Autor Tópico: Spindle feito de Esmerilhadeira  (Lida 3177 vezes)
Offline jolluna
« Online: 21 de Outubro de 2012, 01:35 »
Olá pessoal, já faz algum tempo que estou encafifado com a possibilidade de tranformar um esmerilhadeira em spindle, já procurei algo a respeito no fórum mas não encontrei, tomei como exemplo esta esmerilhadeira http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-444327501-lixadeira-esmerilhadeira-profissional-2100w-_JM?redirectedFromParen t=MLB435259715, pela potência ela tem quase 3 hp. Minha dúvida é o seguinte, teria como encapsular o estator em alumínio e para o induzido dois mancais rolamentado com o sistema de sua refrigeração (ventoinha) e adaptar o suporte das escovas? Eu acredito que a rotação direta no induzido é maior do que na ponta onde fixa o disco de desbaste por causa da redução, alguem sabe dessa rotação? Há possibilidade de usar como spindle?
Offline cientista13
Re:Spindle feito de Esmerilhadeira
« Resposta #1 Online: 21 de Outubro de 2012, 21:30 »
Na minha opinião, não vale a pena fazer as adaptações.
Se o problema é financeiro, vai juntando uns trocos para comprar algo melhor. Hoje com pouco mais de mil reais dá pra comprar spindle e inversor de 1cv, que em muitos casos é mais do que suficiente.
Eu estou usando um spindle de 0,5 cv já fazem alguns anos. Tenho um de 3 cv ainda encaixotado por não ter tido a necessidade de usar tanta potencia. Claro que depende do tipo de trabalho que quer realizar, mas considerando  a opção que está querendo fazer, um spindle de verdade de 1Cv vai ter resultado melhor.
Alguns trabalhos meus feitos com Spindle de 0,5Cv 12.000 RPM
http://www.guiacnc.com.br/galeria-de-arte/trabalhos-cientista13/
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 22 de Outubro de 2012, 08:58 »
Eu cheguei a desmontar uma esmerilhadeira velha que tinha aqui com a intenção
De usá-la com spindle adaptei o porta pinça da Dremel mas ficou vibrando muito então mudei para tupia makita.
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-cnc-diginox-junior/45/
Abs.
Jr.
Offline jolluna
« Resposta #3 Online: 22 de Outubro de 2012, 15:32 »
Abs.
Jr.
Olá meu Caro Euclides, a que você atribui a vibração? A minha idéia era encamisar a bobina de campo (estator) dentro de um tubo de alumínio com seus respectivos mancais nas extremidades, desta forma ficaria fácil fixa-lo no Z assim como um spindle original. Eu acredito particularmente que seria uma boa apção no quesito custo beneficio mesmo tendo mão de obra de torno. Futuramente postarei o que gostaria de fazer.
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 22 de Outubro de 2012, 15:43 »
A vibração e decorrente da adaptação do porta pinça da dremel no eixo da esmerilhadeira ele ficou longo e desalinhado, so tentei fazer esta adaptação porque tinha a esmerilhadeira sucateada, mas na verdade se for comprá-la e fazer adaptações e ter que pagar mão de obra de torneiro não vale a pena, como citou o nosso amigo Cientista13.
Caso você não queira gastar muito dinheiro e investir em uma splider com inversor, pode comprar a tupia makita 3709 ela custa em torno de 270 dilminhas da conta do recado legal e nao precisa fazer nenhuma adaptação, só e meio barulhenta.
Abs.
Jr.
Offline jolluna
« Resposta #5 Online: 22 de Outubro de 2012, 17:36 »
Valeu Euclides e cientista 13 pelas ponderações.
