Autor Tópico: O que vocês estão usando como caixa de montagem?  (Lida 3736 vezes)
Offline bradock
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: túlio
  • Profissão: analista de sistema
« Online: 04 de Abril de 2012, 14:50 »
E ai pessoal, pra quem mora nos EUA é fácil, tem vários sites vendendo placas de tudo quanto é tipo de metal e madeira, mesmo pequena e 1un. Só que aqui no Brasil tá foda achar quem vende tipo uma placa de alumínio 15x15cm (só vendem uns 2x2m, no minimo), e marceneiro que eu achei é tudo decorador de casa que só pega projeto grande e nao tem interesse em projeto pequeno de caixinha.
Em Sao Paulo (principalmente) alguém conhece marceneiro bom que faça projeto pequeno de caixinha ou gente/empresa que mexa com metal e faça projetos e/ou venda placas de metal pequenas? ta dificil viu, valeu galera
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
Re:O que vocês estão usando como caixa de montagem?
« Resposta #1 Online: 04 de Abril de 2012, 15:49 »
Tulio,
exatamente no que vai utilizar esta caixa?
No site tem vários links de empresas que fornecem caixas plásticas para projetos.
Em lojas de material elétrico existe vários tipos de caixa de passagem que podem ser usadas em projetos. Tem de metal ou PVC e várias marcar e tamanho, como a Tigre por exemplo.
Se precisar fazer de madeira não é difícil fazer uma. Em SP tem o Pegue & Faça e o Leroy & Merlin que cortam MDF ou compensado no tamanho e espessura que desejar.
Depois é só montar a caixa com cola e parafuso.
« Resposta #2 Online: 04 de Abril de 2012, 16:01 »
"O que vocês estão usando como caixa de montagem?"
 Eu Construo as maquinas com gabinente em baixo e soco tudo la dentro:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC03452.JPG
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC03449.JPG
Offline bradock
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: túlio
« Resposta #3 Online: 04 de Abril de 2012, 16:26 »
Levi, é para fazer um sintetizador, seriam caixas pequenas no máximo de 30x25x15cm, por exemplo.
Po não sabia que a PegEFaça vendia chapa de madeira, valeu pela dica! Vou dar uma olhada lá.
Essas caixas de plástico já comprei, mas eu queria algo de madeira mais personalizado, com a base de madeira, e uma tampa de alumínio de uns 2mm de espessura. Você conhece algum lugar que venda chapa de alumínio sem compra e tamanho mínimo?
Valeu!
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #4 Online: 04 de Abril de 2012, 16:38 »
Pode crer....
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #5 Online: 04 de Abril de 2012, 16:47 »
Valeu!
Não sei se todos P&F cortam MDF e compensado, mas o que fica na Av. W.Luiz tenho certeza que corta no tamanho que desejar. Leroy tb. corta no tamanho desejado.
Tem MDF com textura (branca, madeira) não só o crú.
Na Casa da Arte tem caixa de MDF de todo tamanho e formato. Tem várias lojas http://www.casadaarte.com.br/
normalmente estas caixas podem ser encontradas em qq. loja de material para artesanato.
Infelizmente não conheço quem trabalha com alumínio em peças pequenas....
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #6 Online: 04 de Abril de 2012, 16:50 »
Em tempo: existem empresas especializadas em fornecer caixa para equipamentos, mas em qtde. Na S. Efigênia vc. pode encontrar algumas avulsas.
Offline bradock
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: túlio
« Resposta #7 Online: 04 de Abril de 2012, 21:31 »
essa casa da arte tem umas "caixas de sapato" que com umas gambi dá pra fazer umas adaptações. valeu pela dica!
