Autor Tópico: spindle dando choque  (Lida 9629 vezes)
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
Re:spindle dando choque
« Resposta #15 Online: 02 de Dezembro de 2014, 10:06 »
Renato, não me leve a mal, mas estás fazendo uma tempestade em copo d'agua.
Se quer viver o momento intensamente (carpe dien), ajude!
Att
Rodrigo
Offline RMilani
  • Na omissão não há erro, exceto a própria omissão
  • Nome:: Renato Milani
  • Profissão: Eletrônico
« Resposta #16 Online: 02 de Dezembro de 2014, 14:18 »
Tem toda razão, Rodrigo.
Não vou deixar mais que isso ocorra.
« Resposta #17 Online: 02 de Dezembro de 2014, 15:50 »
Mas confesso que a exigência de informação que fez para solucionar uma questão simples como um choque elétrico, supera qualquer situação compatível com um caso simples.
Conforme seu comentário, não estou sugerindo terrômetros, megohmetros, analisadores de energia, ....
O que estou sugerindo são apenas medições simples, com multímetro e a postagem de algumas fotos.
O problema é simples para quem conhece, meu caro.
Prefiro que sejamos amigos e possamos, dentro da minha limitação, ajudar aos que menos que nós, sabem. Puxões de orelha serão além de bem vindos, motivação para minha evolução. Pouco ou nada tenho a adicionar ao seu conhecimento, tenho ciência.
Sim, da minha parte podemos ser amigos. Espero que também de sua parte assim o seja.
Finalmente, todos nós estamos aprendendo, quando estamos abertos para aprender. Além de Jesus, o detentor da verdade e de todo o conhecimento ainda não nasceu.
Offline RMilani
« Resposta #18 Online: 02 de Dezembro de 2014, 16:10 »
Gil, é como coloquei ao Rodrigo. Não vai acontecer novamente.
Lamento e desculpo-me por que me deixei inflamar onde não havia motivo algum para isso.
Renato.
Offline Ronivon
  • Cidade - UF: Nova Serrana-MG
  • Nome:: Ronivon
  • Profissão: Informatica
« Resposta #19 Online: 02 de Dezembro de 2014, 22:07 »
Obrigado a todos pela ajuda.
minilathe hoje na hora do almoço já desanimado pensei em fazer um ultimo teste e deu certo.
vou explicar detalhadamente a complexidade da solução em profundos detalhes para que todos entendam o quanto foi sofrido o caso. "brincadeira"
apenas virei a tomada na entrada 220v no transformador, não sei o porque não tinha dado certo apenas invertendo os fios na entrada do inversor que foi o que fiz primeiro. casos complexos, soluções simples.
enfim mandei a mão no bicho e num ta dando nenhum choque mais.
vi a sua ultima mensagem agora e tem tudo a ver com o problema, que coisa hein.
Agradeço a Deus e a vocês que estão sempre dispostos a ajudar.
Offline mulapreta
« Resposta #20 Online: 02 de Dezembro de 2014, 23:19 »
Tão vendo, se tivesse lido o poste do Jorge BH, já teria resolvido... e olha que é o segundo poste do tópico. Quase provocam um incidente global por uma viradinha de tomada....
Em resumo: se podemos complicar, pra que simplificar....
Edson
« Última modificação: 02 de Dezembro de 2014, 23:20 por mulapreta »
« Resposta #21 Online: 04 de Dezembro de 2014, 21:39 »
Realmente, a "solução" foi simples.
Mas, será que está realmente solucionado? Se uma torneira está vazando e alguém amarra um barbante, o problema supostamente está resolvido e para algumas pessoas está.
Para mim, não, considerando que se a tomada for invertida o choque ocorre. Além disso, o sistema pode ser mais seguro, de modo a evitar choques e que também não leve nada a queimar. Por exemplo, com uma ligação de aterramento nas partes críticas (entrada do inversor, PC, placa driver). Alguém falou em atender normas de instalação, essas normas (ABNT, ISO/IEC, ...) estabelecem padrões de instalação, basicamente, para que tudo seja mais seguro e se usem boas práticas.
Na verdade, o ponto de "terra" existe, supondo que o rrsilver mora numa casa(?), assim, existe uma conexão de terra no quadro de entrada conectado ao Neutro. Esse ponto de aterramento pode ser estendido para onde forem necessárias conexões de terra.
« Última modificação: 04 de Dezembro de 2014, 21:54 por minilathe »
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #22 Online: 04 de Dezembro de 2014, 23:49 »
É verdade o Jorge estava certo inclusive já não é a primeira vez que ele me ajuda, o que aconteceu é que assim que ele falou eu virei o fio de alimentação na entrada do inversor que pra mim seria o mesmo que virar a tomada mas curiosamente não deu tão certo quanto virar a tomada.
minilathe quanto ao aterramento eu vou fazer pois o meu pc ta dando uns choquinhos quando ponho o pé no chão mas isso ai é até normal uma pequena descarga e cpu's e também porque seu eu não aterra meu motor de passo do eixo z perde passos quando o spindle toca na peça no caso do alumínio o que não acontece quando eu usino nylon por ser plástico e não ter condutividade.
agradeço d+ a todos vocês que se dispuseram cada um com seu conhecimento.
« Resposta #23 Online: 05 de Dezembro de 2014, 07:55 »
...o meu pc ta dando uns choquinhos quando ponho o pé no chão mas isso ai é até normal...
Ronivon, isso não parece normal. Seria aconselhável vc contratar um eletricista profissional e dar uma "geral" nessa fiação da sua casa.
Como o Gil falou, normalmente os quadros elétricos de entrada possuem um aterramento, mas muitas vezes são "meia-boca", porque deve-se estudar o tipo de solo, tipo de vareta (cobre ou galvanizada) e outras coisas para um bom aterramento.
Na minha pequena oficina instalei (não sou eletricista) uma barra de cobre de 2m dentro de um tubo de PVC de 100mm e em um furo na terra de aprox. 20cm de diâmetro, que foram preenchidos com terra misturada com um kg de sal grosso. Os últimos 20cm foram preenchidos com cascalho e de vez em quando eu jogo água e ponho mais um pouco de sal grosso. É uma receita caseira, mas está funcionando bem. Sempre meço a tensão entre a fase e o terra e está ok.
Abç
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #24 Online: 20 de Janeiro de 2015, 14:27 »
Muitos não fazem mas o aterramento é muito importe .
O aterramento elétrico, com certeza, é um assunto que gera um número enorme de dúvidas quanto às normas e procedimentos no que se refere ao ambiente elétrico industrial. Muitas vezes, o desconhecimento das técnicas para realizar um aterramento eficiente, ocasiona a queima de equipamentos, ou pior, o choque elétrico nos operadores desses equipamentos.
« Resposta #25 Online: 20 de Janeiro de 2015, 16:45 »
Abç
Apesar de antigo seu post ...
O mais simples, é medir a tensão entre o neutro da rede e o seu "terra" deve estar abaixo de 1VCA.
O mais complexo, que você não precisa fazer mas é feito em instalações industriais, é medir a resistência de aterramento no local onde instalou o seu terra, o que requer três ou mais pontos (barras) de aterramento.
Offline RMilani
« Resposta #26 Online: 20 de Janeiro de 2015, 18:33 »
Eu não tenho bola de cristal, mas já previa o rumo que isto tomaria....
O melhor mesmo, é ir pelo simples e contratar um bom eletricista.
Boa sorte.
« Resposta #27 Online: 20 de Janeiro de 2015, 22:45 »
Boa sorte.
Acho que tomou um bom rumo, como é de costume em vários assuntos e temas neste fórum, discute-se algumas questões à exaustão... É como este e outros fóruns técnicos mais organizados funcionam.
Como muitos membros deste fórum são adeptos do "faça você mesmo" e/ou são profissionais da área (como eu), a informação correta nunca é demais, cada um tem algo a acrescentar, todos aprendemos e deixamos registrado.
É claro que aqueles que não se sentirem à vontade podem sempre contratar profissionais (eletricistas, mecânicos, torneiros, ....). Como às vezes, bons profissionais são escassos, estar bem informado também ajuda a separar joio do trigo.
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2015, 23:04 por minilathe »
