Autor Tópico: Acionar motor  (Lida 2845 vezes)
davidhdm
Acionar motor
« Online: 27 de Outubro de 2009, 21:12 »
Estou na fase final de um pequeno progeto e faz parte dele, controlar velocidade e sentido de rotaçao de um motor. Possuo 2 motores porem nao sei acionalos. ( eu acho que sao motores de passo ). Abaixo tem a descriçao dos motores e algums detalhes que observei que talvez ajudara a reconhecelos : (eu os desmontei para analize ).
  VEXTA, BRUSHLESS DC MOTOR, MODEL K0037M, 24VDC
    - Possui 11 fios. 3 para as bobinas e 8 para 3 peçinhas brancas ( me parece que sao conta giros ).
    - possui uma caixa de reduçao
    - parece que tem uma força de ums 5 kilos (se posso dizer assim ).
    Estava em funcionamento em um equipamento.
     Qual meu objetivo ?   Criar um drive ( QUE NAO SEJA MICRO CONTROLADO E NEM CONTROLADO PELO PC) para controlar somente sentido e velocidade.
  OBS: O DRIVE QUE O ACIONA PARECE COMPLEXO E NAO TEM ESQUEMA.
   Quem puder ajudar eu agradeço.
 Ha! , ja tava esquecendo . o segundo é parecido . só tem 8 fios. 3 para as bobinas e 5 para as peçinhas.
Offline Blackmore
Re: Acionar motor
« Resposta #1 Online: 27 de Outubro de 2009, 23:55 »
davidhdm
boa noite .. e seja bem vindo ao fórum.
Olha, eu não sei nada do teu projeto, e entendo que se é um projeto por simples que seja é necessário que se conheça os componentes a se utilizar.
Quanto ao acionamento, tenho certeza que procurando via google tu vai achar material para acionar o teu brushless ... procura por ESC, aeromodelos, e em fórum específico de aeromodelismo ..
agora uma coisa importante... tu é um usuário novo no fórum ... possui apenas 2 mensagens postadas, e as duas exatamente iguais ... não precisa disso, seja paciente para esperar uma resposta em um único tópico, ok?
abraçoo e boa sorte na procura.
davidhdm
Re: Acionar motor
« Resposta #2 Online: 04 de Novembro de 2009, 11:40 »
 Obrigado pela atençao.
  Estamos falando mesmo de um BLDC. Seria possivel um acionamento sem utilizar microcontrolador ? Mesmo que de mais umpouco de trabalho ? Tipo um drive pra motor de passo.
Offline Yoshi
Re: Acionar motor
« Resposta #3 Online: 04 de Novembro de 2009, 15:05 »
Vamos ver se ajudo, esse motor necessita de um driver sim e tem que no minimo usar um PIC, encontrei essa informação no Google mesmo, em fóruns nacionais e internacionais.
Senão, melhor recorrer a um motor DC com escovas e fazer o controle dele com uma ponte H.
http://www.dm.ufscar.br/~waldeck/pic/ponte-h/
« Última modificação: 04 de Novembro de 2009, 15:32 por Yoshi »
