Autor Tópico: 3-Axis-USB-Controller-Card-400KHz-CNC-MACH3  (Lida 5187 vezes)
Offline Sergio Bortolucci
  • No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Sergio Bortolucci
  • Profissão: Engenheiro de Automação e Controle
« Online: 11 de Fevereiro de 2015, 07:51 »
Bom dia a todos.
Por favor, gostaria de saber se algum membro do fórum já utiliza está placa de controle.
http://www.ebay.com/itm/3-Axis-USB-Controller-Card-400KHz-CNC-MACH3-Breakout-Interface-Board-Win7-8-XP-/261395836791?ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123
Estou enfrentando dificuldades para fazer a ligação dela com o inversor de frequência (CFW100), pois além de não ter identificação dos pinos referentes ao Spindle também não há informação concreta no manual para que eu consiga fazer a ligação.
Resumindo o manual do inversor diz que a entrada três pode ser utilizada como entrada de frequência, mas não consegui identificar qual pino da placa deve ser ligada ao pino 3 do inversor.
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:3-Axis-USB-Controller-Card-400KHz-CNC-MACH3
« Resposta #1 Online: 11 de Fevereiro de 2015, 11:13 »
Essa placa dispensa totalmente a porta paralela, ou seja, ela dispensa o DB25?
Ao conectá-la ao a porta USB ela responde bem ao Mach3? (estou supondo que vc use o Mach3) por favor publique mais detalhes dessa placa! pois pra mim a dificuldade maior é encontrar PC com saída paralela! Desde já agradeço.
P.S.: Desculpa não poder ajudar, pois não conheço a placa!
« Resposta #2 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 07:08 »
Sim, ela dispensa o uso da porta paralela e opera com Mach3.
Porém estou enfrentado dificuldades para fazer a ligação do inversor de frequência e preciso da ajuda dos membros.
Até mais.
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #3 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 12:20 »
Fala Sergio, tenho uma dessas(alias 4 kkk) bom não tive nenhum problema em conecta-las ao spindle ou aos outros sistemas que ela pode gerenciar, mas só da pra te ajudar vc postando o esquema que vc esta tentando ligar pra gente ver se tem algum erro e te digo ja pra agilizar se vc puder fotografar ou desenhar o que esta tentando fazer mais rapido entenderemos e assim achar uma solução OK
Boa sorte!
Offline pauleiras
« Resposta #4 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 21:49 »
Olá Creators!
Vc utiliza essas placas com o Mach3? o PC realmente não precisa ter porta paralela? sendo assim, dá para utilizar um note book conectado a essa placa através da USB e assim controlar a CNC tranquilamente? Se vc confirmar isso vou comprar uma destas, pois a dificuldade que tenho é justamente encontar PC com porta paralela DB25.
Desde já agradeço pelas resostas que puder prestar!
« Resposta #5 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 22:59 »
Boa noite.
Creators, pelo o que eu entendi a ligação que devo fazer deve ficar conforme a figura anexada.
Observei que irei precisa de um sinal de 10V externo. Como possuo uma fonte 24V, pretendo fazer este circuito com LM7810 para obter este sinal. Você usou um fonte para os 10V?
Notei também que o manual do meu inversor diz que a entrada 3 pode ser utilizada como entrada de frequência, porém como nunca utilizei desta forma e não sei se está correto.
Anexei também os manuais da placa e do inversor.
Se possível, por favor, me envie também como você fez a ligação do inversor nas suas 4 placas.
Muito obrigado.
Até mais.
« Resposta #6 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 23:02 »
Não estou conseguindo subir os anexos. Eles estão com menos de 100K mas não estão indo.
« Resposta #7 Online: 19 de Fevereiro de 2015, 09:33 »
Bom dia.
Creators, segue o esquema de ligação.
http://www.tickimg.com.br/uploads/_ligacao.jpg
As paginas dos manuais onde eu busquei as informações.
http://www.tickimg.com.br/uploads/_ecatalog.weg.net_files_w..-page-001.jpg
http://www.tickimg.com.br/uploads/_ecatalog.weg.net_files_w..-page-002.jpg
http://www.tickimg.com.br/uploads/_ecatalog.weg.net_files_w..-page-003.jpg
http://www.tickimg.com.br/uploads/_ecatalog.weg.net_files_w..-page-004.jpg
Obrigado pela ajuda.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #8 Online: 19 de Fevereiro de 2015, 10:28 »
Fala Pauleiras:
Em resumo a resposta é SIM, esta placa como algumas outras não usam mais a a porta paralela, pois vc ja deve ter percebido que os novos pcs nem trazem mais esta saída fazendo assim novas soluções necessárias e não só a disponível a saída USB mas também a Ethernet de uma pesquisada e vc vai ver que terá varias opções OK.
Vamos la Sérgio:
Seguinte espero que vc não tenha feito essa ligação ainda pois talvez você não tenha lido ou entendido o manual da sua placa, onde vc mostra que quer ligar uma fonte 10V é  justamente parte do sistema que a placa manda o sinais de que velocidade ela irá mandar para seu inversor ou seja ali ja é uma saída de 10V OK, agora se vc ja ligou a fonte ali, eu diria que ali era o seu sistema de controle de velocidade hehe.
Esta corrente é da sim por um fonte auxiliar de 15V a 36V conectada ao plug denominado E no seu manual veja la OK.
Primeiro veja se vc se fez isso e me responde pra gente ir pra frente, mas como disse se vc ligou a fonte onde disse que iria ja era OK
Boa Sorte
« Resposta #9 Online: 19 de Fevereiro de 2015, 11:10 »
Crators.
Ainda não fiz a ligação, já montei todo o meu painel porém não liguei somente a parte do inversor justamente por conta desta dúvida.
A ligação ficaria assim então?
http://s14.postimg.org/823vsf3o1/image.jpg
A alimentação da placa já foi feita com uma fonte 24V no conector E.
E o pino do centro do conector G, qual seria a sua função?
Até mais.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #10 Online: 19 de Fevereiro de 2015, 11:25 »
Bom saber José, agora o seguinte, este sistema controla somente a velocidade, e deve ser o segundo passo OK, primeiro vc deve ligar o inversor ao rele da placa para ligar e desliga-lo ou vc não terá o que precisa que é independente da velocidade que o spindle esteja e ficará sempre ligado quando vc apertar o STOP OK. Eu não conheço seu inversor então vc terá de procurar em seu manual duas coisas, primeira é uma opção pra ele ser controlado externamente, isso normalmente esta entre as primeira configurações dele ok, e segundo quais conexões que devem ser feitas. Caso o seu não disponha isso então ele não poderá executar o que vc quer, e pessoalmente eu não ligaria o variador de velocidade dele na placa tbm OK
« Resposta #11 Online: 20 de Fevereiro de 2015, 07:30 »
Bom dia Creators.
Concordo, o primeiro passo é fazer a instalação do relé para habilitar ou desabilitar o giro do motor através do inversor, já providencie isso.
Gostaria de saber figura abaixo está correta para a ligação com inversor?
Meu inversor possui sim uma entrada digital capaz de converter a frequência dos pulsos na entrada em um sinal proporcional analógico para referência de frequência com capacidade de operação de 0 a 3000 Hz em 10Vpp.
Portanto entendo que pelo que você me disse o primeiro pino de cima para baixo da imagem seria a saída de 0 a 10V que deve ser ligada no inversor correto?
Qual é a função o pino do centro? (Pelo que eu havia entendido do manual este seria o pino de saída para o inversor).
E o 3 pino realmente deve ser ligado ao GND do inversor, correto?
http://s30.postimg.org/51ntac01t/image.jpg
Você poderia me enviar como você fez a ligação dos seus inversores?
Até mais.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #12 Online: 20 de Fevereiro de 2015, 10:04 »
Fala Sérgio dei uma olhada em seu inversor rapidamente, ele é bem compacto né, no meu caso eu liguei GND ao ACM do meu inversor e 10V ao VI porém não como comparar ao seu, outra coisa é tbm ja havia te perguntado, vc configurou seu inversor para ser controlado externamente, se não nunca ira funcionar OK
tbm de uma olhada neste link, o Wadjo ilustra muito bem as conexões OK
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projetos-wadjo/msg183164/#msg183164
Offline Claiton Meneghetti
  • Cidade - UF: Mogi Mirim - Sp
  • Nome:: Claiton Meneghetti
  • Profissão: Projetista
« Resposta #13 Online: 22 de Fevereiro de 2015, 11:46 »
Bom dia Creators.
Até mais.
Seguinte:
A maioria dos inversores possuem saída já com o s 10vdc que você precisa. Acho que teu inversor é weg (o que eu mais uso), se for esta "fácil".
Na entrada de sinal analógico do inversor você tem : gnd, vin, 10vdc. Você deve conectar o gnd da tua placa no gnd do inversor, o pino do meio da conector você liga na entrada analógica do inversor e o 10vdc de entrada da tua placa você "pega" do inversor.
confirma a marca e modelo do inversor que você esta usando, já projetei varias placas microcontroladas para controlar inversores de frequência.
« Resposta #14 Online: 22 de Fevereiro de 2015, 11:53 »
Bom dia.
acho que você especificou errado o modelo do teu inversor (cfw100!?!?).
se for o cfw 10 da weg, a ligação é a seguinte:
Gnd da tua placa no borne 7 do inversor (gnd inversor)
pwm da tua placa (pino do meio) no borne 8 do inversor.
10vdc in da placa no borne 9 do inversor.
mas você precisará configura duas entradas do inversor para girar no sentido horário e anti-horário.
eu não sou muito bom com escrita se quiser pode me chamar no skype claiton_meneghetti
