Autor Tópico: Interferencia Spindle X Motor de passo  (Lida 65729 vezes)
Re: Interferencia Spindle X Motor de passo
« Resposta #90 Online: 09 de Janeiro de 2010, 18:56 »
A inteferência gerada pelo inversor tem "tres portas de saída", pelo cabo de entrada da rede, pelo cabo que alimenta o motor e pela propagação pelo espaço (como onda eletromagnética). Como não se tem muita informação, pois faltam medidores adequados, ....
Pode-se ir fechando uma porta de cada vez e ver como é que fica...
(1) Para atenuar a interferência conduzida pelo cabo de rede, para outros equipamentos alimentados na rede. O melhor é um BOM filtro de linha. Como disse o Gilberto, alguns inversores possuem filtros na entrada, que devem ser habilitados. Se já estiverem habilitados, pode-se também colocar filtros adicionais, para promover uma atenução ainda maior no ruído de alta frequência.
(2) O sinal que vai para o motor não deve ser filtrado, pois senão este perde a função de controlar o motor. Mas algumas coisa ajudam a minimizar o ruido através da conexão motor-inversor:
     (2.a) Manter as conexões mais curtas possíveis, o ideal seria montar o inversor ao lado do motor, para diminuir o efeito "antena transmissora" desses cabos, além disso, a influência da indutância e capacitância do cabo sobre a saída do inversor são minimizadas.
    (2.b)  Colocar um ou mais núcleos de ferrite do tipo tubular envolvendo os fios que ligam o motor ao inversor. Isso ajuda a minimar o ruído de frequência alta e atenua o ruído de modo comum.
[attachthumb=1]
    (2.c) Se a máquina for de madeira, experimentar manter o motor não aterrado. Se for de metal, é melhor aterrar a carcaça do motor, para minimizar o ruído. O grande problema é que, se o aterramento for inadequado pode fazer o ruído propagar-se para outros equipamentos e aí a "emenda fica pior que o soneto". Por isso, primeiramente, é melhor testar sem terra.
   (3) A propagação eletromagnética deve ser deixada por último, mas acredito que, como os motores são de pequena potência (bem como as correntes envolvidas), é pouco provável que seja a causa, além de ser mais díficil ser determinada. Pois requer equipamentos e técnicas mais elaboradas (medidor de campo, osciloscópio). Mas pode ser reduzida através de caixas metálicas hermeticamente fechadas envolvendo o inversor e uso de cabos com BOA blindagem, eletrodutos metálicos, .....
Mas, por favor, sugiro fazer uma coisa de cada vez e ir testando, para não haver confusão...
Testar com e sem o inversor ligado ao motor é um teste simples e ajuda a determinar e este é o vilão...
Seguem dois artigos sobre uso de núcleos de ferrite em cabos de alimentação.
[attachthumb=2]
[attachthumb=3]
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2010, 18:58 por minilathe »
Offline LuthierX
« Resposta #91 Online: 22 de Janeiro de 2010, 20:44 »
Bom, eu gostaria de relatar que meu problema com interferência foi resolvido, digo ignorado, isto mesmo resolvi remover os sensores de fim de curso e desativar o stop, depois disto já trabalhei pouco mais que 20 hrs. com a maquininha sem ter qualquer problema, o spindle ainda continua energisado quando ligo o inversor, a interferência ainda existe, mas sem sensores e sem stop não tenho problemas, também estou trabalhando com velocidade de corte limitada a 3 metros para não forçar nada, esta é uma solução provisória prometo voltar a briga!  :D
« Resposta #92 Online: 23 de Janeiro de 2010, 00:27 »
De minha parte o problema parece tambem estar resolvido.
O Rudolf pediu p/ eu mudar o valor de um transistor que estava ligado no Botão de emergencia.
Fiz essa troca e parece que o problema acabou.
Continuo com o Botão de emergencia configurado e não tive mais problema de interferencias.
Quanto a velocidades de corte e de trabalho, não alterei nada.
Um Abraço
« Resposta #93 Online: 23 de Janeiro de 2010, 06:15 »
Ivan,
O comportamente espúrio com esses sinais pode ser problema do SW ou então algum ruído.
Já tentou usar filtros passa baixa nas entradas de sinal das chaves de fim de curso e do botão de stop? Voce usa alguma placa do tipo BOB? Ou liga esses sinais diretamente à porta paralela do micro?
Offline Rudolf Waller
« Resposta #94 Online: 23 de Janeiro de 2010, 10:33 »
Grande MDF,
Corrigindo esta afirmação, o que foi substuído foi o RESISTOR que fica em série com o botão, para que passe a circular 23mA (antes estava 12mA), diminuindo o efeito do ruído.
Era o resultado que esperávamos :)
Valeu pelo teste!
Rudolf
« Resposta #95 Online: 23 de Janeiro de 2010, 12:20 »
Complementando a mensagem do Rudolf...
A quem está tendo prob. de ruídos:
Colocar um resistor de menor valor ligado ao +Vcc e em série com cada chave (fim de curso e botoeira de parada), permite aumentar a corrente e diminuir a impedância de entrada do circuito de comando. Com isso, a relação sinal/ruído aumenta e também aumenta a rejeição a pulsos espúrios. Um filtro passa baixa seria uma medida adicional, e talvez desnecessária, se o resistor com valor menor funcionar.
« Resposta #96 Online: 23 de Janeiro de 2010, 14:39 »
Gil,
Sugira circuitos simples que possam ser implementados por gente que não entende de eletronica, mas postando esquemas ou desenhos simples.
as explicações são interessantes, mas inúteis para leigos.
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2010, 14:42 por fgilii »
« Resposta #97 Online: 23 de Janeiro de 2010, 16:39 »
Fábio,
Ok, seguem sugestões de ligação de chaves de fim de curso e de parada sem e com filtro passa baixa (e não "paixa").
[attachthumb=1]     [attachthumb=2]
« Resposta #98 Online: 23 de Janeiro de 2010, 17:02 »
Obrigado Gil
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
[Tópico trancado]
« Resposta #99 Online: 20 de Janeiro de 2012, 15:17 »
[Tópico trancado]
