Autor Tópico: Como dimensionar os Diodos antiparalelos ?  (Lida 3986 vezes)
Offline Fred_DASP
« Online: 12 de Julho de 2009, 03:06 »
Gostaria de saber quais as caracteristicas de um diodo e como dimensiona-las em um projeto que use como proteção de retorno.
Qual o caminho?
Por exemplo, seria subdimensionar usar 1n4148 pra um motor de passo de 12v 1A ? Qual seria a limitação de frequencia q poderia colocar no motor?
Algo assim...
Offline Fred_DASP
Re: Como dimensionar os Diodos antiparalelos ?
« Resposta #1 Online: 14 de Julho de 2009, 08:23 »
Ta.. não é preciso calcular nada. Basta seguir as recomendações do fabricante.
« Resposta #2 Online: 14 de Julho de 2009, 09:01 »
As características mais importantes são a velocidade de comutação, a tensão reversa, a corrente direta e a potência que pode ser dissipada. Os diodos devem ser do tipo ultra-rápido.
Para o porte dos motores que a maioria de nós utiliza e considerando as tensões mais comuns, os BYV-27 200 ~ 400 são adequados e não muito difíceis de encontrar em nosso mercado.
... seria subdimensionar usar 1n4148 pra um motor de passo de 12v 1A ?
Certamente. Os 1N4148 não são adequados ara a função. No caso desse motor em particular talvez os diodos possam ser dispensados, se a tensão da fonte for baixa, digamos 12V. Caso contrário os BYV-27 são adequados.
Não há limitação de frequência, os parâmetros mais relevantes são a tensão da fonte e a indutância do motor.
Offline Fred_DASP
« Resposta #3 Online: 16 de Julho de 2009, 00:30 »
Grande Jorge!
Vou usar o LM298n, e como o fabricante aconselha o uso de diodos, vou colocalos. Só tenho este em mão... seria bobagem arriscar por tão pouco.
Dei uma olhada no datasheet do BYV-27 q você sugeriu, e gostei muito.
Nas minhas andanças no google images (sempre ele rsrsrs), vi outros diodos, e gostaria de saber se tem alguma objeção em usa-los caso nao encontre facilmente os byv nas eletronicas aqui nas imediações:
1N5822
SB360
Olhei os Datasheets deles e nao encontrei o Trr como no BYV-27 200 q é de 25nS, oq dá 40KHz em resposta máxima. - Claro q nunca vou chega a isso em minha aplicação específica.
« Resposta #4 Online: 16 de Julho de 2009, 01:28 »
... vi outros diodos, ...
1N5822
SB360
Não são adequados ... observe a tensão reversa suportável ... não use nada abaixo de 200V ...
« Última modificação: 16 de Julho de 2009, 01:31 por C N C N o w ! »
