Autor Tópico: Interferencia Spindle X Motor de passo  (Lida 65679 vezes)
Offline Rudy Egon Piassetta
Re: Interferencia Spindle X Motor de passo
« Resposta #15 Online: 03 de Setembro de 2009, 22:29 »
Existe algumas considerações. Minha placa é a cncax (modular) tenho 4 placas pois um dos eixos tem 2 motores. Uso os fets irf640 e os motores são grandinhos de 42kgf 4,2A. Não sei se estou certo mas eu pensei em aumentar os capacitores e não tirá-los. Tenho o capacitor de poliester metalizado na fonte, vou testar retirando-o. Tenho um trafo 42V 6A AC e depois de retificado deveria me dar em torno de 60V dc, não sei pq está me dando 50V dc quando ligado e em vazio da os 60V. O capacitor da fonte não é porque tem de sobra, estou com 2 de 4700uf 100V. Talvez eu tenha problema na retificação?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #16 Online: 05 de Setembro de 2009, 00:35 »
   o problema é filtragem demais e não a menos, faça como eu disse elimine o capacitor de poliéster, talvez já seja suficiente, se não ficar bom pode eliminar os eletrolícos de 1000uF, a tensão dos motores não requer muita filtragem ,
não importa se é a cnc3ax modular o esquema é o mesmo, depois poste o resultado aqui.
   com os IRF 640 é conveniente fazer a modificação para aumentar a tensão no gate dos fets, tem um pequeno tutorial
logo nos primeiros posts do tópico "fets cnc3ax"
« Resposta #17 Online: 05 de Setembro de 2009, 04:53 »
Me permitem discordar totalmente dos colegas, não existe "filtragem demais" numa fonte, se voce colocar mais capacitores em paralelo a indutância e a resitência parasitas resultantes diminuem, o que contribui para a filtragem. Mas uma fonte possui outras características.
Os capacitores não melhoram a regulação da fonte, o fato da tensão estar caindo pode ser devido a regulação do transformador e outros componentes da sua fonte (diodos, etc), não sei como é a sua fonte... mas não são os coitadinhos dos eletrolíticos que fazem a tensão cair! A menos que estejam com corrente de fuga muito elevada, se for assim, é hora de trocá-los.
Para testar o que eu afirmo, meça a corrente de consumo e coloque uma carga resistiva que demande a mesma corrente e a tensão deveria cair do mesmo modo.
Atentem para o fato de que um capacitor de grande valor não consegue manter indefinidamente a tensão se o trafo ou outros componentes são ruins. Isso inclui a montagem, a largura e espessura dos filetes do circuito impresso, a bitola dos fios, os conectores, .....
Outra coisa, esses capacitores não pioram o desempenho do chopper, pelo contrário, ao melhorar a filtragem, a tensão se estabiliza e o circuito (motor, driver), passa a ter mais "fôlego", ou mais energia disponível instantaneamente falando, ou melhor, no exato momento em que o chopper precisa mandar energia para o motor.
Durante o funcionamento, os capacitores aquecem devido a corrente de "ripple", que circula dentro dos mesmos  para tentar manter a tensão estável. Quanto melhor a dissipação de calor (maior área externa) menor o aquecimento, capacitores de área externa muito pequena são ruins. A literatura cita o uso de dissipadores de calor ou prendê-los a carcaça do equipamento em alguns casos (ver artigo anexo). Além disso, a resistência interna (parasita) de capacitores de baixa qualidade é maior obviamente. Um capacitor perfeito não possui resistência parasita e portanto não aqueceria. Obviamente, se voce colocar mais capacitores em paralelo, a corrente de ripple se dividirá entre os capacitores, o que diminuirá o aquecimento. Existem as perdas no dielétrico, que também aquece com correntes de alta frequência. Novamente, com capacitores em paralelo essas correntes são divididas entre os capacitores, o que ameniza o problema.
Atenção para o fato que o aquecimento excessivo pode encurtar a vida dos eletrolíticos.
Deêm uma olhada nos artigos em anexo (em inglês), muito instrutivos...  :)
Em resumo, quanto mais capacitores em paralelo, menor o aquecimento, menor o ripple, ....
Mas a regulação da fonte, já é uma outra história...  :)
« Última modificação: 05 de Setembro de 2009, 05:20 por minilathe »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #18 Online: 05 de Setembro de 2009, 14:01 »
   minilathe,
    quando falei em filtragem demais não estava me referindo à queda de tensão com a carga, falava da filtragem das altas frequencias na fonte dos motores, que não deve acontecer, capacitores eletrolíticos de baixo valor tem menor indutância o que acaba ceifando algumas frequencias mais altas e confundindo o chopper, o que causa perda de passos aleatórias, então na fonte dos motores não se deve usar eletrolíticos de baixo valor, cerâmicos ou poliéster.
    é a experiencia que tenho em mais de um ano usando a cnc3ax, outra dica importante: não torcer os fios que ligam o drive aos motores.
    quamto à queda de tensão com carga, as causas mais prováveis são o trafo com corrente insuficiente ou a ponte retificadora fraca, dois capacitores de 4700 na fonte são suficientes para os quatro motores, se quiser exagerar coloca mais um de 4700, mas isso não vai evitar a queda de tensão caso o trafo seja fraco.
« Última modificação: 05 de Setembro de 2009, 14:17 por gimbabf »
« Resposta #19 Online: 05 de Setembro de 2009, 15:16 »
Gilberto,
Discordo tecnicamente do que voce colocou...
Sendo mais específico, no esquema anexo da CNC3AX, os capacitores de filtragem da alimentação dos motores, C24, C25 e C26 no esquema, aquecem devido a corrente de ripple, conforme explanei anteriormente. Esses capacitores podem ter seus valores aumentados, com ganhos ao circuito (melhor desempenho do chopper e menor aquecimento).
Acho que está havendo confusão de conceitos. Não se deve usar capacitores de baixo valor não é porque tem baixa indutância (isso é positivo num capacitor), se fosse necessária alguma indutância no circuito seria melhor usar um indutor de valor conhecido e não um "indutor travestido de capacitor"....   :)
A explicação correta para não usar capacitores de baixo valor numa fonte, é simplesmente por que numa fonte o objetivo é diminuir o ripple (ondulação na tensão devido a alimentação em 60Hz). Para isso, só usando capacitores de alto valor, e quanto maior melhor!!! O capacitor é como uma caixa d´água, um armazenador de energia, que envia essa energia ao circuito nos intervalos da senóide (tensão da rede de 60Hz) quando a tensão é menor que o valor de saída DC da fonte.
Ainda não entendi, olhando o esquema anexado, que capacitores voce se refere, e que deveriam ser retirados...
Também fiquei curioso em saber por que não torcer os fios...
« Última modificação: 05 de Setembro de 2009, 15:19 por minilathe »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #20 Online: 05 de Setembro de 2009, 16:44 »
Gilberto,
isso porque voce não leu com atenção os posts da página anterior, estou falando das altas frequencias, e não do riple que um capacitor de alta indtância retira
[/quote]
Sendo mais específico, no esquema anexo da CNC3AX, os capacitores de filtragem da alimentação dos motores, C24, C25 e C26 no esquema, aquecem devido a corrente de ripple, conforme explanei anteriormente. Esses capacitores podem ter seus valores aumentados, com ganhos ao circuito (melhor desempenho do chopper e menor aquecimento). [/quote]
 errado, no caso do Rudy (e todos meus posts se referem ao caso dele) os capacitores estão aquecendo porque ele deve ter usado o recomendado na lista de peças 1000uF x 50V, e a tensão da fonte dele chega a 60V, esses capacitores devem estar entrando em curto e aquecendo
[/quote]
A explicação correta para não usar capacitores de baixo valor numa fonte, é simplesmente por que numa fonte o objetivo é diminuir o ripple (ondulação na tensão devido a alimentação em 60Hz). Para isso, só usando capacitores de alto valor, e quanto maior melhor!!! O capacitor é como uma caixa d´água, um armazenador de energia, que envia essa energia ao circuito nos intervalos da senóide (tensão da rede de 60Hz) quando a tensão é menor que o valor de saída DC da fonte.[/quote]
   errado, lógico é altamente desejável a filtragem do riple da fonte, mas no caso da cnc3ax, não é desejável a filtragem de ALTAS FREQUENCIAS, pois isso vai atrapalhar o controle de corrente dos motores, por isso NESSE caso é aconselhável usar capacitores de indutância mais alta que irão filtrar o riple de 60hz e deixar as frequencias altas
[/quote]
Ainda não entendi, olhando o esquema anexado, que capacitores voce se refere, e que deveriam ser retirados...[/quote]
  falava dos C24, C25, C26, se voce ler meus posts anteriores, verá que aconsselhei o Rudy a puxar o +V diretamente da fonte para os motores, não passando pela placa cnc3x, consequentemente esses capacitores ficam isolados, outro motivo é que as trilhas dos gates dos fets ficam perto e sujeitas à interferencia, uso assim na minha cnc e os problemas de perda de passos aleatórios acabaram
[/quote]
Também fiquei curioso em saber por que não torcer os fios...[/quote]
  por duas vezes liguei fios torcidos dos drives aos motores, e nas duas vezes queimou fet, exatamente o porque não sei, mas a principal suspeita  é a leve indutância  resultante, circuitos que trabalham com frequencias médias altas tem muitos cri cris
« Última modificação: 05 de Setembro de 2009, 17:11 por gimbabf »
Offline luciano g
« Resposta #21 Online: 05 de Setembro de 2009, 17:13 »
ruy vc citou isto acima, estranho os 50 volts, parece que um diodo pifou?
como esta a instalação eletrica da sua casa, é nova?
« Resposta #22 Online: 05 de Setembro de 2009, 17:18 »
Escuta - não tenho nada com isso, mas não está errado usar um capacitor de 50V em 60V?
Pra mim é simples fazer a conta e ver que está errado...
« Resposta #23 Online: 05 de Setembro de 2009, 18:16 »
Gilberto,
Conforme o Fábio destacou, a tensão de trabalho dos capacitores deve estar correta, obviamente acima da tensão em vazio da fonte... no mínimo 1,5x. Nisto estou de acordo.
Mas não concordo tecnicamente com a sua afirmativa de não usar capacitores de filtro junto dos motores. Isso não tem nenhum embasamento técnico!!! Por outro lado, não conheço o lay-out da placa e se as trilhas dos capacitores intalados na placa podem gerar alguma interferência com os sinais dos FETs. Nisto eu talvez até concordasse, mas não sem antes conhecer o lay-out!!! :)
Concordo Totalmente!!!
Também é bom considerar que capacitores submetidos a altas frequências e altas correntes de ripple aquecem, é só ler os artigos que postei anteriormente. Mas eu também não disse que sou a favor de capacitores com tensão abaixo da recomendada!!
Nesse tipo de circuito, na alimentação de potência, a filtragem de componentes em alta frequência é sempre desejável....  Mas o posicionamento dos capacitores na placa também deve ser feito corretamente pela pessoa que projetou a placa. Para que as correntes no capacitor não induzam algum ruído nas portas dos FETs devido a trilhas da placa projetadas indevidamente.
De qualquer modo, de uma maneira geral, os capacitores devem sempre ser ideais, com baixa indutância, baixa resistência parasita, baixas perdas, ....
Concordo em evitar a interferência sobre os FETs, mas não em deixar de ter mais capacitores de baixa indutância, filtrando a alimentação, não há uma explicação tecnicamente embasada, isso não interfere no funcionamento do chopper.
Ao torcer os fios a capacitância mútua entre eles aumenta, bem como a indutância mútua. Mas a princípio não acho isso ruim. Mas não posso discordar, se voce disse se algum FET queimou, só não posso afirmar se foi por causa dos fios torcidos.
« Última modificação: 05 de Setembro de 2009, 18:19 por minilathe »
« Resposta #24 Online: 08 de Setembro de 2009, 13:00 »
Considerei a proposta do colega de tirar os capacitores, mas não fiz, por achar que não era esse o problema e iria deixar pra um momento mais desesperado essa intervenção.
Então como tinha uns CIs 7409 a mais, resolvi trocá-los e a experiencia desesperada e com chances quase nulas de resultar em alguma coisa deu certo. Era um CI eu eu tinha feito uma cagada nele faz tempo e nem lembrava. Vou fazer um resumos dos problemas que encontrei bem objetivamente e soluções:
Perda de passos: Era o CI 7409 com problema, solução foi trocar por outro 7409 ou preferívelmente pelo 74ls09 mudando os resistores de 1k para 2k2 dependendo da tensao do gate.
Máquina movendo piorava quando ligava o invesor ou com o aterramento ligado, solucionei isolando o motor weg da maquina, pois estava com fuga pra carcaça, irei trocá-lo.
Motores de passo fracos: Havia um motor de passo com fulga pra carcaça, resolvi o problema desligando o aterramento, e irei troca-lo também. Descobri este problema medindo a corrente de entrada dos motores dos driver. A corrente do motor com problema dava o dobro dos outros na medição e quando retirava-o da maquina ficava normal.
Problema de queda de tensao do retificador: Era de 60 em vazio caia pra 50, foi pra 52 com a troca do CI 7409 e foi pra 56 corrigindo o motor de passo com vazamento pra carcaça.
Eu tenho nas minhas placas desde a fabricação, ao contrario do pedido na lista de peças(50V 1000uf), capacitores de 100V por 1000uf. É sabido que não podemos passar da tensão de ruptura, como estou alimentando com 60 volts, não seria certo manter os de 50V.
Abraço,
Rudy
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #25 Online: 08 de Setembro de 2009, 19:18 »
Esqueceu de mencionar as constantes quebra de fresa. Eu apostaria 100 contra 1 que o spindle estava girando em sentido contrario.  ;D
Offline cientista13
« Resposta #26 Online: 08 de Setembro de 2009, 22:09 »
Eu não tinha problema de ruido com a minha boa phase drive, foi só trocar os drives que a ruideira começou, principalmente quando ligava o inversor. Ao ligar e desligar o inversor, os eixos chegavam a se mover uns 2mm (sempre para o mesmo lado). troquei o cabo do pc até os drives por cabos blindados um para cada eixo, aterrando no lado do PC e o problema continuava. afastei o inversor, coloquei cabo blindado etc. etc.... o problema continuava, então troquei o PC e os problemas se foram.  :)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #27 Online: 08 de Setembro de 2009, 22:14 »
olá Rudy Egon Piassetta...tu ta usando motores de 42kgf correto??
qual a velocidade q tu ta conseguindo atingir nos eixos X e Y?? sem uso de ferramenta de corte
com a mesa livre mesmo..
abs..,
« Resposta #28 Online: 09 de Setembro de 2009, 00:05 »
Cientista13,
Voce está usando algum tipo de isolamento de sinal, tipo placa isoladora, entre o PC e as placas acionadoras de motor de passo? O que voce relatou poderia ser algum problema de nível de tensão ou do tipo de CI usado na saída do PC...
Offline cientista13
« Resposta #29 Online: 09 de Setembro de 2009, 00:19 »
Cientista13,
Na phasedrive usava optoacoplador (já na placa) e agora só os drive que já tem isolação optica.
cheguei a mesma conclusão. Nível de tensão da saida do PC, porém não fiz medição do sinal. Se sobrar um tempinho amanhã farei um teste e medirei a tensão de saida de ambos PCs.
PS.: o PC que dá o problema é um 486DX66 (isso ainda existe viu) usando o TurboCnc
