Autor Tópico: Interferencia Spindle X Motor de passo  (Lida 65675 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Interferencia Spindle X Motor de passo
« Resposta #60 Online: 08 de Janeiro de 2010, 13:40 »
    Jorge, o Artcam é o único programa de desenho que aprendí a usar, e por distração no desenho "certo" deixei a linha horizontal interligando os pontos o que não é necessário, o desenho equivale ao seu postado e claro interligar todas as barras de aterramento é o correto
 obrigado Ivan, não estou consseguindo salvar em outro formato a partir do artcam, gera o arquivo mas a imagem não aparece
como voce fez ?
  não sei se já foi comentado aqui, enterrar as barras de aterramento em local muito seco não funciona bem, o correto é em local que tenha umidade
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2010, 13:49 por gimbabf »
« Resposta #61 Online: 08 de Janeiro de 2010, 14:15 »
    Jorge, o Artcam é o único programa de desenho que aprendí a usar ...
Gilberto, eu costumo capturar a tela e usar algo pra salvar, o velho Paint qu evem com o Windows, por exemplo ... pelo menos salva em png e jpg e permite uma edição básica, o que já tá muito bom ...
Offline LuthierX
« Resposta #62 Online: 08 de Janeiro de 2010, 15:43 »
como voce fez ?
Da mesma forma que o Jorge sugeriu, usei a tecla Print Screern depois colei no programa de edição de imagem, como o Paint, por exemplo...
Não sei se você sabe mas a tecla Print Screern copia somente a imagem que estiver sendo exibida na área de trabalho
Offline LuthierX
« Resposta #63 Online: 08 de Janeiro de 2010, 17:21 »
Pessoal,  o que seria exatamente filtro emc? Estou com a duvida, devo ou não retirar o parafuso EMC?
No manual diz:
"INSTALAÇÃO ELÉCTRICA (Veja Planeamento da instalação eléctrica e Instalação eléctrica.)
Para sistemas sem ligação à terra e sistemas com ligação à terra num vértice: O filtro EMC
interno está desligado (parafuso EMC retirado)."
Tenho também a pg. que estou postando a baixo que também fala deste filtro emc...
« Resposta #64 Online: 08 de Janeiro de 2010, 18:30 »
Ivan
P/ reunir o assunto, vou continuar com o assunto que nos estavamos conversando no meu topico aqui, assim fica mais melhor de bão.
Peço para o Fabio mudar o assunto p/ cá.
Bom, eu coloquei meu multimeto na escala de 200mV, coloquei somente uma ponta no Spindle e não ouve muita diverença, marcava de 0,5 ? a 1,5 ? tanto faz ligado como desligado.
Segue  uma foto e um video.
Bom;
Aproveitando o topico e os problemas do Ivan, vou postar o problema que começou hj com meu novo conjunto de Inversor e Spindle.
Tudo ligado, acertado e um monte de serviço, fui estrear o conjunto, cada tabua que eu recorto demora em media de 20 minutos, cortei umas 4 tabuas sem nenhum problema, na quinta tabua, no meio do serviço, a maquina simplesmente parou, parou como se tivesse acionado o botão de emergencia, parou de se movimentar, desligou o Spindle e o aspirador (ambos ligado pela Smile)
Olhei meio de canto p/ maquina, não achei nada que tivesse acionado o dito botão.
Reiniciei o serviço e foi sem problema, não perdeu passo nem nada, terminou essa tabua, coloquei outra e foi sem problema, coloquei outra e logo no começo, novamente parou, bom, será que é algum ruido ou interferencia ? os fios zoneado aqui em baixo, poderia ser a causa ? fui e coloquei um capacitor ceramico no botão de emergencia, retornei ao serviço, foi sem problema (resolvido, heheheh).
Bom, na proxima tabua aconteceu o mesmo, fui na eletronica e desliguei o botão de emergencia, fui na configuração do EMC² e desabilitei a emergencia. recortou mais 2 tabuas sem problemas, mas no final da terceira aconteceu o mesmo problema, Emergencia acionado.
Em nenhuma vez aconteceu nada de perca de passo ou qualquer outra coisa, só o incomodo da maquina simplesmente parar.
O que será que acontece ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #65 Online: 08 de Janeiro de 2010, 18:43 »
  Ivan,
    essa eu sabia mas por vezes tenho preguiça de usar os poucos neurônios que ainda restam hehehe
   obrigado Jorge,
   às vezes as coisas mais simples não conseguimos ver
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #66 Online: 08 de Janeiro de 2010, 19:02 »
   Lolata,
    problema de interferencia é sempre complicado, como primeira providencia uma organização na fiação é bom, regrinha básica:
na medida do possível manter os fios de ernergia e do motor do spindle o mais longe possível da parte eletrônica,
  para isolar a causa eu faria uma simulação de corte com o spindle desligado para ver se o problema acontece
« Resposta #67 Online: 08 de Janeiro de 2010, 19:24 »
Gilberto;
Até ontem com o inversor antigo, não tinha esse problema, agora tenho, como o programa não está configurada o Botão de emergencia a eletronica não entra nessa historia.
Enão a coisa está no inversor com o PC ????
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #68 Online: 08 de Janeiro de 2010, 19:56 »
   Lolata,
   não é tão simples, o inversor é o mesmo de antes ou foi trocado também ?, caso o inversor seja o mesmo eu suspeitaria do motor, no seu caso o motor está em contato direto com a estrutura da máquina, que também está em contato com os motores de passo que por sua vez são ligados na eletrônica etc etc., nesse caso a estrutura da máquina está aterrada ? se não está providencie
   outra coisa, os fios do inversor ao spindle com certeza foram mexidos durante a instalação, eles não estão passando perto da eletrônica ou do cabo paralelo do PC ?, caso sim afaste
  nas máquinas que faço não uso aterramento, nunca tive problemas de interferencia porque elas são feitas de MDF, todos os motores ficam isolados, o inversor coloco bem longe da eletronica, os fios do inversor ao spindle são separados do resto
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2010, 20:22 por gimbabf »
Offline LuthierX
« Resposta #69 Online: 08 de Janeiro de 2010, 20:19 »
retirei o parafuso de filtro emc, e parece que esta ok, só tenho uma duvida eu observei que um multímetro esta marcando valor diferente do outro, qual seria o local correto do multímetro para fazer esta medição, 200mv ou 200v, cada lugar da um valor diferente, estou lendo alguns manuais de eletrônica, mas ainda não encontrei um que ensina a usar o multímetro... vou dar uma olhada no emule...
Fiz um vídeo também, agóra esta tudo aterrado, spindle, inversor e maquina pelo chassis, eu isolei o spindle da cnc, isto é literalmente, meti fita isolante nele assim ele não passa corrente para os censores de fim de curso nem para os motores de passo, Lolata tente fazer isto e em seguida faça um teste rodando um o mesmo g-code, quem sabe isto resolva seu problema, da uma olhada nas fotos abaixo.
[/youtube]
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #70 Online: 08 de Janeiro de 2010, 20:32 »
    Ivan,
    usando o multímetro na escala de CA sempre vai ter uma pequena variação, é normal não é como na escala de CC
o valor da escala se usa de acordo com o que vai medir, quando não se conhece a tensão a ser medida é bom começar pelas escalas mais altas e ir baixando se preciso para não danificar o instrumento, atualmente tem muitos multímetros com escala automática daí não é preciso se preocupar com o valor a ser medido, pessoalmente prefiro usar com escala fixa
  acabei de editar o post Ivan, responde sua dúvida?
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2010, 20:41 por gimbabf »
Offline LuthierX
« Resposta #71 Online: 08 de Janeiro de 2010, 20:38 »
    Ivan,
Giba, qual seria a forma correta para fazer esta medição?
Offline LuthierX
« Resposta #72 Online: 08 de Janeiro de 2010, 20:48 »
obrigado mas não entendo em que posição a chave deve estar para este tipo de medição?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #73 Online: 08 de Janeiro de 2010, 20:54 »
   usa a parte onde tem V~, é a escala de corrente alternada, ali só tem 200 e 500V é isso ? usa a escala de 200
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2010, 20:59 por gimbabf »
Offline LuthierX
« Resposta #74 Online: 08 de Janeiro de 2010, 21:08 »
Obrigado, tentei medir novamente mas confesso que não sei usar o multímetro corretamente  :P colocando em V~ uma ponta de teste no spindle e a outra na cnc, deu valores diferentes 0,24 e outros, depende de onde eu coloco a segunda ponta, então resolvi guardar o multímetro antes que eu furasse meu próprio olho com ele.... E tudo bem podem rir, o Fabio e o Jorge devem estar assistindo esta comédia de camarote e morrendo de rir  ::)
