Autor Tópico: 3-Axis-USB-Controller-Card-400KHz-CNC-MACH3  (Lida 5172 vezes)
Offline Sergio Bortolucci
  • No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Sergio Bortolucci
  • Profissão: Engenheiro de Automação e Controle
Re:3-Axis-USB-Controller-Card-400KHz-CNC-MACH3
« Resposta #15 Online: 23 de Fevereiro de 2015, 10:14 »
Bom dia a todos.
Fala Sérgio dei uma olhada em seu inversor rapidamente, ele é bem compacto né, no meu caso eu liguei GND ao ACM do meu inversor e 10V ao VI porém não como comparar ao seu, outra coisa é tbm ja havia te perguntado, vc configurou seu inversor para ser controlado externamente, se não nunca ira funcionar OK
tbm de uma olhada neste link, o Wadjo ilustra muito bem as conexões OK
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projetos-wadjo/msg183164/#msg183164
Obrigado pela ajuda Creators, mas o meu caso é um pouco diferente pois meu inversor não é o mesmo utilizado no tópico que você me passou.
Seguinte:
A maioria dos inversores possuem saída já com o s 10vdc que você precisa. Acho que teu inversor é weg (o que eu mais uso), se for esta "fácil".
Na entrada de sinal analógico do inversor você tem : gnd, vin, 10vdc. Você deve conectar o gnd da tua placa no gnd do inversor, o pino do meio da conector você liga na entrada analógica do inversor e o 10vdc de entrada da tua placa você "pega" do inversor.
confirma a marca e modelo do inversor que você esta usando, já projetei varias placas microcontroladas para controlar inversores de frequência.
Claiton, obrigado pela ajuda e o caminho acho que é este mesmo. O meu inversor é WEG porém não possui a saída de 10Vdc para que eu ligue na placa de controle, porém possui a entrada para referência de frequeência.
Respondendo a sua pergunta, a marca é WEG e o modelo é realemente o CFW 100 e não o CFW 10.
Pelo que estou percebendo realmente para que eu consiga fazer a ligação correta terei que fazer conforme a figura abaixo, pelo fato de meu inversos não disponibilizar os 10V. Como já possuo uma fonte 24V no painel estou pensando em rebaixar a tensão com o LM7810 e ligar no 10 Vdc in da minha placa, o GND da placa com o GND do inversor e o pino do centro PWM na entrada três do inversor.
O que acham? Acredito estar correto.
http://www.tickimg.com.br/uploads/_ligacao.jpg
http://img.gforum.tv/img/ec23cb6fd1e0789f031a9d282c4d7c04775bf310.JPG
