Autor Tópico: [AJUDA] Controlador tb6560  (Lida 2503 vezes)
Offline eumesm00
  • Cidade - UF: bauru sp
  • Nome:: josilmar
  • Profissão: tecnico eletronica
« Online: 28 de Agosto de 2012, 10:19 »
galera é o seguinte estou usando o controlador 6560 para minha cnc 3 eixos e motor HT23-400   23   19.0 (1.80), configurei a placa para 75% de corrente; Decay Mode Settings 50%; MicroStep 1/8.
No mach3 configurei o motor seguinte forma: steps per=80; velocidade mm/min 900; aceleração 150; step pulse e dir pulse=5
porém vou fazer círculos nao sai legal sai deformado meu quadrado ... gostaria de saber uma solução .. pois até umas semanas não estava perfeito mais dava pra qbrar o galho agora piorou do nada!
Offline mulapreta
Re:[AJUDA] Controlador tb6560
« Resposta #1 Online: 28 de Agosto de 2012, 11:32 »
Meu filho, faltou uma informação mais importante de todas: Passo do Fuso.
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
« Resposta #2 Online: 28 de Agosto de 2012, 11:37 »
Dá pra fazer um vídeo, não entendi nada.
Offline eumesm00
  • Nome:: josilmar
« Resposta #3 Online: 28 de Agosto de 2012, 13:34 »
Opa desculpe esqueci mesmo passo do fuso de 5mm com precisão de 0,05/300!
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 29 de Agosto de 2012, 00:05 »
Considerando que você configurou como 1/8 isso quer dizer que para o eixo andar 5 mm. o motor terá que andar 1600 passos (acho um exagero, poderia ser 1/2 passo, mas...) e para a máquina andar 1 mm. o motor terá que dar 320 passos. Então sua configuração seria essa:
 steps per=320; velocidade mm/min 900; aceleração 150; step pulse e dir pulse=5
200 passos x 8 / 5 mm.= 320 passos
Só uma coisinha, NÃO SAIA CONFIGURANDO O MACH3 A TORTO E A DIREITA. SÓ CONFIGURE COMO ESTÁ NO MANUAL, DEPOIS DE APRENDER BEM A MECHER NO MACH3 AÍ VOCÊ PODERÁ ARRISCAR ALGUMAS INVESTIDAS EM OUTRAS CONFIGURAÇÕES.
Edson
