Autor Tópico: Diodos de recirculação em placas de drivers - dúvida / sugestão  (Lida 1560 vezes)
Offline andresinho
Diodos de recirculação em placas de drivers para motores de passo.  Tenho umas dúvidas...  Eles servem para proteger os transistores da back emf, ok?
Em algumas placas de drivers não estão presentes, desde que os transistores tem uma tensao de funcionamento bem mais alta pra não queimarem quando abrem,estou certo?
Estes dias "acho" que andei lendo o "mestre Gilli" falando da CNC3AX que não tem os tais diodos e caso tivesse poderia ser alimenrtada com tensão mais alta. Tambem no passado li em algum lugar provavelmente escrito pelo Gilli que estes diodos de circulação "travam" um pouco o motor...  não lembro bem se estou certo... Eles "travam" o motor de certa forma?
grato desde já pelos comentários.
André
  • Moderadores
Re:Diodos de recirculação em placas de drivers - dúvida / sugestão
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2012, 21:10 »
Os diodos de recirculação são ligados em anti-paralelo com os transistores MOSFET para protegê-los. Sendo necessários para tensão de alimentação dos motores mais elevadas, acima de 60V, a depender dos transistores e do motor (da indutância do mesmo). Estando em paralelo com os transistores, os diodos não devem atrapalhar a movimentação dos motores.
Offline andresinho
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2012, 21:36 »
obrigado pela resposta. agora vi que tem muito mais discussão a respeito aqui no fórum do que eu havia visto...
