Autor Tópico: Inversor 2,2 Kw sem corrente de saída  (Lida 4045 vezes)
rds356
« Online: 30 de Junho de 2011, 09:51 »
Pessoal, bom dia..
Estou configurando um inversor, daquele chines, e um Spindle de 2,2 Kw.
Bom fiz toda a configuração necessária, porém a corrente de saída do inversor continua ZERO.
Ou seja, consigo até ouvir as bobinas energizando, mas ele sequer roda.
Quando coloco no painel dele para mostrar a corrente de saída , esta sempre fica em ZERO.
Tentei todos os parametros no manual que tenho e nada.
Se alguém souber de algo fico muito agradecido.
OBS.: Tentei ligar outro spindle que já funciona e acontece a mesma coisa.Posso concluir que ele esta bom.
Att.: RDS
Re:Inversor 2,2 Kw sem corrente de saída
« Resposta #1 Online: 30 de Junho de 2011, 10:24 »
Nobre Reinaldo.
Primeiramente, tenha certeza que o inversor é mesmo para 2,2 Kw, pois já recebi um como sendo, mas ao final das contas era para um spindle de apenas 1,5 Kw.
E não funfava de jeito maneria.
Conferido e garantido, Reset os configurações para padrão de fábrica.
Feito isso.....
Inclua apenas essas configurações básicas - NECESSÁRIAMENTE NESSA ORDEM e sempre confirmando:
PD 013 - 008 ("reset" configurações de fábrica)
PD 005 - 400 (freq. máxima de operação)
PD 004 - 400 (freq. Base)
PD 003 - 400 (freq. máxima de trabalho)
PD 014 - xxxx (tempo de aceleração até a frequencia max. desejada)
PD 015 - xxxx (tempo de desaceleração)
NÃO ESQUEÇA, DE SEMPRE DAR O COMANDO PARA "FIXAR" O INDICE ESCOLHIDO.
Com elas terá uma idéia se é ou não o inversor que está com problema.
Se funfar, daí começe com a configuração "fina" do inversor.
Espero que de certo.
rds356
« Resposta #2 Online: 30 de Junho de 2011, 10:41 »
Bom dia Rubens....
Muito obrigado pela dica.Deu certíssimo...Mais uma pra colocar nas minhas anotações.
Está é a primeira vez que tenho este problema e conforme sua valiosa dica o RESET resolveu o problema...
Muito obrigado mesmo...
Ah, ele é mesmo de 2,2kw, veja a etiqueta...
Gde abraço..
Att.: Reinaldo de Souza - RDS
« Resposta #3 Online: 30 de Junho de 2011, 10:51 »
Grande Reinaldo.
É isso aí, fico feliz em poder ajudar, ao final das contas, estamos aqui para isso mesmo.
Se precisar é só gritar.
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #4 Online: 12 de Julho de 2011, 13:23 »
To gritando....
He He ...
Pessoall... preciso do manual desse inversor chines.
Alguem poderia disponibiliza-lo para eu fazer os ajustes do meu?
agradeço.
« Resposta #5 Online: 12 de Julho de 2011, 14:29 »
Uai,
O que está postado aqui não serve?
Offline [email protected]
  • Cidade - UF: Fpolis
  • Nome:: Gabriel
  • Profissão: Projetista industrial
« Resposta #6 Online: 21 de Agosto de 2012, 15:29 »
Ola gostaria de acionar a rotação do Spindle por um sistema externo como chave liga desl. ou um rele...
E controlar a velocidade via PWM através da placa controladora...
Alguem sabe como fazer as configurações e a forma de ligar os fios nesse inversor chines no post acima..
Desde já
Agradeço
