Autor Tópico: Pós processadores  (Lida 23279 vezes)
Danilo-edgecambr
Re: Pós processadores
« Resposta #15 Online: 21 de Maio de 2010, 16:52 »
Explicou corretamente, eu entendi, e acho que merece maior atenção esse recurso tão importante
« Última modificação: 21 de Maio de 2010, 16:58 por Danilo-edgecambr »
Offline EdgecamBR
« Resposta #16 Online: 21 de Maio de 2010, 19:17 »
Não entendi , mais ta blz
Resumindo todos estes posts e colocando a minha opinião.
Um pós processador deve ser bem desenvolvido para que os programas sejam gerados corretamente sem a necessidade de edição.
O Edgecam tem pós processador aberto, digo aberto porque qualquer usuário que tenha conhecimento pode alterar a maneira com o que pós gera os programas.
Para facilitar este desenvolvimento o Edgecam tem o Code Wizard, que trata-se de um software específico para desenvolver pós, com uma interface que auxilia muito o desenvolvedor.
O Edgecam tem pós processadores adaptivos, ou seja, ele se atualiza com as novas versões e com os comandos novos que não existiam quando o pós foi desenvolvido.
Para abrir o Code WIzard só basta qualquer licença do Edgecam .
Quanto á informação, ela foi realmente feita para ser compartilhada, e acredito que este seja o motivo pelo qual todos estamos aqui. Só discordo quanto " a grande maioria não sabe o que fazer com ela", se não este fórum não teria quase 9000 membros.
Mais novamente repito, tudo depende de um ponto de vista.
Foi legal você ter abordado falando do Edgecam 3, eu comecei no 7.5 e é muito bom ver o quanto o software evoluiu e quantas coisas novas ainda estão por vir.
Offline Blackmore
« Resposta #17 Online: 22 de Maio de 2010, 19:54 »
concordo.
Todo o direito vc tem de discordar, e eu de expor o meu ponto de vista.
Quando eu disse sobre a maioria não sabe o que fazer com a informação não questiono o conhecimento dos integrantes deste fórum, o qual faço parte onde aqui aprendi e ainda aprendo muito, mas eu exemplifico que expecificamente no caso de pós processadores muitas vezes o programador sabe que existe a possibilidade de alterar o pós, está alí disponível mas muitos não vêem que é possível em muitos casos aumentar a interação entre operadores e programadores, e não apenas utilizar o que está pronto mas sim melhorar ou adequar as suas necessidades com estas modificações fazendo com que um operador não seja apenas um apertador de botão, mas um profissional capaz de evoluir e a cada dia melhorar os resultados e que os operadores em conjunto com os programadores são uma equipe e não equipes concorrentes.
Isto pode existir em infinitas outras situações em todas as áreas do conhecimento humano, mas sempre acontecerá de alguém saber que existe uma informação útil porém não sabe nem como nem quando utilizá-la.
Espero que eu tenha sido claro em meu exemplo e que não se sintam ofendidos, pois não é esta minha intenção.
Offline EdgecamBR
« Resposta #18 Online: 23 de Maio de 2010, 20:21 »
com certeza, blackmore, eu concordo plenamente com você.Eu defendo a bandeira da interação de operadores com programadores.
Ambos, tem papel equivalente no processo.
Atualmente as mpresas falam muito em melhoria constante, e esta interação que você citou exemplifica muito bem isto.
O meu desejo que é que todas as pessoas tenham sede de informação, assim todos podemos se ajudar, porque  ninguém sabe td sobre td e todos podemos se ajudar com informações.
Foi isso que eu tinha sugerido em posts anteriores, que abrissemos uma discussão desde o ínicio para discutirmos sobre pós processadores.
Você citou muito bem o exemplo de equipe. Este fórum também é, e por isso cada um deve dizer o que sabe porque a informação de muitos vale muito mais do que apenas a minha, a sua e assim por diante.
Brincando eu diria
Juntos, nós podemos dominar o mundo hehee
gean
Re: Pós processadores perguntas
« Resposta #19 Online: 27 de Maio de 2010, 08:05 »
bom dia !!!  eu trabalho com tornos cnc de varios comandos diferente e uso o
software gibbscam para fazer os programas , para gerar esses programas eu encontrei o pós processador do comando FANUK e o MCS para download na net e me serviram muito bem . recentemente vou trabalhar com o comando siemens    (sinumerik 802 d ) e não encontro ,,  estou precisando de ajuda para encontrar ou explicação de como se cria ou modifica um pós ..   desde já obrigado pela atenção....
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #20 Online: 03 de Agosto de 2010, 16:20 »
Meus caros parceiros, tenho tentado  trabalhar com o EdgeCam  ( por causa do 4o. eixo de minha máquina), mas por enquanto tô bem perdidinho (rsrs). Não sei por onde começar. Senti falta de apostilas e tutoriais que facilitem a vida do iniciante. Por esse motivo, solicitaria que quem pudesse ajudar, postasse um passo a passo, em video ou não,  como brilhantemente   tem contribuído o   Lolata  com o ArtCam.  (Bons videos do Velleca também  (Me esqueci de alguém? Desculpe-me!)). Estou trabalhando com Edgam 2009 R1. Minha máquina trabalha com drivers Apoena V1.  Obrigado. Odair
Offline Blackmore
« Resposta #21 Online: 03 de Agosto de 2010, 21:45 »
odair1944
Muitas vezes ter mais de 3 eixos nas máquinas pode (eu disse pode) ttrazer dificuldades ... como vc já possui um quarto eixo em sua máquina, eu pergunto se a princípio vc quer trabalhar com 4 eixos simultâneos ou, como alguns dizem, 3 eixos e meio ?(quando o quarto eixo não trabalha simultâneamente com X, Y e Z apenas é posicionado e travado.)
Acredito que o controlador dos drivers já esteja configurado adequadamente, certo?
abrax!
Offline odair1944
« Resposta #22 Online: 03 de Agosto de 2010, 22:07 »
Caro Blackmore, de fato  os 4 drivers estão já instalados (X,Y,Z,A). A priori, a idéia é  trabalhar com todos. Entretanto, em caso de impossibilidade, não descarto  a alternativa  3 e 1/2. Obrigado. Abraços. Odair
E.t. Ainda estou utilizando o TurboCnc, mas pretendo migrar, nesta nova configuração, para o Mach3.
Offline GEISON ALVES
Re:Pós processadores
« Resposta #23 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 16:07 »
     Alguém tem por acaso um pós processador para comando fanuc oi tc?
« Resposta #24 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 17:20 »
Para que programa?
pós processador é apenas um documento com informações de configuração para geração de arquivos em código de máquina (codigo-G)
« Resposta #25 Online: 02 de Março de 2011, 00:42 »
 Para o edgecam.
Offline lúcio machado
« Resposta #26 Online: 02 de Maio de 2011, 22:04 »
Resumidamente, os pós-processadores são responsáveis pela transformação da linguagem gráfica, desenho ou modelo para a linguagem que a máquina entende. Gerando assim os códigos "G", as coordenadas, as funções "M" em fim todas as informações tecnológicas necessárias a usinagem propriamente dita. Tudo isso de acordo com os parâmetros de corte e ferramentas estipuladas no software CAM seja ele qual for. Cada comand tem suas particularidades que devem ser levadas em conta no momento de criar ou atualizar seu pós-processador.
Abraço!
Offline Carlos.92
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Carlos Albuquerque
« Resposta #27 Online: 03 de Setembro de 2021, 23:25 »
Alguém tem pós processador para edgecam 2019 ?
Poderia disponibilizar ?
CNC VEKER
Linguagem de programação Mitsubishi
3 eixo
Deixo meu e-mail p/ envio: [email protected]
