Autor Tópico: ajuda com tb6560, por favor  (Lida 1965 vezes)
Offline luisrafaelbraga
  • Cidade - UF: jose bonifacio - sp
  • Nome:: rafael
  • Profissão: Técnico em TI
« Online: 17 de Outubro de 2013, 17:27 »
Pessoal, PELO AMOR DE DEUS, alguem me ajuda na configuração das portas dessa placa tb6560? ja tentei x1-7, y8-3 e z5-4, conforme dito aqui no forum, mas dá dá nem sinal, e outra pergunta: os dois leds ficam acesos indicando a placa ligada, e os outros 3 as vezes acendem bem fraquinho, é normal? TO FICANDO LOUCO!!!!!!!!!!!!!!!
Offline rymaeda
Re:ajuda com tb6560, por favor
« Resposta #1 Online: 17 de Outubro de 2013, 21:20 »
Boa noite, Luís!
Já tive este mesmo problema, os leds devem estar acendendo fraquinho porque o sinal não é contínuo e sim pulsante. E se estão acendendo é bom pois sugere que as configurações step/dir estão OK.
Para fazer a placa funcionar tive de habilitar o sinal enable, não tenho mais o manual nem a placa mas ficou a configuração do TurboCNC (editado):
[DRIVE_ENABLE_1_(OUTPUT)]
Enabled=True
Pin=14
ActiveHigh=YES
[DRIVE_ENABLE_2_(OUTPUT)]
Enabled=True
Pin=2
ActiveHigh=YES
[DRIVE_ENABLE_3_(OUTPUT)]
Enabled=True
Pin=6
ActiveHigh=YES
Não conheço o Mach mas não deve fugir muito disso.
Boa Sorte!!
Ricardo Maeda
Offline Bado
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Clebio
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
« Resposta #2 Online: 26 de Agosto de 2014, 06:35 »
TENTA ESTA...
PORT SETUP AND PIN SELECT
                                 STEP PIN       DIR PIN       STEP PORT    DIR PORT
   X        ENABLED            1                   7                   1                 1
   Y        ENABLED            8                   3                    1                 1
   Z        ENABLED            5                   4                    1                 1
PORT SINAL  OUTPUT SINAL
                                   PORT                 PIN NUMBER
 ENABLED  1                  1                              14
 ENABLED  2                  1                               2
 ENABLED  3                  1                               6
 OUTPUT#1                   1                               9
