Autor Tópico: Porta paralela x USB  (Lida 7332 vezes)
Offline Alessandro Bortoletto
  • Cidade - UF: Arapongas
« Online: 10 de Dezembro de 2011, 18:26 »
Agora com novos pc´s vindo sem a porta paralela, me pergunto. Será possível usar um adaptador Paralela/USB praresolver este problema? A todos do forum que obviamente sabe mais que eu, qual é a dica, já que tenho este problema na mão?
Re:Porta paralela x USB
« Resposta #1 Online: 10 de Dezembro de 2011, 19:16 »
Adaptador?
Ah! Só depois do curintia ganhar uma libertadores ;D
A dica é usar um driver e software USB
Abçs...
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2011, 19:35 por marc0 ECM »
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 10 de Dezembro de 2011, 19:49 »
Ou uma placa pci paralela.
Offline NAVEGADOR
« Resposta #3 Online: 10 de Dezembro de 2011, 20:14 »
encontrei esse conversor de usb para lpt voltado para uso em cnc:
http://www.mycncuk.com/forums/showthread.php/435-USB-TO-Parallel-Port-DIY-Interface
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 10 de Dezembro de 2011, 21:34 »
Não é exatamente um conversor USB x LPT, mas uma interface de acionamento de motores de passo e usa um software CNC proprietário, não roda com Mach3, EMC, TCNC, ...
« Resposta #5 Online: 12 de Dezembro de 2011, 08:21 »
Quanto a placa PCI, não teve que conseguisse instalar, uma vez que eu uso o EMC/Linux. Acho que foi mesmo problema de FCT (falta de capacidade tecnica). Andei vendo alguns drives que usam usb, mas o problema mesmo é o programa. Acho que passou da hora de ser resolvido isso. Um amigo meu e professor do senai disse que vai resolver, vamos esperar pra ver. Posto aqui sua solução.
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #6 Online: 12 de Dezembro de 2011, 08:40 »
Bom dia!
Utilizo em todas as maquinas que faço EMC2 e sempre coloquei PCI.
É só conectar a PCI no slot do PC e com certeza ela vai funcionar.
Unico detalhe importante vc precisa fazer uma pequena mudança na hora de configurar o EMC2.
Vai aqui um tópico onde mostra como proceder: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9057.0.html
Att: Evan F. Gois
Offline hrnlacerda
  • Sou de Brasília, mas não sou ladrão !!!
« Resposta #7 Online: 22 de Dezembro de 2011, 15:45 »
Estou com esse mesmo problema.
Nessa página (http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?Emc2HardwareDesign), com documentação do EMC2, fala em três interfaces:
paralela
PCI
ISA (com limitações)
Fala também porque não existe suporte para USB ou mesmo ethernet (que nem imaginava como alternativa).
De qualquer forma o problema é bem mais embaixo do que eu esperava. Esta relacionado com o tipo de kernel, real-time, necessário pra rodá-lo.
Offline Milton
« Resposta #8 Online: 01 de Abril de 2012, 00:09 »
Boa noite,
Encontrei no site http://www.nevex.com.br que estão trabalhando num plugin para o EMC2 sobre Linux.
Dizem que atualmente está disponível o produto GX-USB interface USB para Mach3, especialmente projetada para trabalhar junto ao software de controle Mach3, atualmente em estoque para Windows.
Milton
« Resposta #9 Online: 01 de Abril de 2012, 00:15 »
Milton,
Creio que não - o autor dessa placa declarou que nãio tem interesse em desenvolver nada para o Linux emc porque senão seria obrigado a mostrar como ele fez o plugin e isso mostraria aos seus concorrentes como sua placa funciona.
Offline Blackmore
« Resposta #10 Online: 01 de Abril de 2012, 01:54 »
Realmente no site é dito que está trabalhando em versão para Linux ... mas eu não creio que seja a prioridade dele neste momento, pois como Fabio já comentou, a obrigatoriedade de mostrar como ele fez quebraria seu segredo.
No site da Artsoft, se não me engano tem mais uma placa que é USB ...
