Autor Tópico: Acoplar rele à placa phase drive  (Lida 2307 vezes)
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Online: 09 de Fevereiro de 2007, 11:48 »
gilli e a quem mais possa me ajudar,
sera que vc pode me dar uma ajuda, é o seguinte sabe aquela maquina que fiz de solda? entao eu fiz o acionamento da tocha mecanicamente atravez de um micro, só que eu to tendo problemas pois demora um pouco ate o eixo subir pra desligar o micro ai o arremate da solda nao fica legal, entao queria por um relê pra aiconar a tocha a placa que estou usando nessa maquina é phase drive da n-labs eu estava vendo no layout dela e vi que os pinos 16 e 17 estao livres e ainda lendo no manual do turbocnc vi que estes pinos sao capazes de acionar o relê, só que estou em duvida de como configurar isso no tcnc eu li aqui mais achei confuso e nao entendi, sera que vc poderia me ajudar? se for possivel é claro! ou se alguem tiver outra ideia que possa me ajudar?
desde ja agradeço
estevam!
« Resposta #1 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 13:28 »
Vc está usando quantos motores de passo ? Dois, não é ?
Então ainda dispõe de de quatro bits de saída na porta paralela e pode usá-los á vontade (não tem nada a ver com os pinos 16 e 17 do conector Centronics, que não servem para nada).
Poderia, por exemplo, acionar relés utilizando os transistores já disponíveis na placa, os destinados ao terceiro eixo ... depois é só programar as funções que deseja no TurboCNC ...
