Ola amigos, normalmente não faço perguntas a menos que eu não tenha encontrado uma resposta no fórum ou na web, mas agora ja estou sem saída, bom então vamos aos fatos:
Comprei um Kit recentemente, destes conjuntos chineses, uma placa com conexão USB (
http://pt.aliexpress.com/item/New-products-4-Axis-motor-driver-20-50V-4-5A-256-micsteps-controller-kit-with-4Axis/1467810828.html) este aqui do link, bom nada de surpresa, veio rapido e chegou tudo direito até então, bom para minha decepção veio a primeira bomba, a placa não é aceita pelo Mach3, bom ai foi desatenção minha mesmo e depois vendo bem o anuncio vi o erro fazer oque assumir a orelhona e seguir, mas fora isso a plaquinha e o programa novo até que são bão da pra trabalhar tranquilo, mas o problema mesmo foi quando fui ligar ela na minha maquina, meu motores akiyama de 15Kfg, fusos passo 10 comredução 4:1 e seguindo o manual fiz toda configuração e pra minha surpresa conforme eu mandava se deslocar 100mm o trosso ia pro espaço, revisei toda instalação e tava tudo certinho, só pra ter certeza revisei mais 4 vezes, e tudo certo, cálculos de fusos e reduções tudo perfeito, mas o trosso não batia, bom lendo sobre o programa descobri que assim como o Mach3 ele tem um alto calculo de passo, ok perfeito, bom pra minha surpresa o que eu configurava no drive não era o que o programa recebia, ou seja os switchs de configuração dos drivem não batem com a tabela impressa nele agora antes de incomodar a galera eu fui fazendo meus testes, bom mesmo me arriscando a queimar um motor fui eu la alterando só a parte de micropasso da um trabalhão mas da pra descobrir as combinações, pelos menos mais da metade já achei, mas agora parei nomeio do caminho pois veio uma questão, bom se os micropassos estão trocados porque não estaria a Amperagem tbm, como eu estava sendo prudente na medida do possível, eu ligava e desligava a cada teste o mais rápido possível então até agora tudo ainda se meche rsrsrs, mas minha dúvida se resume,
tem como eu testar que Amperagem esta saindo para os motores e se tem como eu procederia, já que pesquisei um monte e mesmo já sabendo que este defeito do drive já se deu la pros lados da Inglaterra onde o outro sortudo tbm esta atrás de respostas como eu parece estar começando a ser notado (
http://www.mycncuk.com/threads/5197-CW5945-MicroStepping-Strangeness).
Se alguém tiver alguma ideia de como proceder agradeço a ajuda
E desculpem a bíblia ai em cima rsrsrs mas tbm serve como desabafo!!!
