Fala galera blz?
Acabei de montar uma interface isolada e bufferizada.
Funções:
Saidas para 3 drivers (EN/STEP/DIR)
Uma saída para EMERGENCIA
E outra saída para um RELE para o spindle
E o melhor:
Face simples. \o/
O buffer usado é o 74hc14.
Ja o opto... Foi aqui que eu pequei.
Tinha o intuito de usar o 6N137, que é um opto de alta velocidade. No entanto o Proteus não possui tal componente em sua biblioteca, então usei um genérico.
Até ai tudo bem, o problema ocorreu na hora que eu fui procurar ele pra comprar e descobri que o danado possui 8 terminais.
Acredito que dÊ para usar o 4N25, so que como vi com a galera aqui, não é recomendavel por causa de sua velocidade.
Agora vou ter que modificar o circuito. Mas tudo bem, pelo menos aprendi uma lição:
"Olhe o datasheet do componente antes de utilizar um genérico"
Para não ficar meio confuso, vou explicar outra coisa aqui.
Na saida dos optos, estão os bornes que servirão de ligação para os drivers, o rele e o botao de emergencia.
Na placa dos drivers possui um pull-up para os coletores abertos.
Vou colocar um esquema em anexo para quem não entendeu. (Eu copiei essa imagem aqui do forum, mas me perdoe o autor, pq esqueci quem era, desculpa
Em todos os bornes, aquele que possui o nº1 sera o GND. Esse GND é diferente do usado na placa isoladora.
Agora vou continuar o planejamento aqui, mas enquanto isso, peço a todos, que opinem. Seja no circuito, no PCB(erro nas trilhas, muito finas, muito grossas, se pode ocorrer algum tipo de interferencia).
Ah e se possivel tenho algumas dúvidas aqui:
1- Como não vou usar algumas saidas de controle da porta paralela, é ideal colocavas no GND como eu fiz?
2- Na saida 15 (botao emergencia) é necessario resistor?
3- é correto colocar o GND da alimentação (7805) junto ao GND da porta paralela?
4- Nas trilhas. existe alguma atenção em especial, digo isso pq vamos trabalhar em frequencia em torno dos Khz e não sei se isso pode gerar alguma interferencia.
5 -Por exemplo, a distancia entre as trilha, se forem muito proximas pode gerar algum problema?
6 -E a largura, existe algum problema?
E outra duvida em relação as trilhas: Por ex, estou fazendo uma trilha, so que por um determinado lugar pelo qual ela passa, eu so posso usar o tamanho 2. ja um pouco pra frente eu tenho a possibilidade de expandir sua largura para 10, e depois na frente eu tenho que diminuir ela para 2 novamente.
7 - Isso gera algum problema? Pq eu tento deixa-las com o maior tamanho possivel para evitar falhar e aproveitar ao maximo a placa. Fica ai outra duvida.
Mais tarde pretendo colocar os drivers(quase igual a cnc3ax) e a interface corrigida.
Vlw galera estou aguardando
Quase la ia me esquecendo dos anexos!!!
