Autor Tópico: A máquina já montei, mas...  (Lida 2791 vezes)
CarlosRauch
« Online: 21 de Outubro de 2008, 18:22 »
Boa tarde amigos do fórum
  Comprei três controladoras CW230 e um DB25 Board pelo ebay para minha CNC, porém, estou com receio de liga-lo errado e...
  Por isso gostaria de uma ajuda de vocês. O endereço das controladoras é o seguinte:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110292581553&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.com%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm38%26_nkw%3D110292581553%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1
  Desde já agradeço pela ajuda
Re: A máquina já montei, mas...
« Resposta #1 Online: 21 de Outubro de 2008, 18:27 »
Carlos,
Se tiver o manual em mãos fica mais fácil...
CarlosRauch
« Resposta #2 Online: 21 de Outubro de 2008, 18:30 »
O problema é que não veio nenhum manual, só as placas
« Resposta #3 Online: 21 de Outubro de 2008, 18:33 »
No endereço que voce postou tem um desenho esquemático das ligações - se tiver algum desenho assim pode tentar usa-lo.
Sem isso ou sem algum tipo de informação fica difícil...
Sei que não é simples assim, mas procure comprar coisas que tenham manual...
« Resposta #4 Online: 21 de Outubro de 2008, 18:38 »
Carlos,
Escreva para o fornecedor (se é que é este endereço):
verycnc@hotmail.com
cnc-in@hotmail.com
Boa sorte
CarlosRauch
« Resposta #5 Online: 21 de Outubro de 2008, 18:42 »
       Sim, com relação ao cw230 eu entendi, mas no adaptador é que estou em dúvida sobre a pinagem. pelo que entendi são duas saídas para cada controladora: uma step e uma dir, será que é isso?
       Outra coisa, pelo que vi no fórum é para se usar fontes separadas, uma para os motores e outra de 5 volts para as controladoras, será?
       E qual a função do RESET+ e RESET- ?
« Resposta #6 Online: 21 de Outubro de 2008, 18:45 »
Carlos,
Parece que o driver funciona com dois bits de sinal - um para pulso e outro para direção...
O problema é encontrar quais os pinos de entrada e quais os de saída na placa opto-isoladora...
As saídas me parece que são P2, P3, e assim por diante, mas as entradas na porta DB25...
O que você viu no fórum se refere a outra eletrômnica, e não necessáriamente a TODAS as eletrônicas...
No desenho do ebai há uma sugestão de duas fontes, mas eu não confirmo nada...
Função dos pinos sem manual???
CarlosRauch
« Resposta #7 Online: 21 de Outubro de 2008, 18:56 »
É, ;D
 Vocês tem razão, vou mandar um e_mail pedindo o manual da placa... ::)
   Mas assim que estiver tudo pronto vou postar as fotos e o meu projeto aqui no fórum.
   Agradeço pela ajuda que me deram
  até mais
   Carlos
« Resposta #8 Online: 21 de Outubro de 2008, 20:20 »
Carlos, obviamente o ideal é obter o manual, mas os ching-lings nem sempre se preocupam muito com isso, particularmente depois da venda ...
Se possível faça algumas fotos de ambos os lados da placa e mande.
Tb é possível descobrir a pinagem seguindo um protocolozinho de testes.
Não se preocupe muito, não é por isso que não vai ter a coisa funfando, trata-se de um acoplador convencional e a gente traça, de um jeito ou de outro.
Onde vc está ? (que tal aproveitar pra pinar o mapa ?)
« Última modificação: 21 de Outubro de 2008, 21:16 por C N C N o w ! »
CarlosRauch
« Resposta #9 Online: 22 de Outubro de 2008, 20:01 »
 ;D ;D ;D Pessoal - consegui fazer a máquina funcionar com o turboCNC.
  Isto quer dizer que as placas estâo boas. Agora estou tentando fazer funcionar o Kcam no win98 mas aparece uma mensagem dizendo: Component " MSTCOMCTL.OCX' or on of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid
  Bom, no XP funciona mas nâo há sinal nas portas, por que será?
   Agora vou comer um rodízio de Pizzas com minha esposa e meu filho para comemorar.
   Até mais amigos.
