Autor Tópico: 2m542 não funciona em nova placa  (Lida 3566 vezes)
Offline marcaio
« Online: 23 de Agosto de 2014, 13:14 »
Bom dia ,
  Meu computador antigo acabou queimando e substitui a placa mãe por uma Asus M5a78-l. Os drives, 2M542 , que na outra placa (GA8I865) funcionavam perfeitamente , nesta ou não dão sinal de vida ou às vezes funcionam de maneira desordenada, indo somente em um sentido e engasgando (termo bonito).Quando desligo a fonte de força , obviamente o motor que engasgava pára. Mas quando a ligo novamente , sem acionar o Mach3 , o motor começa a engasgar novamente e só parando se desligar novamente a fonte(subentende-se que a paralela continua mandando sinais, de forma desordenada). Não utilizo Bob , faço a ligação direta nos drives (na outra placa mãe funcionava também desta maneira, e perfeitamente). Tenho tbém um TB6560 que funciona corretamente com esta placa nova e já montei uma cnc para um cliente utilizando esta placa e drives cncax-m (ou seja, com outros drives funciona).Já verifiquei as tensões que a porta paralela envia e sâo de 3,39v. A principio achei que fosse isto , o fato de não gerar 5v (que talvez a principio este drive não aceitasse), mas tbem tenho um notebook , que gera 3,39v na paralela e que faz os drives 2m542 funcionarem corretamente.As ligações estão corretas , tanto que o drive funciona no Notebook e funcionava na placa anterior. Será que esta placa nova , não gera a corrente necessária para os drives 2m542? É a única coisa que consigo pensar , visto que a tensão nao seria problema pois funciona com o notebook.
Tbém já fiz alterações na BIOS, da porta paralela em todos os modos possíveis e não adiantou. Alguém tem algum idéia do que pode ser?
Offline mulapreta
Re:2m542 não funciona em nova placa
« Resposta #1 Online: 23 de Agosto de 2014, 14:53 »
Tá meio difícil de pensar em qual é o problema..., visto que você já fez várias modificações sem sucesso.
Se você não estiver usando uma BOB, com certeza efetuou as ligações sem o terminal DB25 e fez as ligações á LPT com soldas. Aconselho verificar essas ligações, talvez na troca da placa da CPU tenha soltado alguma coisa...
A única coisa que posso afirmar, é a ordem de ligar tudo:
1 - PC
2 - Mach3
3 - Fonte e Drives
Para desligar é na ordem inversa.
Abraço e boa sorte,
Edson
Offline marcaio
« Resposta #2 Online: 23 de Agosto de 2014, 16:16 »
Obrigado pela resposta Edson , sempre em meus questionamentos vc é um dos primeiros a tentar me ajudar , fico muito grato.
Fiz as ligações utilizando o db25 , soldando os fios nos seus respectivos pinos e fazendo a conexão ao computador. Na outra ponta a conexão é feita aos bornes dos drivers(tenho 3 cabos destes para testes).Está tudo perfeito e tbém fiz aquele teste com o notebook(antigo , com LPT) , em que os drivers funcionam corretamente (utilizando o mesmo cabo ligado a LPT).O problema é só quando uso estes drivers com esta placa mãe (com outros drivers , Tb6560 e cncax-m esta placa mãe funciona).A tensão gerada pela Lpt é de 3,39v , igual a do notebook . Só que no notebook funciona.Será que é uma questão da corrente de saída da LPT da placa nova? A corrente da Lpt do notebook deve ser maior?(Isto se realmente o problema é a corrente).E é estranho funcionar com outros drivers.
Obrigado Edson , abraço.
Offline marcaio
« Resposta #3 Online: 23 de Agosto de 2014, 16:24 »
Detalhes das ligações:
PLS+ e DIR+ ligados a 5v da fonte (de computador).
PLS- e DIR- aos pinos step e dir da lpt.
Terra da lpt (ligação dos pinos 18 a 25) ligado aos terras da fonte de 5v e fonte dos motores. Tbém fiz sem conectar ao terra da fonte dos motores, só para tentar e tbem não deu certo.
Com as ligações feitas da forma acima os drivers funcionavam na placa anterior e também funcionam no notebook.
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
« Resposta #4 Online: 23 de Agosto de 2014, 18:45 »
Boa noite,
já tentou ligar os pinos step e dir da lpt nos PLS+ e DIR+ do drive e PLS- e DIR- do drive no ground da lpt?
Offline marcaio
« Resposta #5 Online: 23 de Agosto de 2014, 19:13 »
Oi Kelmer , da forma que sugeriu não fiz porque as ligações do jeito que estam funcionavam na outra placa e no notebook funciona (atualmente). E no manual , que segue em anexo , sugere exatamente o que fiz. De qualquer forma obrigado.
Offline kelmer
« Resposta #6 Online: 23 de Agosto de 2014, 21:14 »
No manual do meu drive aparecem as duas opções.
Talvez a interface paralela de sua placa mãe não forneça os 5v do sinal. Medi o sinal na porta paralela do meu PC e deu 3,38V.
Ser for esse o seu caso (sinal nível alto da porta paralela  ~3,3V) talvez funcione mudando as ligações, conforme eu sugeri.
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 23 de Agosto de 2014, 23:06 »
Tente desconectar o ENABLE e ver se funfa...
Edson
Offline marcaio
« Resposta #8 Online: 23 de Agosto de 2014, 23:19 »
Oi Kelmer , vou tentar da maneira que sugeriu.Na minha tbem medi e deu 3,39v , como no notebook . E no notebook funciona , da maneira que vinha ligando . Amanhã testo do seu jeito e digo algo.Tomara que seja isto mesmo.
Edson , o Enable já está desconectado, não o utilizo.
 Obrigado a vcs. Abraço
     Marcelo
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 24 de Agosto de 2014, 01:14 »
Marcaio,
Tira uma dúvida para mim, que há tempos estou para verificar. No Drive existem dois leds, um verde e um vermelho. Quando você aciona no Mach3 o RESET, o led vermelho acende? e se acende, os eixos ficam soltos, podendo girar os fusos?
Abs.
Edson
Offline marcaio
« Resposta #10 Online: 24 de Agosto de 2014, 10:38 »
Bom dia ,
  Kelmer , ainda bem que insistiu com a sua sugestão , fiz da maneira que comentou e os drivers estão funcionando redondinhos. Ficaram muito bons , obrigado mesmo.
  Edson , acionando o Reset o led vermelho não acende (pelo menos nos meus drivers, fiz o teste agora) e os motores continuam energizados (mesmo com o Reset) , sem condições de movimentá-los.
  Então , problema resolvido . Agradeço muito ao Kelmer e ao Edson pelas sugestões .
    Obrigado e um abraço a vcs.
