Autor Tópico: Placa 3AxisDir/Step Chopper Microcontroler  (Lida 6823 vezes)
« Resposta #15 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 20:26 »
Apedro,
Obrigado pela conversão do arquivo...
Apesar do formato ser largamente usado a anos, acredito que você não tenha perdido nenhum pedaço do dedo ou qualquer outra parte do corpo na hora da conversão...
Agora poderemos verificar seu projeto e aí sim participar com sugestões ou críticas e claro, acho que não haverá mais reclamações...
Sem mais,
Re: Pdf
« Resposta #16 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 11:16 »
Citação de: "apedro"
Boas !
Se tivesses lido minimamente o manual ou tivesses procurado um pouco pelas defenições, verias que o problema não era do file (não sei porque é que o pessoal, quando toca a .ps tem tantos problemas. Postscript já existe à largos anos, e é uma linguagem que normalmente os drivers das impressoras entendem. Verifica-se que este topico é so problemas com os .ps, como abrir ler etc...  lolol não há sugestoes nem criticas !).
De qualquer modo, aqui fica o pdf.
http://www.apedro.net/files/3ads.pdf
Sem mais, André Pedro
André,
o tópico AINDA não contem comentários pelo simples fato que não era possível analisar seu esquema, pq vc não soube gerar o arquivo corretamente.
Embora eu nunca tenha encontrado qualquer problema para abrir documentos em formato PostScript e o seu seja uma exceção, sugiro que utilize algum outro formato, de utiização mais corrente, como PDF ou DOC.
Se eu tivesse de ler manuais e pesquisar exaustivamente para abrir um mísero documento, certamente eu e a maioria das pessoas desistiria. É um óbvio contrasenso que alguém que queira comunicar suas idéias o faça de modo a dificultar o acesso a elas ... sugiro que siga seu próprio conselho e leia os manuais, de modo a tornar legível o que publica ...
Agora que posso ler o desenho, vou analisá-lo e apresentar meus comentários ...
apedro
Re: Pdf
« Resposta #17 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 21:02 »
Citação de: "cncnow"
Boas !
André,
Embora eu nunca tenha encontrado qualquer problema para abrir documentos em formato PostScript e o seu seja uma exceção, sugiro que, utilize algum outro formato, de utiização mais corrente, como PDF ou DOC.
Boas !
O meu não é excepção, expriemntata onde diz media ou formatos e tem la A4, A2, A3 etc ... mudar para A2 em vez de A4, terás o view completo do .ps. Eu so me referia a um misero modo de view (porque comentam isto ! "pq vc não soube gerar o arquivo corretamente"). O formato não está ilegivel ou de qualquer modo mal formatado.
Quanto ao comentario do Fabio, ele tem alguma razão, mas nao faz disso que .ps seja dificil de ser lido, bem pelo contrario (não é por isso que nao passo minhas ideias).
Porque nao dizem logo, nao sei abrir nem ler Postscript e eu respondia, entao leia este Tuturial ou converto (o mais util para que quer ler). Agora dizer que o problema é do ficheiro é dificil entender.
'Quando nao se consegue algo, o mais facil é dizer que está mal ou nao funciona.'
Mas chega de bad view de .ps. Espero mesmo então que o pdf ajude.
« Resposta #18 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 08:05 »
André,
eu não disse que PS é "difícil", o que eu disse é que é ridículo obrigar alguém a ler manuais pra visualizar uma simples página.
Entendo que seu arquivo estava com problemas sim, é possível configurá-lo de modo a que quem o visualize não seja obrigado a reconfigurar o visualizador, coisa com que vc não se preocupou.
Além dos aspectos práticos desta questão, há aspectos que dizem respeito à cortesia, convido-o a ler os muitos manuais de netiqueta que há por aí.
« Resposta #19 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 08:16 »
...Toda a parte analógica, não é incluido neste projecto(o user pode escolher a melhor forma de o fazer).
Quanto ao controle de corrente, ele abre e fecha os dados que sao enviados para o motor, isto é, os and's limitam, se pwm = 1 entao a info  passa, se pwm =0 entao info que passa é sempre 0.
Não irei implementar nem dar outra revisao a placa, so se ouver alguns interessados, porque tenho quase projectada uma que suporta info até 100mhz(100m pulsos por segundo) com controle de corrente por pwm e por pico maximo. Esta no maximo dá 34khz(34k pulsos por segundo) é muita diferença.
Bem, agora que pude ver todo o esquema, posso confessar que não percebi qual a inovação e o que se pretende  ...
apedro
« Resposta #20 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 09:44 »
Boas !
A unica inovação desta placa é o seu custo VS a sua funcionalidade.
Quanto ao que se pretende, na pagina do projecto está la tudo em Portugues !
http://www.apedro.net/index.php?page=_projects&name=3cm
Se ouver duvidas tecnicas explicite especificamente.
Alguma duvida,
Contacte
