os programas e enviá-los para o HD/Memória da máquina, ou executá-los diretamente do PC através da função infinito.
Algumas aplicações, como programas de furação, furação incremental, faceamento, desbastes, interpolação circular etc... você pode fazer diretamente na máquina utilizando o modo de trabalho MC que é acionado ao pressionar as teclas Shift + Esc do teclado do painel... não vou entrar em detalhes de cada operação, pois não uso todas e cada uma tem os seus tantos parâmetros para informar... mas, se precisar de uma ajuda (e for uma das funções que eu utilizo... hehehe!!) é só pedir... Para ver os tipos de programas disponíveis, é só pressionar as teclas F1 a F7 (depois de ativar o modo MC...). Dentro de cada opção podem ainda haver sub-tipos, para navegar nos sub-tipos, você deve pressionar a tecla bicolor (ao lado de Level Cycle).
Para retornar ao modo de operação M, é só pressionar novamente Shift + Esc.
Att.
« Resposta #7 Online: 09 de Março de 2016, 14:17 »
Bom dia Hoffmann,
Obrigado pelo tempo dispendido e pela resposta rápida.
Agradeço que envie o link do manual, porém tive a falar com um colega meu que me recomendou trabalhar com o mastecrcam e uniwinsoft, acha que esta e uma boa solução?
Muito obrigado,
Diogo leite
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #8 Online: 09 de Março de 2016, 22:20 »
Boa noite Diogo,
De nada! Sempre que possível irei ajudar (ou tentar hehehe!!), pois afinal este é o espírito do fórum, trocar idéias e conhecimentos entre os participantes.
Sobre sua pergunta minha opinião...
Software CAM: procure um que atenda a sua necessidade e que tenha bastante literatura, video aulas, tutoriais, etc que facilitem e agilizem o seu aprendizado... (não conheço o MasterCAM mas, tem uma seção exclusiva dele aqui no fórum)
Depois, com o tempo você vai conhecendo e estudando outros softwares CAM e você vai poder tirar suas próprias conclusões do que vai lhe atender melhor... As coisas básicas,  podem ser programadas, em qualquer CAM desde que você tenha o pós processador correto. Por exemplo, na empresa uso o NX PLM e estou aprendendo o Machining Strategist, em casa na router, uso ArtCAM 2011 (que tem, entre outros o pós para o Fagor) Os conceitos são os mesmos... selecionar as geometrias criadas/modificadas, selecionar um tipo de operação, ajustar a estratégia (zero peça,  ferramenta, passo, rotação, aproximação, plano de segurança, etc)  gerar o toolpath, pós processar, executar na máquina... O que vai mudar são os menus, nomenclaturas, quantidade de opções, algoritmo de cálculo do toolpath de programa para programa... uns são mais intuitivos que outros... vou parar senão isso vai virar um livro hehe!!
O outro software, uniwinsoft, não faço idéia do que se trata... mas, se for para transmissão dos programas do pc para a máquina,  aconselho a utilizar o windnc que é da propria Fagor e tem muitas outras funções além de transferir os programas...
Att.
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #9 Online: 11 de Março de 2016, 12:18 »
Boa tarde,
Apenas corrigindo o seguinte trecho de uma mensagem anterior...
"Para ver os tipos de programas disponíveis, é só pressionar as teclas F1 a F7 (depois de ativar o modo MC...). Dentro de cada opção podem ainda haver sub-tipos, para navegar nos sub-tipos, você deve pressionar a tecla bicolor (ao lado de Level Cycle)."
O Correto é: para navegar nos sub-tipos é pressionar a tecla Level Cycle (ao lado da tecla bicolor).
Att.
Offline parmito
  • Cidade - UF: sumare - SP
  • Nome:: Anderson
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #10 Online: 21 de Março de 2017, 20:19 »
Gente alguém conseguiu os pós pra fagor 8055? Poderiam de enviar por favor? [email protected]. Obrigado!!
