Autor Tópico: Uso do Varistor com luminária Led  (Lida 5080 vezes)
Offline carmine
  • Cidade - UF: São Paulo SP
  • Nome:: Carmine DAmore
  • Profissão: Lighting Designer
« Online: 17 de Julho de 2014, 19:42 »
Boa noite pessoal,
sou Lighting designer e trabalho aqui em São Paulo a muito anos, me chamo Carmine e estou com a seguinte duvida: Estou com um circuito dimerizado digital com capacidade minima de 50W em 127V . Liguei uma luminária led de 20W com driver dimerizável, mas quando desligo o circuito com um pulsador a luminária continua acesa bem fraca. Instalei um transformador eletromagnético toroidal 127V/12V para 50W em paralelo e o problema acabou, mas a duvida é se posso obter o mesmo resultado, de aumento da carga no dimmer, se instalar um Varistor e se sim qual seria o mais apropriado?
Obrigado e boa noite
Carmine D'Amore
www.datoreluci.com
Re:Uso do Varistor com luminária Led
« Resposta #1 Online: 17 de Julho de 2014, 21:28 »
Boa noite,
Há algumas questões duvidosas, por conta da terminologia...
Como é o pulsador? Datasheet?
Como assim, ligou em paralelo? Você ligou o transformador entre a rede elétrica e o dimmer? Se for isso, você ligou um (o dimmer) na saída do outro (do transformador). E sendo assim, me parece algo estranho (e tecnicamente errado) tendo em vista que o dimmer deveria ser alimentado por 127VCA e não 12VCA.
Varistor é um dispositivo de proteção (resistor variável com a tensão), não tem nada a ver com o controle... Você quis dizer um Variac (transformador variável), ao invés de varistor?
Para mim não está claro o que você quer efetivamente. Um dimmer não substitui um varistor e vice-versa, é como dizer que uma laranja substitui um canivete.
Além disso, a princípio, um dimmer é projetado para uma certa potência em sua saída a partir de uma tensão de entrada pré-definida. Essa potência não pode ser aumentada simplesmente colocando um Variac ou menos ainda, com um varistor.
« Última modificação: 18 de Julho de 2014, 05:15 por minilathe »
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #2 Online: 18 de Julho de 2014, 08:36 »
Eu uso um controle PWM feito com um NE555, chaveando transistores de potencia funciona perfeitamente.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/q77/s720x720/1231242_587012078029122_791631123_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q77/s720x720/1208867_587012081362455_1102458480_n.jpg
se esse controle for feito com um microcontrolador fica muito melhor!!
