Autor Tópico: 220 monofasico  (Lida 4898 vezes)
Offline DaniloCalixto
  • Cidade - UF: Cambará-PR
  • Nome:: Danilo Calixto
  • Profissão: Técnico em Automação Industrial
Re:220 monofasico
« Resposta #15 Online: 09 de Maio de 2016, 09:18 »
Também não perco meu tempo quando não se quer aprender o certo.
Sinceramente tenho humildade de dizer se postei algo errado, e tenho mais ainda de admitir que com vocês eu aprendo MUITO, principalmente sobre CNC que estou iniciando agora. Mas rede trifásica cara, isso são conceitos básicos dos fechamentos estrela e triângulo. Por favor, peço que reveja esses conceitos, no youtube tem muitos tutoriais bacanas que explicam certinho.
https://www.youtube.com/watch?v=yO0rcKtDqvA - Tensões e Correntes de Fase e de Linha
https://www.youtube.com/watch?v=52TqjmRZW2w - Circuito trifásico - Fechamento estrela
https://www.youtube.com/watch?v=rEa3uclABKU - Origem do fator Raiz de 3
  • Moderadores
Re:220 monofasico
« Resposta #16 Online: 09 de Maio de 2016, 10:44 »
A questão chave não é decorar "fórmulas" (expressões matemáticas para conceitos físicos) é entender os conceitos. As referidas equações matemáticas expressam conceitos, os quais, se não forem entendidos levam a aplicação errada dessas equações.
O termo "linha" vem de "linha de transmissão", que é o circuito de alimentação trifásico (3 fios) que interliga um gerador (ou transformador) a uma carga (motor, consumidor doméstico, industrial, comercial, ...). Além disso, há dois tipos de ligação de circuitos trifásicos, delta e estrela.
No circuito em estrela (figura anexada):
Vlinha - Tensão de linha (VAB = VBC = VAC) = tensão medida entre dois condutores da linha de transmissão (fases da linha de transmissão). Numa rede de distribuição de 220V, o padrão na cidade do RJ, a tensão de linha (entre fases) é 220V.
A tensão de fase (entre qualquer Fase e Neutro) é igual a: Vfase =  Vlinha / 1,732 (Raiz de 3)
Tensões de fase: VAN = VBN = VCN
A corrente de linha é igual a corrente da fase.
« Última modificação: 09 de Maio de 2016, 10:51 por minilathe »
Re:220 monofasico
« Resposta #17 Online: 09 de Maio de 2016, 10:55 »
Isso, isso, isso! Agora é só aplicar na minha resposta anterior.
"Não existe tensão de LINHA tendo FASE de 220V + Neutro"
Pois, V(Linha) = 220/Raiz de 3 --> 127V
Para ter LINHA 220, a FASE deve ser 380V + Neutro (Ou duas fases de 220V).
Entramos em um acordo ?
  • Moderadores
Re:220 monofasico
« Resposta #18 Online: 09 de Maio de 2016, 11:02 »
Há controvérsias, acho que não entendeu meu post anterior ...
Num sistema com tensão de linha (entre Fases) de 220V, a tensão de fase (Fase-Neutro) é de 127V.
Num sistema com tensão de fase (Fase-Neutro) de 220V a tensão de linha (entre Fases) é de 380V.
Offline velhinho
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: ARMANDO TORRES FILHO
  • Profissão: ENGENHEIRO
Re:220 monofasico
« Resposta #19 Online: 09 de Maio de 2016, 13:45 »
Olá VoltZM,
Tive essa mesma duvida com relação ao meu Inversor e ninguém me dizia o que fazer , então fiz o mais simples , comprei - Auto Transformador de Voltagem 10000va 6800 Wtts 110v E 220v no Mercado Livre de um fabricante aqui do RJ , ele me entregou em casa por R$400,00 e deu tudo certo. Esta tudo funcionando.
 Faça isso se não você vai enlouquecer ....kkkkkk
abraços,
Armando
Offline ClaudioFilho
  • Cidade - UF: São Roque-SP
  • Nome:: Cláudio Luiz
  • Profissão: Auxiliar de projetista
Re:220 monofasico
« Resposta #20 Online: 09 de Maio de 2016, 15:40 »
Olá VoltZM,
abraços,
Armando
Embora meu nickname seja Voltzm, não é o meu ramo hehe , só em foruns como esse que existe muita informação valiosa.
Eu "QUASE" enlouqueci sim.. porem minha ferramentaria se localiza dentro de uma empresa de eletronica e aí comentei para 2 experts sobre minha dúvida e ainda o suporte técnico da neoyama me falaram que não tem problema... dito e feito o driver esta rodando normal com o fase 220v no neutro.
  • Moderadores
Re:220 monofasico
« Resposta #21 Online: 09 de Maio de 2016, 19:37 »
Algumas pessoas gostam de complicar a coisa, realmente era só ligar em rede monofásica de 220V de tensão de fase (Fase/Neutro).
Re:220 monofasico
« Resposta #22 Online: 11 de Maio de 2016, 14:28 »
A discussão está muito legal e enriquecedora, mas na prática, como o colega pode ligar seu inversor?
Creio que é isso que ele queira saber...,
Offline velhinho
Re:220 monofasico
« Resposta #23 Online: 11 de Maio de 2016, 14:57 »
VoltZM,
Boa tarde !!!
Já que o Fabio voltou ao assunto, tem como você explicar a sua ultima linha?   ... dito e feito o driver esta rodando normal com o fase 220v no neutro..
Como assim ligou 220v no neutro?
Para não ter duvida, eu consiga entender direito, sua rede local é 220V ou 380V ?
Grato
Armando Torres
