Autor Tópico: Ajuda com drive Leadshine  (Lida 3442 vezes)
Offline EraicBr
  • Cidade - UF: Petrolina
  • Nome:: Flávio Freire
  • Profissão: Design
« Online: 12 de Dezembro de 2014, 02:27 »
Pessoal, Bom Dia.
Frequento o site já tem algum tempo, mas, somente como leitor, até agora.
Há algum tempo, entrei nesse site por engano, mas, comecei a ler sobre o assunto que cada vez mais me fascina.
Pois bem, há 1 ano, comecei a montar a minha primeira router, e como alguns aqui, optei por uma estrutura de MDF e uma placa controladora chinesa TB6560, gostei tanto da área que resolvi remontar o meu projeto de router, resolvi montar uma router mais profissional possível, comprei guia lineares, mandei construir uma mesa reforçada em metal, adquirir uma placa de 5 eixos (HY JK02M ) e um kit de drives chineses HY DIV 268N, o kit já veio com todas as fiações certinhas e pronto para uso.
Até aí tudo bem, estava tudo certo e tudo belezinha, como eu estava procurando por melhorias na maquina, resolvi comprar um jogo de drivers da Leadshine, por um site de vendas chines ( Aliexpress) depois de 4 meses chegou os benditos drivers, não pensei 2 vezes, fiz a troca. e foi aí que meu tormento começou. simplesmente eu não consigo ter um bom resultado e vou explicar o meu problema. Fiz as ligações certinhas, mas, o movimento dos motores é lento e barulhento, já tentei praticamente todas as combinações de Steps, giro, amperagem... o motor simplesmente esquenta e faz um barulho estranho, que o motor faz é grande. Alguém pode me dar uma luz de como configurar corretamente os drivers? Utilizo na router fusos de esferas de 16mm, a fonte que estou utilizando para para alimentar os motores é uma fonte de 24v /15A, os motores são nema23 de 18,5/3A
O link para visualização do Drive é este:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-3-pcs-Stepping-motor-Leadshine-Driver-DM542-DK-20-50VDC-4-2A-support-nema17/1586462936.html
Desde já agradeço a ajuda de todos.
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:Ajuda com drive Leadshine
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2014, 17:12 »
Boa tarde Flávio,
Posta foto de sua máquina aí pra gente ver, quem sabe não serve de inspiração para um iniciante?!
Meus Drivers são Wantai DQ542MA, Abaixo a forma com qual fiz a ligação, cuidado  :o :o :o :o :o :o :o como o seu é diferente a forma de ligar tbm pode ser, use o meu somente como ajuda, procure o manual de seus drivers e confira se bate com o meu.
Usei uma fonte de PC para ligar a BOB e uma fonte de 36V para ligar os drivers
Pul+ (+5v) ==> Ligado em 5v na fonte do PC
Pul - ======> Ligado na porta Passo na Bob referente a eixo x
Dir + (+5v) ==> Ligado em 5v também na fonte PC
Dir - =======> Ligado na porta Direção na Bob
os cabos que vão para a Bob são só estes, os outros pinos não usei
na outra extremidade você liga o Motor conforme Datashet dele e liga = + e - da Fonte que no meu caso é 36V
Mateus
Offline EraicBr
  • Profissão: Design
« Resposta #2 Online: 14 de Dezembro de 2014, 13:29 »
Mateus1313
Valeu pela resposta, eu vou alterar as ligações nos meus drivers e vou ver o que acontece, as evoluções eu vou postando aqui.
Próxima semana chegam os guias lineares para o eixo Y, estava utilizando rolamentos, assim que eu fizer os Up grades, eu posto a foto dela aqui.
Grande abraço! .:
Offline EraicBr
  • Profissão: Design
« Resposta #3 Online: 14 de Dezembro de 2014, 18:05 »
Mateus1313
Praticamente o datasheet dos nossos drivers são iguais. 5V para PUL+, DIR+ e ENA+, fiz a ligação dos 5V da fonte de alimentação do computador para o Drive, o resultado foi que o fio de ligação entre o drive e a fonte quase pega fogo!!! esquentou esquentando mesmo!!! Isso aconteceu contigo também ?
Offline EraicBr
  • Profissão: Design
« Resposta #4 Online: 14 de Dezembro de 2014, 18:39 »
 ;D Mateus 1313, Brother, fico te devendo uma!!! Deu certo, por um vacilo não queimo os drivers ou a controladora, eu tinha que desabilitar um fio que estava habilitando levando os 5V para a placa também, coloquei e deu certo!!!! Uma observação, esses drivers da Leadshine são muito molhores que os chineses que eu tinha aqui, vou deixa-los para quando eu fizer o upgrade para os 4 e 5 eixo!
Desejo antecipadamento para você e para todos daqui, Boas Festas, e um natal de Luz!!
Meu muito Obrigado!!!
Offline mateus1313
« Resposta #5 Online: 16 de Dezembro de 2014, 17:53 »
Fico feliz que resolveu o problema, sucesso em sua empreitada, boas festas!  :D :D :D
Offline EraicBr
  • Profissão: Design
« Resposta #6 Online: 28 de Abril de 2015, 01:13 »
Bom, Retornei a montagem de minha router, estava parada, falta de grana.... :(
Comecei a montar a cabeça de corte dela. Vou postando o progresso dela, quando sobrar mais tempo
