Autor Tópico: Driver Motor de passo  (Lida 1446 vezes)
Offline DaniloCalixto
  • Cidade - UF: Cambará-PR
  • Nome:: Danilo Calixto
  • Profissão: Técnico em Automação Industrial
« Online: 11 de Maio de 2016, 15:27 »
Boa Tarde,
Alguém pode me esclarecer como devo escolher a configuração correta dos DIPs de configurações do Driver para meu motor de passo ?
1/2, 1/4, 1/8...
E quantos passos tem em cada uma delas ?
Obrigado!
Re:Driver Motor de passo
« Resposta #1 Online: 11 de Maio de 2016, 17:51 »
A escolha dos micropassos vai de acordo com suas necessidades... não há uma regra definida - depende de como se decidiu fazer a movimentação dos eixos - se por fuso, cremalheira, correia, reza brava ou quaisquer outros métodos, e claro o que você precisa em termos de resolução final...
Um motor de passo comum (generalizando) tem nativos 200 passos - ele precisa de no mínimo 200 impulsos para dar uma volta completa.
meio passo = o drive divide por dois ou melhor, ele faz com que seja necessário 400 impulsos por volta
1/4 de passo = 200 x 4 = 800 passos
1/8 de passo = 200 x 8 = 1600 passos e assim por diante.
Offline ivancoimbra
« Resposta #2 Online: 11 de Maio de 2016, 20:27 »
Po... Reza brava eu nunca tentei, po favor mande fotos ;D
« Resposta #3 Online: 12 de Maio de 2016, 10:13 »
Muito bem detalhado, obrigado!
