Autor Tópico: "Leitor de Coordenadas"... alguém conhece?'  (Lida 3026 vezes)
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Online: 08 de Dezembro de 2007, 04:01 »
Bom pessoal...
Se eu já era fraco com eletrônica analógica, com digital então piorou...
Mas gostaria de colocar para os amigos que dominam a técnica, uma idéia que surgiu..
Vo tentar explanar a idéia o melhor possível, para os amigos analizarem e ver sua viabilidade....
Tava pensando: e se pegássemos uma linha de anzol, ou mesmo um cabinho de aço fininho, amarrássemos ele entre o espaço de um dos eixos de nossas mesas coordenadas, e entre ele, "enforcado pelo pescoço", colocássemos um eixo que girasse, ao ser deslocado o eixo...
Sei lá se me fiz entender... rs
Bom, a idéia é enrolar o fio no eixo e prendermos o eixo a ser girado no eixo principal da máquina...  O fio fica esticado e obriga o eixo a girar, ao ser deslocado..
Na ponta do eixo a ser girado, colocávamos um daqueles sensores do tipo usado num mouse de bolinha e quando o eixo principal se deslocasse, o eixo giraria, enviando um sinal a uma plaquinha e ela interpretaria este deslocamento e o transmitiria a um display...
A idéia é um painalzinho lcd que indicasse exatamente onde a ferramenta está, em cada instante...  Podia por exemplo ser em milímetro...
Será que já não existe algo assim? Gira-se um eixo e um display traduz isto em unidade de deslocamento?
Pode até ser apenas cosmético, mas que uma máquina com um displayzinho assim iria ficar xique, ia... rs...
Se não consegui expor direitinho a idéia nas linhas acima, (creio que embananei tudo.. rs.), faço depois um desenhinho para exemplificar melhor a idéia...
Mas se isto já existisse pronto, (e se não custar muito caro), ajudaria bastante...
Se alguém puder dar uma força, agradeço...
Eduardo
Offline Edu Lopes
Re: "Leitor de Coordenadas"... alguém conhece?'
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2007, 04:35 »
Eu de novo... rrss...
Acabei de descobrir que aqui mesmo tem um enorme tópico sobre o assunto.. rs..   DRO
Desculpem eu ter postado sem antes pesquisar...  E na realidade até fiz uma pesquisa, mas como não sabia exatamente sobre o quê pesquisar, terminei postando sem necessidade...
No tópico sobre DRO deu para tirar várias dúvidas a respeito...
Valeu...
Eduardo
