Autor Tópico: Como fazer o pic contar horas,estando com circuito desligado  (Lida 13602 vezes)
  • Moderadores
Re:Como fazer o pic contar horas,estando com circuito desligado
« Resposta #45 Online: 24 de Julho de 2012, 21:43 »
Boa noite!
fiz o teste habilitei o Brownout, porém assim que o circuito e ligado meu programa nao funciona normal apenas metade da circunferencia acende rodando o programa ou seja acho que o reset ja esta sendo executado com a tensao de 5v no pic
aumentei a tensao para +- 5.5 da funcionou um pouc melhor porem sem existo.
Não basta habilitar o brownout, tem que testar o bit 0 de PCON, se for 1
ocorreu brownout. Se for 0 foi um Reset e executa normalmente.
Além disso tem que habilitar o Timer 1 e a respectiva interrupção para atualizar a hora.
  • Moderadores
« Resposta #46 Online: 24 de Julho de 2012, 21:47 »
Liniker,
Você escreveu o seu programa do zero ou baixou de algum lugar?
Offline liniker
  • Cidade - UF: Itabira Mg
  • Nome:: Liniker
  • Profissão: TEC.Eletroeletronica
« Resposta #47 Online: 25 de Julho de 2012, 06:57 »
Pois entao, Comecei do zero so que  tive a ajuda de um amigo que ja criou um semelhante a este, como aprendi pouco de C nao sei muito sobre registradores  e como manipular dai oque estou aprendendo é com voces e apostilas na internet.
Offline Italo franklin
  • Cidade - UF: Parelhas - RN
  • Nome:: Franklyn
  • Profissão: Técnico em Informática
« Resposta #48 Online: 26 de Julho de 2012, 17:23 »
 :'( Bom dia amigos , estou com a mesma ideia do nosso amigo ai do modo sleep
pois tambem estou montando um propeller clock da uma olhada no video ai !
Propeller Clock
Propeller clock
Obg
Offline liniker
  • Nome:: Liniker
« Resposta #49 Online: 21 de Outubro de 2012, 19:24 »
Boa noite a todos!!
Depois de um bom tempo e com meu projeto quase todo concluido estou de volta, porem com mais duvidas hehe
descartei a possibilidade de usar o comando sleep pois estava dando conflito com meu programa e decidir colocar o ds1307  indicado por muitos, porem quando estou inicializando ele e dando o get_timer ele nao esta atualizando as horas com cirucito desligado e sempre inicia com 00:00  pois nao deveria ja que no meu programa eu jogo um determinado valor para iniciar espero que vcs ainda possam me ajudar
agradecido
Offline liniker
  • Nome:: Liniker
« Resposta #50 Online: 22 de Outubro de 2012, 23:12 »
algueeem???
DESESPERADO :xXXX
