Autor Tópico: Opto PC 817 não fecha a porta probe , nem se a vaca tossir.  (Lida 2480 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 02 de Fevereiro de 2015, 20:02 »
Boa tarde estou executando um circuito para fechar uma porta de
entrada da BOB que leva o sinal para o probe do Mach3 ,e estou
usando o opto pc 817 , só que ao simular o circuito com leds
tudo funciona bem , mas quando liguei no computador nada
ocorre ,se alguem puder ajudar grato.
Maquina plasma.
Re:Opto PC 817 não fecha a porta probe , nem se a vaca tossir.
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2015, 00:18 »
Este video demonstra o que ocorre
https://www.youtube.com/watch?v=uK3raj6F4r4&feature=youtu.be
No video se percebe claramente que o sinal de probe não chega
fazendo o eixo Z não parar de descer
« Resposta #2 Online: 03 de Fevereiro de 2015, 12:53 »
Nem se a vaca tossir? Bota na mão da Dilma que ela faz.
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 03 de Fevereiro de 2015, 19:00 »
Não pretendo entrar em detalhes, mas esse circuito é meio limitado e possui um erro conceitual, ao alimentar a base do transistor com uma tensão positiva bem mais alta do que 12V, oriunda da fonte da tocha, que pode queimar o transistor por tensão reversa de base elevada.
« Resposta #4 Online: 03 de Fevereiro de 2015, 20:30 »
Boa noite Minilathe , pelo que entendi o relé é acionado
e o sinal de probe é enviado ao sistema , prosseguindo
o relé é desativado antes da tocha acender o que protegeria
o transistor , tambem não sei se estou certo ,se estiver errado
favor me corrigir pois meus conhecimentos de eletronica são
elementares .
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 03 de Fevereiro de 2015, 20:36 »
elementares .
Caso o relé esteja energizado, a alimentação da tocha esteja ligada e a tocha esteja longe da chapa (não precisa estar acesa, conduzindo corrente), a tensão base-emissor estando acima do limite do transistor, e certamente estará, pois estamos falando de dezenas de volts, no mínimo, que "queimará" a junção base-emissor do transistor.
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2015, 20:39 por minilathe »
« Resposta #6 Online: 03 de Fevereiro de 2015, 23:25 »
Sim entendi , este projeto é de um participante do fórum que não
esta mais participando das discussões o RDS , em outro tópico RDS
comenta que teve que instalar um diodo 71/08 justamente para isto ,evitar
a queima do transistor  , abaixo o tópico e o texto de RDS.
http://www.guiacnc.com.br/plasma/arco-piloto-probe(contato-ohmico-do-bico-com-a-chapa-)-14270/
Bom dia Pessoal.
Baseado na ideia original do RICK171 sobre como fazer o arco piloto em fontes que não o tem, como a CUT 40, eu acrescentei neste arco piloto o probe com contato ohmico para CNC plasma que estou terminando.Funciono u perfeito.
O funcionamento é assim;
No resistor inventando e testado pelo RICK171 para abrir o arco eu acrescentei um diodo de potencia(no meu caso 70A por 800V) daqueles que tem contato por rosca polarizando-o.
Então quando a macro M3 é acionada o script deve ligar mais uma saída que deverá ativar entrada 'ativa probe', então o rele é ativado para que quando a garra encoste no bico a base do transistor PNP é polarizada acionando o opto que por sua vez envia este sinal para o programa de controle.A macro então deverá desativar esta saída a fim de que o rele desative e não haja probabilidade da fonte ,quando acionada, danificar o circuito.Neste vídeo esta representada pelos dois fios marrons que abro e fecho manualmente.
Ah, para que serve o diodo de potencia ? Como a resistência de abertura do arco é muito baixa tive que coloca-lo para não polarizar a base do transistor, só pra isto...
Anexo um vídeo, mas não reparem nas ligações que eram provisórias para teste.
Att.:RDS
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 03 de Fevereiro de 2015, 23:43 »
O referido diodo não protege o transistor, conforme o desenho anexo, se a tensão na fonte for bem maior do que 12V, a tensão base-emissor (Vbe), positiva em relação ao 12V poderá queimar o transistor. Exemplo, se a tensão na tocha for de 50V, então: Vbe = 50-12 = 38V, como é um transistor PNP, a base ficará inversamente polarizada com uma tensão positiva.
Pelo trecho do datasheet anexado, Veb (max) = -5V, no exemplo acima, Veb = -Vbe = -38V que é maior em módulo do que -5V.
Ou seja, esse diodo, da forma em que está ligado, não protege o transistor.
Assim, sendo sincero e honesto, o circuito além de perdulário (consome muita potência com essa "penca" de resistores de fio), potência que poderia ser usada no arco, deve esquentar bastante, retifica a tensão do fonte (altera a forma de onda na tocha) e é mal projetado. Ou seja, se seu circuito não funciona, verifique se o transistor queimou devido a essa tensão mais elevada. Mas, sobretudo é um circuito deficiente em vários aspectos, desnecessariamente complexo, altera a alimentação para a tocha, ....
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2015, 00:31 por minilathe »
« Resposta #8 Online: 04 de Fevereiro de 2015, 00:35 »
Ok grato por sua opinião , e seus esclarecimentos .
