Autor Tópico: "Nova" Interface (Buffer + Opto)  (Lida 2744 vezes)
Offline kryzay
« Online: 21 de Agosto de 2010, 13:58 »
Fala galera blz?
Acabei de montar uma interface isolada e bufferizada.
Funções:
Saidas para 3 drivers (EN/STEP/DIR)
Uma saída para EMERGENCIA
E outra saída para um RELE para o spindle
E o melhor:
Face simples. \o/
O buffer usado é o 74hc14.
Ja o opto... Foi aqui que eu pequei.
Tinha o intuito de usar o 6N137, que é um opto de alta velocidade. No entanto o Proteus não possui tal componente em sua biblioteca, então usei um genérico.
Até ai tudo bem, o problema ocorreu na hora que eu fui procurar ele pra comprar e descobri que o danado possui 8 terminais.  :o
Acredito que dÊ para usar o 4N25, so que como vi com a galera aqui, não é recomendavel por causa de sua velocidade.
Agora vou ter que modificar o circuito. Mas tudo bem, pelo menos aprendi uma lição:
"Olhe o datasheet do componente antes de utilizar um genérico"  :P
Para não ficar meio confuso, vou explicar outra coisa aqui.
Na saida dos optos, estão os bornes que servirão de ligação para os drivers, o rele e o botao de emergencia.
Na placa dos drivers possui um pull-up para os coletores abertos.
Vou colocar um esquema em anexo para quem não entendeu. (Eu copiei essa imagem aqui do forum, mas me perdoe o autor, pq esqueci quem era, desculpa ;D)
Em todos os bornes, aquele que possui o nº1 sera o GND. Esse GND é diferente do usado na placa isoladora.
Agora vou continuar o planejamento aqui, mas enquanto isso, peço a todos, que opinem. Seja no circuito, no PCB(erro nas trilhas, muito finas, muito grossas, se pode ocorrer algum tipo de interferencia).
Ah e se possivel tenho algumas dúvidas aqui:
1- Como não vou usar algumas saidas de controle da porta paralela, é ideal colocavas no GND como eu fiz?
2- Na saida 15 (botao emergencia) é necessario resistor?
3- é correto colocar o GND da alimentação (7805) junto ao GND da porta paralela?
4- Nas trilhas. existe alguma atenção em especial, digo isso pq vamos trabalhar em frequencia em torno dos Khz e não sei se isso pode gerar alguma interferencia.
5 -Por exemplo, a distancia entre as trilha, se forem muito proximas pode gerar algum problema?
6 -E a largura, existe algum problema?
E outra duvida em relação as trilhas: Por ex, estou fazendo uma trilha, so que por um determinado lugar pelo qual ela passa, eu so posso usar o tamanho 2. ja  um pouco pra frente eu tenho a possibilidade de expandir sua largura para 10, e depois na frente eu tenho que diminuir ela para 2 novamente.
7 - Isso gera algum problema? Pq eu tento deixa-las com o maior tamanho possivel para evitar falhar e aproveitar ao maximo a placa. Fica ai outra duvida.
Mais tarde pretendo colocar os drivers(quase igual a cnc3ax) e a interface corrigida.
Vlw galera estou aguardando
Quase la ia me esquecendo dos anexos!!!  ;)
